на картинке они и к штатным тормозам впритык, но по форме спиц есть шанс что встанут. с 35 вылетом точно бы встали, поэтому с проставками в 1 см должны подойти, только чтоб такие поставить надо шпильки менять, либо дюймовые адаптеры, которые к ступице прикручиваются
но лусше брать колёса которые без проставок подходят, поэтому отправь лекало продавцам - пусть меряют
  • Ответы 222
  • mrak88bes
    24
  • Дима999
    22
  • кардан
    12
  • anton828
    12
Подскажите где можно купить и какие лучше (фирма) тормозные диски под 6-ти поршневые суппорта!
Мои, от моей тормозной системы JBT стоят 22600р. с насечками, составные.
В спринтах, гонках и прочих спортивных мероприятиях не участвую. Нужны надежные тормозные диски, которые от активной езды не станут косыми.
Размер интересует 355мм. По цене желательно меньше 22600р.))
На сайте XYZ хрен чего найдешь.
DBA не нашел в нужном размере, да по остальным позициям ждать 25-40 дней...
Где еще искать?
Брембо и все что под гт500 по вылету не подходят?
а кто ж их знает... Щас попробую на сайте производителя JBT узнать параметры тормозных дисков.
Ничего не пишут про вылет. диаметр 355, толщина 32. На этом все параметры...
Еще Caliper Type 57
Я тут чего-то психанул - решил что маловато V6 тормозов от гт500,
и заказал такой комплект Брембо: 6-поршневые 15" перед и 13,8" зад
http://www.cjponyparts.com/ford-racing-front-and-rear-disc-brake-kit-15in-13-8in-gt-2005-2014-boss-2012-2013/p/M2300T/
post-7355-0-54048700-1401125161_thumb.jp
Вобщем как придут (должны на сл. неделе, но сейчас в асашай праздники и могут не успеть) - сразу меняю и можешь взять примерить 355 (14")
Значит нашёл-таки через кого привезти подешевле?
Это я так понимаю померить тормозные диски от GT500?
А они с насечками бывают?
Да, примерить от гт500
Подешевле не морочился - заказал в партексе, побыстрее - сезон проходит, к осени продам его, новый возьму
Тебе твои новые тормозилы когда придут ?
Писал же - идеале в начале сл. недели, но сейчас в асашай праздники, может на неделю отодвигаться
Продавать вместе с тормозами будешь?
Или будешь потом снимать и отдельно их выставлять?
А то я бы приценился к этому комплектику если что..
Правда непонятно чего там с дисками, и налезут ли
они на те стандартные 19" колёса от ГТ 2013..
Посмотрим, думаю передним комплектом
Ты всё-таки те 19" решил оставить?
жду когда гайки придут от вруна, которые он нам отдать забыл,
тогда сверну нахрен ту секретку, что сейчас стоит, перекину их,
посмотрю, как они будут смотреться, после этого и буду думать,
оставлять мне их или нет..
в сети полно фоток с такими, краше не станут)
гайки и эти подойдут, или головка от секреток у него?
головки от секреток таки вообще в машине не обнаружилось..
ну и фотки это одно, а в живую 19 апреля видел у кого-то их,
очень даже ничего смотрелись, имхо..
Ну СТО раз уже писали, и даже в этой теме писали, причем писали в этой теме писали ни один раз,но для особо непонятливых напищуБЛЯеще!!!!
НИКАКИЕ БРЕМБО ТОРМОЗА НЕ ПОДХОДЯТ НИ НА ОДНИ СТОКОВЫЕ ДИСКИ!!!
Подходят к таким:
Изменено пользователем Moris
Ок, сорри, теперь уж не забуду точно..
Значит очень печально, что всё-таки
не взял диски с брембо-пекеджа тогда..
Поставь проставки нормальные, которые к ступице крепятся и не парься по поводу дисков и ставь нормальные тормоза!
тормоза важнее колёс.
тоже проставками не брезгую
если колёса не подходят, это вообще не повод от нормальных тормозов отказаться
А есть вылет стандартных колес?
Guru, ты же из мытищ? Кабрик у тебя. Я с дружбы, друг на 3.7 гоняет, синий, с белыми полосами и ноздрей
С него начинаю разработку тормозного кита
из Мытищ, кабрик
вылет ЕТ35-45 ,в зависимости от ширины
из Мытищ, кабрик
надо как нить встретиться, познакомиться, пообщаться. Твой хорошо смотриться, красавец
45 это на чем стоит? Какая ширина? Под это вообще анриал будет собрать 4х поршневые
что можете по baerам сказать https://baer.com/14-Front-Extreme-Plus-Brake-System-4261064.html под 20ые диски на Рауш хочу взять?
Держал в руках баер. Не особо тяжелые, немного смутило, что резьба на прокачке тоже покрашена и трубка. Диски добротные, но по отзывам амеров плывут от луж, если подпаленые. Ну и по колодкам не известно, ео могу ошибаться. Это как я, поставил стабы хочкис, а когда резинки стаба понадобились, то замучался искать, пришлось заказывать и 3 недели ждать, так что надо думать о запасе.
ну и 4 килобакса. Можно собрать кит 6 поршней и подешевле
из Мытищ, кабрик
С ЕТ45 9,5jx19 SVT у меня сейчас стоят 6-поршневые 15" брембо, 4 поршневые 14" тоже нормально
post-7355-0-88251400-1403042261_thumb.jp
post-7355-0-95568000-1402961580_thumb.jp
