Мили в километры.
Хочу переделать шкалу спидометра в километры.На EBAY попадается много разных,но все в милях.Может есть у кого ссылка где можно купить сей девайс или кто как делал.
Коту от не х.я делать он лижит себе яйца!!!а так пожалуйста тока когда будешь колхозить не обижайся и не раздрожайся на глюки на приборке!!!!вся строна ездит и нечего и ты тут решил (выепнутся)флаг в руки!
Это я на старом мустанге решил выепнутся,а ты на SRT8 скромняга. Хуля всяж страна на них ездит. :lol:  :lol:  :lol:
PS. Я еще хром. кольца поставлю.
Изменено пользователем Aleksus
Араб. Км. Люминий.
94-95го коней много для ОАЭ, думаю можно приборку такую найти.
Шкала только в километрах или снизу еще и в милях?Но направление понял где искать,спасибо.
У меня в милях и всё устраивает - в городе 40, на трассе 60 ))) и, главное, никто из пассажиров не "пищит",  что быстро едешь! ))
я пробывал два способа:
1. купил белую накладку на приборку 96+.  но жопашники американцы в видео инструкции красиво клеют ее на приборку под стрелочки.
как оказалось так делать нельзя - нужно родную черную отклеивать. переклеивать не стал так как во первых белые приборы не понравились, да и нижние значки приборки 94-95 и 96+ разные.
к томуже для установки надо снимать стрелочки. а после это надо их калибровать...то еще удовольствие.
и пошел вторым путем.
2. купил у кардана приборку в км. у нее правда оказалась сгнившая задняя плата - но благо переставить приборы не сложно)
v8 http://www.ebay.co.uk/itm/370935177136
v6 http://www.ebay.co.uk/itm/271289791884
На самом деле и первый способ был вполне реалистичным ,но видимо не хватило 30 мин. терпения или приобретенная "накладная" приб.панель оказалась продуктом сомнительного качества.
У меня сей девайс состоит из трех отдельных пластин подключаемых в один коммутатор с двумя режимами подсветки.
Стрелки легко снимаются и устанавливаются обратно в том же положении как и стояли до снятия, колибровать там ничего не надо,главное запомнить положение топливной стрелки т.к. все остальные будут стоять в нулях до упорных меток.
Панели клеятся поверх родной черной, как и показано у америкосов в демо роликах. Отдирать старую панель НЕ НАДО!
Что касается разных значков и пр. изображений,то это вопрос дизайна панелей и разницы по годам кузовов и моторов.
По дизайну они бывают white, silver-white, black ,elglow и с пламенем и в цветочек... Но в основном шкала спидометра будет есс-но в милях.
Ну вот например так:    post-225-0-48493600-1388096143_thumb.jpg
в километрах выбор на самом деле не такой большой)
ты пишешь про накладку со встроеной подсветкой.
в километрах тогда ничего подобного не нашел..хотя может и существует.
я покупал примерно такой http://www.ebay.co.uk/itm/360329615842
там есть видео..в реальности все совсем не так.
при клейке поверх - при максимальном свете приборки - сильно тускло...
на тему стрелочек по видео тоже все просто..вроде запомнил и одел обратно...
но по факту когда снимаешь стрелочку торчит стержень чуть тоньше грифеля карандаша... и если до снятия - стрелочка упирается в ограничитель...то после снятия стрелочки этот стержень начинает медленно вращаться... уследить на сколько повернулся это грифель...ну хз...
во всяком случае на приборках 94-95 точно так.
потом что все показывало более менее выставлял со снятым стеклом на заведеной машине...
бензин - выкатываю в ноль - ставлю стрелку
спидометр по ГПС
обороты холостые на глаз и тд
Ну вот я показал ту что стоит у меня. В реальности так и светит, яркости вполне хватает плюс свой регулятор и второй режим оттенка свечения. Верхняя( синяя) шкала- мили, под ней красная- километры.  Клеил ее поверх штатной, все прошло легко и просто, со стрелками особой мороки не помню, мож особенность панели 96-98, хотя америкосы продают их как одинаковые , т.е. 94-98 gauge face...
Не представляю как можно снять стрелки, потом их не калибруя. Я давече пробовал ставить стрелки от рестайловой приборки, хоть ничего и не вышло, а родные при обратно установке калибровать пришлось явно.
  • 2 месяца спустя...
Все, конечно, очень здорово самому делать, кастом и все такое, но если нет желания возиться, то могу посоветовать конторку блек кастомс http://www.blackcatcustom.com/ford_mustang-2.htm_
Неужели не привык к милям?
Надеюсь, не сочтете за рекламу :ph34r:
Изменено пользователем Hedonist
  • 10 месяцев спустя...
Хороший вариант, а для 2011+ что нибудь подобное существует?)
