Прошивку обычно можно скачать в комп. Это просто файл.
стоковую можно выдернуть с LiveWire
кастомную - увы, SCT X3 не дает
только выпросить у авторов, чтобы прислали ее емейлом
да, кастомные прошивки, если я правильно понял, еще и шифрованные могут быть - чтобы не тырили и не использовали чужие наработки
копирастия у американцев в крови :)
Изменено пользователем g-anton
  • Ответы 55
  • Balodis
    22
  • g-anton
    15
  • Рыч
    5
  • rugpoTA3uk
    3
чтобы обновить программатор, надо машину вернуть в сток сначала, иначе можно сток настройку вообще потерять
а дальше да, обновить программатор, кастомная останется в программаторе
Стоковую можно скачать с помощь софта прилагаемого к программатору. А кастомную нет =/
Это может быть. Мне присылали именно по почте. Однако, если есть проблемы с заливкой стока в мозги, то я бы немедленно ехал к дилеру и проверял весь софт дилерским компом.
кастомная остается в памяти
я делал со своим так, P/N 3015
еще какую-то кривую прошивку залил, программатор превратил в кирпич :) через teamviewer чувак из SCT быстро залил нормальную прошивку и оживил программатор
но custom tune для движка осталась в памяти аппарата все равно
Пробуй вернуться на стоковую прошивку и заводиться на ней. Когда прошивались, просадок по напряжению бортсети не было?
Вот этого не знаю.
Звонил, сказали что американцам помочь не могут =/
ну вообще как-то очень странно - один раз завелся на кастомной и 5 минут нормально поработал
а потом просто перестал заводиться совсем - ни ошибок, ничего
я бы на комп и прошивку грешил в последнюю очередь
Дилер врет. Если они именно официалы форда, то у них есть доступ к общефордовой базе, где они могут взять все что угодно. Наши официалы без проблем работали с моим мозгом.
Изменено пользователем Рыч
и все-таки, мне не верится, что при рабочем давлении топлива, крутящем стартере и помятуя то, что сначала движок работал, дело не в прошивке.
здесь какой то косяк, вероятность не прикрученной массы/отвалившегося провода  я бы не отметал.
Я завтра все передам товарищу мотористу. Спасибо)
Они сказали что у них есть оборудования для тестирования и обслуживания электронной части европейских машин. Город Киев.
отвалившийся провод вполне возможен, +1 тортуге
Хм, поищим) Спасибо)
Чего ты прицепился к прошивке.. сам же написал- бензином не пахнет, делай выводы.. у каких рукожопых ты вообще ремонтируешь, прямо на евромайдане штоле?
Ну запаха бензина я не чувствовал и при рабочей машине
при рабочей и не должен был - он сгорал :)
если у тебя есть давление топлива, но нету искры и стартер крутит, то топливо должно попадать в циллиндры и дальше в выхлоп - запах несгоревшего бензина был бы слышен
а если нету запаха, то и топливо не впрыскивается. мог отвалиться провод(масса?) на топливный насос, например.
Это не ты сдетонировал двиг после покупки, когда машину домой гнал? Лил 92й в компрессорного коня, история с драйва
Мир тесен)
так чем закончилось-то?
Ну передал информацию. С дроссельной заслонкой все хорошо. По проводке будут завтра смотреть.
После переборки может проблема с грм? Компрессию мерили работяги твои? И давление в магистрали нужно мерить.
Кстати , неправельно установленые фазоразвращатели и грм на зуб  -возможен первый аварийный запуск а потом когда мозг словится то не позволит стартовать , очень похоже по симптомам
она бы работала нестабильно при первом запуске
при неправильной сборке(v8, по крайней мере) заводится, глохнет и стреляет в трубах
проверено...
думаю, это отметил бы сразу
Всё может быть но этого исключать не стоит , тем более фазы проверить не много времени нужно
