По ссылке брембо 6 поршней, поэтому выкройку надо искать именно для них. В клубе у большинства брембо 4 поршня. У меня стоит 6, но диск 15". Выкройка лежит в теме "лекало тормозов" или как-то так.
  • Ответы 222
  • mrak88bes
    24
  • Дима999
    22
  • кардан
    12
  • anton828
    12
Не, я решил что 14" буду брать 4–х поршневые, 15"-е точно не влезут
Вилвуды, НАСКОКА я помню, без пыльников, поэтому для наших бесподобных дорог они не годны в принципе.
Я бы на твоем месте остановил выбор на Брембе - ну не зря же СТОКОВЫЕ, НОРМАЛЬНЫЕ машины снабжаюцца именно Брембами.
Ну, были б Стоптеки охуенными - стояли бы в стоке на всяких-разных машинках. Все ИМХО, канеш, но еси буду прокачивать передние тормоза, МОЙ выбор буит, однозначно, Бремба.
Рома, я тебе один умный весчь скажу, только ты не обижайся (с) Мимино
Ты так пишешь как будто только в вилвудах нет пыльников. В Стоптеках их тоже нет! Ну или у меня глаза не в жопе.
Как бы не хотелось забить на пыльники, но мне кажется зимняя экспулуатация без них не возможна. Даже имея пыльник в стоке тормоза на каждом светофоре нещадно воняют попавшим на них реагентом. А слой говна на пыльниках - ТРИ ббляттт МИЛЛИМЕТРА!!!!
Единственный комплект с пыльниками - это Брембо от брембопакета http://www.americanmuscle.com/svt-brakekit-0509gt.html НО, anton828 обрадую тебя заранее, они в обычные диски не лезут. Даже в 19-е! Я примерял. Нужно либо колхозить проставки либо ставить диски от Кобры или Боса, а они ИМХО не красивые.
Вот такой грустный пи@дец. Поставлю себе армированные шланги и забью болт. :(
Это тоже что ты смотрел на ебае, только новые и дешевле http://www.americanmuscle.com/frpp-6piston-brake-kit-0514.html
Изменено пользователем Moris
Да чтож за пилять то такая! Неужели под 18 колесья ничего нормального не придумать?
Господа , а может кто знает
В эти 18е диски (стандарт для GT 10-12 года) залезут эти тормоза ?
Без проставок и прочего не нужного .
http://www.ebay.com/itm/MM-StopTech-front-brake-kit-2005-red-calipers-14-83-330-4700-R-/280969827406?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item416b1b544e&vxp=mtr
post-9850-0-59210500-1394960557_thumb.jp
post-9850-0-30960500-1394960564_thumb.jp
Изменено пользователем Alex-e
Дайте параметры этих дисков, тогда получите точный ответ. Мое мнение - не влезет, диски не предназначены.
http://www.ebay.com/itm/2010-2012-3834-OEM-FORD-MUSTANG-18-ALLOY-WHEEL-AR33-1007-CB-/360861000116
Вот тут вроде все размеры
18x8 44 вроде , если правильно понимаю.
у меня а стоптеках вроде как есть...
Тут у меня неожиданно появился отчет о эксплуатации тормозов без "пыльников".
На моем Ягуаре "пыльников" на передних тормозах почему то не оказалось. Видимо предыдущий хозяин снял, ХЗ зачем.
Снаружи диск новый, изнутри ему убитый в хлам.
Задиры на дисках глубиной в 1.5-2 мм! Износ вдвое больше, чем снаружи.
А я все никак не мог понять, почему же зимой так нестерпимо воняло горелым реагентом. :(
Я не большой специалист в физике тормозов, но мне кажется, что такое состояние дисков заметно ухудшает их эффективность. Другими словами все плюсы, что мы получаем при их апгрейде, через 2-3 месяца убиваются нашими дорогами.
Получается, чтобы тормоза всегда были в тонусе нужно диски и колодки менять по два раза в сезон!
PS Посмотрел каталог для X-Type - передних пыльников у него не было с завода!!!   :blink:  Значит теоретически они не нужны.
PPS У Мондео 3 (донор платформы) пыльников тоже небыло. Начали ставить только на 4-е (выпускаемое сейчас) поколение. Глазам не верю.
Яги машины одноразовые, для маньяков и мазохистов, в них могли и не ставить,
но за ширпотребные мондео очень глубоко сомневаюсь, хоть и не проверял
А про колёса вообще заморочка улыбает - поставить за нормальные деньги хорошие тормоза тема не парит, а с колёсьями, коих выбор огромнейший, проблема? "Рукаладонь"...
Стангу нужны хорошие тормоза и красивые колёса. Точка.
Очкуете 20"?! Попробуйте ямы объезжать....
Другой вариант - ездить на говнотормозах с убогими колесами или с пафосными 15" и заклинившими цилиндрами и постоянно бампера с фарами, капотами и крыльями искать...
Имхо - брембо от гт500 14" оптимальный выбор - колеса от 18", пыльники, расходники в ассортименте - доступно и практично
именно такие мне и нужны! :D
Один крупный немецкий автоконцерн утверждает, что неравномерный износ тормозных дисков никоим образом не снижает эффективность тормозов, при условии что глубина борозд не превышает предельного износа по толщине (для каждого своя, но в среднем 1,5 мм на сторону)
Дим, какие одноразовые, в Х-тайп платформа от мондео 3. Вся подвеска и тормоза абсолютно одинаковые.
в ремкомплект суппорта на мондео-3 и ягуар х-тайп входит пыльник тормозного цилиндра
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=44207772&flag=386925685
03306BFA.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
http://avtoking.by/257038?filter_name=JAGUAR X-TYPE&filter_description=true&filter_category_id=63&filter_sub_category=true
и на задних тоже пыльники:
Дим, пыльник, это не резинка на поршне суппорта, это большой железный экран, стоящий перед тормозным диском со стороны двигателя. :)
Его функция защищать тормозной диск от летящего с дороги мусора. Заметна продлевает срок службы дисков и колодок.
На наших дорогах пыльники еще и способствуют арома комфорту в салоне, ибо сгоревший на дисках реагент имеет неприятный едкий запах.
не, не, не - пыльник на суппорте это именно эта резинка, защищающая тормозной цилиндр от всякого дерьма
грязезащитный щиток можно без проблем родной оставить, от других тормозов прикрутить или изготовить самостоятельно
и к суппорту он не относится - крепится к поворотному колесу, а защищает тормозной диск от подколёсной грязи и воды из луж
то что на яги и мондео могли не ставить - это не особо критично, тормоза зато лучше охлаждались
и палемики бы не было что ставить - вилвуд или стоптеки
я так понял на них именно этих резинок каким-то образом нет
вот почему ты спросил у меня про пыльники:снимал/не снимал!
я просто отгибаю их при установке биг-брейков, хоть какая то защита!
Дим, стоковые пыльники сильно меньше нестоковых дисков
да и пофиг - вообще 1-2см вообще не критично, Тортуга вон вообще их даже отгибает
сам же говоришь раньше не на все машины ставили)
их совсем не сложно от любой другой машины прикрутить - мерса, ххх, ауди и т.п. машин с большими тормозами
стоят копейки даже новые  - 2-3 дырочки просверлить для крепления к кулаку
у меня от мерса с таких же 355мм дисков валялись - один с кулаком отдал, ещё один в гараже валяется, переставить вообще не проблема
или от гт500 закажи оригинал
Кто нибудь в курсе встанет ли комплект FR m-2300-s (http://www.americanmuscle.com/svt-brakekit-0509gt.html)
на  стоковые колеса http://www.hubcaphaven.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=HC&Product_Code=9673&Category_Code=383  , если нет то какие проставки нужны?
Коль, это обычный кит от гт500, поэтому возьми лекало (их выкладывали на форуме) и приложи к дискам ;)
Я бы с радостью но все пока в штатх:))) поэтому сразу надо знать какие проставки заказывать
Изменено пользователем Darkz
Вроде Дима Райзендрагон продавал булиты 18е, попроси его примерять) у него, кстати, стоят такие тормоза)
У буллитов другая форма спиц немного, тут интересует именно совместимость этих штатных дисков с тормозами
