Капает вода в салон со стыка лобового стекла и кузова в районе зеркала заднего вида
Всем привет!
После мойки или когда температура выше 0, а на крыше был снег капает вода в салон сверху в районе зеркала заднего вида. Капает не сильно так- несколько капель иногда по лобовому струйкой стекает до приборки.
Новое стекло ставил 4 месяца назад, видимо установщики жёппорукие попались или не проклеили или еще что-то.
К местным обратился предложили -  выбивать, выбрасывать стекло,ставить новое (естественно стекла нет даже под заказ) или снимать обшивку крыши и смотреть - замазать или еще как. Говорят, если не полечить - вода будет течь в салон и под крышу и все сгниёт.
Вопросы:
1. Действительно стекло выбрасывается при демонтаже (жалко новое совсем)
2. Кто-нибудь снимал обшивку потолка, есть может быть мануал или видео.
3. Вапще какие мысли?
Спасибо!
Со слов механика у меня такая же фигня! Пока конь стоял в сервисе на улице был потек. Во время дождей я такого не замечал
Снимать общивку потолка это раз плюнуть, ничего сложного.
лобовое снимается и устанавливается обратно, при умелых руках, но если где то нет герметика, то когда тянут трос и он резко выйдет в пустоту то повредит стекло, оно трескнет.
Что за идиотизм что крыша сгниет? Как это возможно вообще? вода там наверх по железу подниматься будет что ли? По дальше от этих "мастеров" !!!
Сними общивку и провер воздухом,  хотя зачем снимать обшивку, если стекло сидит на железе... Продуть можно только снаружи. ну и если найти??? Как под кант залезть? В общем, жопа.
А я бы просто залил шов тонким слоем герметика) если не поможет принимать более кардинальные меры
Тож предложили, но сказали - что там где течет - это видно, зальем, мож еще где-то течет, где не видно, с боков, например - это не известно. Раз стекло плохо посажено - лучше его убрать вклеить новое хорошо.
Конечно так надежнее но затратно. Может все гораздо проще
Не-а. Если умелые стекольщики, то все отлично вырезают и вклеивают заново.
промажь герметиком изнутри... я так делал..
только наклей на стекло малярную ленту, чтобы не запачкать...
у меня тоже на старом форде такая шляпа была. вариантов всего два. мне помог 2ой вариант.
1. менять стекло и устанавливать заново.
2. снять обшивку, продуть воздухом и залить герметиком. 50/50 поможет или нет.
Менял в этом году стекло. Сторое аккуратно вырезали при мне шнуром. Даже трешины не пошли дальше. У нас кстати под заказ китайское стекло в течении 3, 4 дня привозят. Цена с установкой вполне демократичная.
а может просто конденсат?
чтобы понять надо снимать обшивку..
стекло как уже сказали снимается элементарно без повреждения (тросом). само стекло меняется на раз два, у нас в ВРН это стоит 1200р.
тебе показать фото sn-95 с прогнившей до дыр кромкой крыши?
под резинку затекает вода, застаивается, зеленеет, идеальные условия для гниения металла. нужно принимать меры.
кстати герметик отличный ABRO черный для стекла, мажешь перед установкой обильно, когда застынет, элементарно стирается пальцем, правда с рук потом неделю отмыть не мог, но о течи можно забыть на несколько десятков лет.
Нет, не конденсат... Я еще осенью присматривался... Щас из-за морозов, видать, хуже стало...
Стекольщики особо не рады такому клиенту... (((
2 конторы заезжал, нос воротят: ну не знаем, дорого будет, такую машину не делали, старая, вдруг всё гнилое... Так уж...
Что-то весь интернет перелазил, не нашел как обшивка крыши снимается...
Может есть у кого?
откручиваются козырьки, отщелкиваются накладки стоек, снимаются резинки дверного проема (можно снять не полностью, только часть, которой закрывается обивка) и все, можно снимать обивку.
только вот обшивка еще и приклеена к потолку, отрывать надо аккураттно очень, чтобы не изломать.
Тоесть она на голову падает какбы?! Там клипс никаких нету?!
Ты снимал? Где приклеено? в каких местах?
есть пара пистонов под обшивками задних стоек крыши
 у меня клей был в четыре полосы.
разбирать начнешь, все увидишь.
Оторвалося? Обратно приклеилося?!
да, клей в 3-4 полосы. потолок картонный, просто часть слоя картона отрывается. потом занаво мажешь каким-нибудь клеем типа полимерного и обратно его.
Изменено пользователем GuitarMan
Потолок снимать не обязательно -стык и так хорошо виден , Жень , стёкла на наших машинах в резино-металлической оправе  и какраз  между резинкой и стеклом может подтекать - по клею врятли хотя и не исключаю , кромка кузова у тебя в идеальном состоянии без намёка на коррозию и стекло срезается без проблемм
Итого:
Всем - спасибо большое!
Все понял!
ИЗМ:
А, стоп, еще не понял: резинометаллическую оправку гдет покупать надо новую?!
Если еёй песдес то можно  её оторвать и поставить универсальную -есть у всех уважающих себя вклейщиков в наличие
