На зад ставьте от Волги 31 ... срок годности равен сроку годности автомобиля. жестковато- но долговечно ))
Значит уже все вытекло))) если серьезно, то ресурс у них около 20к.
  • Ответы 102
  • Blowball
    15
  • Trener
    12
  • GuitarMan
    9
  • конюх
    6
Я тоже назад хочу волговские поставить, только какого нибудь буржуйского производителя- kyb или оptimal
я тоже как истинный волговод когда собирал своего поника нашел очень много деталей похожих на волговские приговаривая: во, это тоже можно от волги поставить, в случае чего, на что кардан ответил: и будет у тебя не мустанг а волга. и в принцепи я с ним согласился) но это не самое злое, еще хуже пихнуть туда чтоньть от приоры. мне недавно на авторынке предлагали пердак проШпротовский поставить)))))))))
полностью с тобой согласен!  не надо делать из муста волгу или жигули! я говорю только про задние амортизаторы, но что делать например, если оригинальный моторкрафт полное гавно, его даже в руки брать заразно? А кони изрядно дорого? предложи вариант?  так что замену задних амортизаторов на волговскую каябу можно считать разумным тюнингом
От ВОлги очень жосстко. Голова заболит. Проверено на себе.
а каяба для мустанга?
в данный момент нет у поставщиков.
Все доброго времени суток,
Заказал амортизаторы KYB GR-2 (перед и зад)
зад  (косые) KYB KG4521
Вопрос: сочетаются ли они со стоковыми пружинами, либо стокововые надо менять на более короткие
Кстати: авто Ford Mustang 1997, 4.6 GT SN95
насколько я знаю gr это полный аналог стока (+10-15% к жесткости) ничего менять не надо) если только не хочешь занизить) или лифтонуть )
Немно трет косой аморт от коябы, об задний аморт той же коябы. Не критично, не слышно. Видать трет не постоянно. Во всяком случае у меня так. В остальном довольно комфортно и надежно. Три раза тьфу. прошел 10тыс.
Ок спасибо парни огромное
Дождусь заказа, переберу подвеску
поделюсь впечатлениями
  • 9 месяцев спустя...
Посоветуете амморты для заниженных пружин
Вась, с короткими пружинами живут либо кони либо эйбахи и то только те что под занижение , все остальные не живут включая токико что стоят у тебя- при пробое ломает поршень
Ебахи долго не живут
У меня один сдох за 500 км
Что посоветуете с опорниками делать надо ли менять на регулируемые?
У меня эйбахи уже долго катаются. Тыщ 15 только у меня, а до этого вообще неизвестно сколько
  • 2 месяца спустя...
Вот такие хочу заказать kyb
Подскажите не совсем это нищебродский вариант? Надо еще что заказывать для замены?
24800 морем 1,5-2 мес
33500 воздухом 2-3 недели
  • 5 месяцев спустя...
Кто-нибудь ставил винты KYB Strut-Plus? Будут ли преимущества перед Excel-G со стоковыми пружинами?
P.S.: Excel-G первые 5-7 тыс. очень радовали, потом стали превращаться в жесткий моторкрафт.
  • 3 года спустя...
Подниму старую тему, чтобы не плодить новые.
Планирую приобретение комплекта  Амортизаторов Street - ST1 и Пружин от ММ. По скольку сумма достаточно велика ( по крайней мере для меня), хочу поинтересоваться у одноклубников, может кто пользовал данные амортизаторы или читал на профильных сайтах об их надежности и т.п.
Спасибо
  • 3 месяца спустя...
Привет Братцы. Про аморты. Поставил себе пневму , теберь мучаюсь вопросом амортов. Стоят Кони. Но меня не устраивает. Вроде ещё не сдохли, но.. Машину на буграх выкидывает аж до небес. Подкручиваешь. делая жёсче, вроде лучше, но машина превращается в табуретку. /Не знаю что поставить. Советуют KYB AGX регулируемые , но что-то у меня сомнения, не поменяю ли я шило на мыло...А так вариантов не особо... Может какие специальные для пневмы есть? Может кто что присоветует? Спасибо заранее.
Не бывает одновременно и понтово и комфортно, смещаясь в одну из крайностей будь готов чем-то жертвовать. На мотоцикле сзади пневма и тоже либо мягко и раскачивает, либо жестко и позвоночник в трусах. Смирись и кайфуй пока молодой :D
Мдя ... Совет типа : лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным...
Это не совет, а опыт. Расскажешь потом во что выльется твой.
