Удаление EGR
Добрый день.
Заранее извиняюсь что поднял эту заезженную тему.
просто на новой работе категорически нет времени сидеть на форуме. :(
Попробовал поискать поиском но так ниче и не нашел.
Полез я тут на прошлой неделе менять AirPump на ролик.
Поменял.
и попутно выяснил откуда у меня сечет выхлоп.
трубка которая идет от правого выпускного коллектора к тарелке ЕГР имеет гофрированную часть. вот ей то и пришел кирдык.
Тарелку ЕГР выкинул вместе с датчиком положения этой тарелки .
вакуумную трубочку которая к ней подходит заглушил.
отверстия на впуске и выпуске куда подключался ЕГР тоже заглушил.
теперь горит ЧекЕнжин.
раздражает.
что еще можно сделать с ЕГРом без правки мозга компьютером ?
может я вообще зря все это затеял и надо было просто устранить "течь" на выпуске?
но сомневаюсь что все датчики которые связаны с егром и тарелка егра в порядке на машине которой 15 лет.
подскажите плиз!!!!!!!!!!
  SashaSS писал(а):
....что еще можно сделать с ЕГРом без правки мозга компьютером ?
Чек в первую очередь будет гореть изза отключенного датчика - типа EGR position sensor volts too high, circuit open, или т.п. - (во вторую очередь он может гореть изза отсутствия изменения показаний датчика в тот момент когда это ожидает компьютер)
Для начала стоит прикрутить клапан егр и егойный датчик на место и подключить штекер да и вакуум тож, а вместо трубки егр соорудить заглушку, потом скинуть ошибки и поездить.
Нефига не поможет! Что только не пробовал! Пока трубку не поменял, он не погас. Ты правильно написал про отсутствие изменения показаний. :(
А зачем его удалять? Чтобы расход увеличить в 1,5 раза :blink: ?
Понятно.
Вощем видимо зря я это затеял.
Думал что есть какойто готовый рецепт.
И нафиг этот EGR нужет?
только место под капотом занимает :(
Буду восстанавливать.
то что расход возрастет если его неправильно удалить то это понятно
комп наверняка при ощибке в какойнить аварийный режим переходит.
но вот если ампутировать чтоб ошибок не было тогда может и возрастет но не на много.
тем не менее всем спасибо!!!
