Удалил катализаторы - итог...
На своём мустанге 4.6 , 96 год решил вырезать от скуки катализаторы.... Просто делать нечего было в эти выходные, дай думаю хоть чем то облегчу дыхание коню, не то что бы предпосылки были ли диагноз указывал , просто так..., тем более с болгаркой и сваркой дружу . Как вы понимаете их там 4 штуки, на вид при вскрытии были ничего такие, как новые , ...не забиты, не поломаны...короче высверлил перфоратором ,вычистил и вымел всё до последней крошки. Собрал, сварил с пламегасителями всё как положено. Завёл... первое что понравилось - это звук , Стал поприятнее - послышалось правильное бульканье , двигло заработало ровнее и самое главное оно попёрло! Да ещё как ! До этого на малых оборотах она как бы немного подтупливала , и просыпалась только потом, а теперь поехало сразу почти с холостых! Приятно порадовало это обстоятельство, даже сам не ожидал такого заметного эффекта ! Но теперь возникла другая проблемка - естественно засветились испуганным жёлтым глазом на панели лямбдо-зонды.  Теперь вопрос - где взять обманки для них ? или может кто ещё что посоветует ? Где сейчас находится острие атаки по этой проблеме ?  Как я понимаю на Ебае есть всё ,но какие именно брать ? очень буду благодарен ссылке по этой теме или может она здесь обсуждалась, но я так и не нашёл однозначного ответа , да и тема что я читал довольно старовата. Заранее спасибо!
Изменено пользователем ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
  25.11.2013 в 15:50, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА сказал:
Саша - кардан слал мне чертежи обманок...
С его разрешения могу выложить
Просветите плиз: ну экология - ща не обсуждаю...
но вот как с установленными обманками мозг будет топливо-воздушную смесь корректировать  - если данные по кислороду "липовые" ?!
или там не совсем обман идет - а лишь корректировка?
вроде бы данные о качестве сгорания смеси - не менее важны чем МАФ например? :rolleyes:
  25.11.2013 в 17:20, Driver2012 сказал:
На трубе сидели а и б) а корректирует, б лишь определяет как каты смесь дожигают) обманки ставятся вместо б)
Первые лямбы стоят до катов и на них никто обманок не ставит. А вторые, как правильно написано выше, лишь сравнивают показания с первой, оценивая эффективность ката.
Эээ - так вроде их 2 всего - по одной на трубу?!
ЗЫ сорри за "не по теме"
  25.11.2013 в 17:38, Driver2012 сказал:
у тебя да, два только :) 4 стали позже ставить
Это на 5.0. Ему ваще *все равно* на каты.
Обманку купи в любой фирме, которая занимается глушителями. Стоит 200 рублей. Тупо проставка под лямбда зонд.
Изменено пользователем Harper
  25.11.2013 в 17:46, Harper сказал:
Какая ещё проставка? Всегда ж было  так:  отключаешь разъём зонда , подключаешь имитатор... Или я что то пропустил новое ?
Проставка, которая отодвигает 2е лябды от глушака...
Кардан мне прислал чертежи, ему спасибо....
Закажи токарю....
я не стал делать, у меня моск, вродеб, подпрошитый... А "джекичан" горел из-за забитого, убитого фильтра-нулевика - переливало. Фильтр поменял - все норм теперь
Тоесть смысл в том, что бы просто тупо отдалить их из места движения газов , в результате этого на них станет попадать меньше смеси, что будет сопоставимо с параметрами рабочих катов ? Гениально! А кто такое придумал? а если поддать под хвост  ничего страшного , не захлебнутся они ?
  25.11.2013 в 20:02, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА сказал:
назначение задних сенсоров(которые стоят после катализаторов) - находить разницу показаний с датчиками, которые стоят до катализаторов, т.е. убеждаться, что катализаторы эффективно работают
передние же участвуют в приготовлении смеси
чем выше напряжение на сенсоре - тем богаче смесь
отсюда и вытекают способы типа сопротивления, конденсатора, проставки - понизить напряжение и готово
если дать под хвост ничего не будет, ошибка загорается, если показания передних и задних датчиков одинаковы продолжительное время
а вот за белым налетом на свечах надо присматривать
Изменено пользователем g-anton
Именно так. Я 2 года так езжу, чек не горит.
вопрос по теме - участвуют ли задние датчики в приготовлении смеси? или их функция только Check Engine зажигать?
другими словами, может ли начать капризничать двигатель(холостой ход прыгать вверх-вниз) при неправильной их работе? клапан холостого хода в расчет не берем(речь о 2005+)
То что конь попер это хорошо. А как потом тех. осмотр проходить? из труб запах как от древнего тазика? в цивилизаванные страны не пустят я так понимаю?
  25.11.2013 в 20:46, g-anton сказал:
У мя ничо не прыгает... Кстать, в туссане тож один задний датчик навернулся... Месяц езжу с джекичаном - расход, динамика, ХХ не изменился
  26.11.2013 в 03:07, Костюк сказал:
Воняет как от таза с поправкой на объем двигателя, т.е. в 3 раза сильнее... Не дай бог в пробке иль на светофоре ветер сзади попутный, задохнуться можно, а уж кто за мной едет - даж как-то неудобно перед людьми
Костюк, друг, уж прохождение ТО и запах из глушителя честно говоря я в гробу видел как и все европейские и американские страны вместе взятые ))) Они тоже дай боже загрязнают и выхлопами и выбросами , просто откупаясь т.н. квотами на выбросы, а простых людей жмут катами и удавками на двигатель, скоро вместо выхлопного тракта будут заставлять ставить один сплошной катализатор!   Для успокоения душ подобных отмечу что коня вывожу на прогулку только в субботу , от силы километров на 20 и то если есть время и нет дождя , а для повседневной езды есть Экспедишн.... обычный, экологичный , со всеми катализаторами и без переделок ., так что всё норм!
После того как я почуствовал разницу с катами и без оных уже ничто не заставит меня поставить их обратно, ибо разница эта ощутима сразу, авто стал более резкий, при старте с места реально создаётся ощущение что передние колёса отрываются от земли, т.к. активная рулёжка не приносит результатов , руль кручу, а конь прёт прямо, лишь если приотпустить газ, лишь тогда начинает рулить!
посреди пламегаситель.
post-9068-0-24046400-1385443919_thumb.jp
  26.11.2013 в 05:34, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА сказал:
Сколько пробег у движка? Чот мне двиг попался уезженный, чтоль или с топливной чего
  26.11.2013 в 05:42, Evgenius сказал:
105 или 108 тыс. около того . Кстати , обвес облегчённый поставил и капот весом полтора кг, может из-за этого морду стало отрывать, облегчилась морда на полтийник почти...
post-9068-0-15864600-1385445371_thumb.jp
Да тоже хочется добавить сил и прыти, но конь на еври дей нужен, семейнослужебнопрогулочный вариант у меня. Поэтому интересуюсь. по поводу то, и остального.
Хуясе! Кого из вас прет?! коня или ТС? B)
Морда поднимается? у GT старого????   Вы туда нитрометан льете?
"Они вырезали каты"....
)))))) Ну не так конечно как на видео поднимается, а просто создаётся такое ощущение что так он прёт!
в приготовлении смеси учавствуют, но не на столько чтобы ты мог почувствовать, они всего лишь корректируют смесь в очень узком диапазоне, чтобы на выходе было из чего (в плане химсостава отработавших газов) дожигать СО до СО2 и т.п.
MANовцы про свои двигатели, удовлетворяющие нормам ЕВРО6, шутят, что на выхлопе воздух получается чище, чем на впуске))
Изменено пользователем CheCat
