Модуль Keyless Entry, заглянуть внутрь
Итак. Варистор стоит в цепи параллельно, при каких-то проблемах выгорает и вышибает предохранитель, но вся схема остается целой. Так должно быть.
Проверил питание на всех платах, "+" есть, значит еще чего-то накрылось.
Буду у Кардана покупать значит другой...
  • 4 недели спустя...
Поставил блок от Кардана (спасибо  Кардану , спасибо Ромке, спасибо гидро ТАЗику). Теперь у меня включается свет в салоне когда дергаешь, но не открываешь, наружную ручку двери (раньше с пассажирской не работало).
Но брелок по-прежнему не программируется. Видимо для начала надо попробовать снова чужие брелоки.
у меня кажется есть блок с брелками осенью сняли поставили старлайн в выходные поищу если актуально будет
спасибо, буду иметь ввиду.
сначала наверное антеннку какую-нибудь подоткну вместо штатного провода, и попробую брелок стрельнуть где-нибудь для проверки.
По радио модулю осциллографом бы полазить... Слышит он ваапще брелок иль нет. Что-нить отправляет в модуль с однокристалкой
