Помогите выбрать верхние опоры амортизаторов
Костюк
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой, на развале не получается отрегулировать колеса, так как не хватает регулировки заводских плат, оба колеса стоят немного в валенными  внутрь. Похоже от времени рычаги немного прогнулись. Остальные элементы подвески в идеале. Все новое, моторкрафт. На ибеи присмотрел вот такие платы,
http://www.ebay.com/itm/FRONT-CASTER-CAMBER-ALIGNMENT-PILLOWBALL-UPPER-MOUNT-PLATES-KIT-/171172875729?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AMustang&hash=item27dab2cdd1&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/1994-2004-Mustang-Billet-Aluminum-Caster-Camber-Plate-Kit-/261088024721?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AMustang&hash=item3cca0f1891&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/1979-1986-1989-Mustang-Maximum-Motorsports-Caster-Camber-Plates-Kit-NEW-/261351268375?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cd9bfe017&vxp=mtr
очень красивые), люблю когда все блестит, разница в цене в два раза, все варианта выглядят достойно.
отсюда вопросы:
1. Возможно ли этими платами "вывалить" колеса наружу?
2. Каков этот "болт он"? будут ли проблемы с установкой, и дальнейшей эксплуатацией.
3. Наверняка кто себе ставил похожие девайсы, посоветуйте на личном опыте?
К тюнинговым железкам отношусь скептически, понял что нет ничего лучше стока, но сейчас сток не вариант)
Данные схода развала приложил.
И еще есть один любопытный момент. На развале отметили поворот задней оси, в живую видно по зазорам заднего колеса в арке, что одно на 1см ближе к бамперу чем другое. Думал что разбитые саленблоки. Заменил на полиуретаретан, таже фигня, поменял рычаги в сборе, не помогло, тоже самое. Конь не битый, не считая легкого удара в переднее левое крыло. в районе эмблемы. Это достоверно. Может это стадарты сборки форда?
post-6828-0-88477600-1387860802_thumb.jp
Третий вариант на фокс, на 94-04 вроде не подойдет.
Выбирать надо наиболее массивные изделия, лучше стальные (если такие есть, я не знаю). У меня уже три или четыре года работают эти штуки от саммита, (примерно как по первой ссылке) вроде все нормально.
Еще вариант отверстия под болты рассверлить и подвинуть стоковые опоры, раз уж геометрии подвески все равно нет)
