как вам?
может надо кому осталось несколько дней
Забавный рупор!
Что значит "Осталось несколько дней"?
Он продается?
В США? Сколько стоит?
аукцион на ебее краткое описание там же (основное не работает карбюратор и ссыт задний сальник)
последняя ставка 1300 зеленых ссылку я дал
можно сразу купить за 2300
но у меня привезти его дорого получается(
This motor has been rebuild from bottom to top. The motor has new oil pump, new main bearings, rod bearings, new hypereutectic piston rings, new Ford Racing Zcam .550 in. lift. New Zoom timing chain. 115 lb.Valve springs. New Manley intake valves 1.94, stock exhaust valves. Port and polish GT heads, M/T aluminum valve covers. Edelbrock performer intake. (Edelbrock four barrel carb not working) and air scoop, an 120 dllr value for free. (Needs rear crank shaft seal) I must of installed it backwards, leaks oil while running, ma bad. Zero miles on my motor, never got the chance to really test this baby out. Motor came out of a 1989 GT Ford Mustang. Alternator water pump and distributer in Good conditions. PayPal or in person.
For Shipping contact me
Мотор владелец перебирал самостоятельно. Совершенно неизвестно, насколько умело. Про расточку/хонинговку не упоминается. Очень напоминает любительскую сборку в гараже на коленке. Махнули подшипники, кольца, да цепь и порядочек. Бонусом неработающий карбюратор, дивной красоты раструб для любителей дырявых капотов и течь масла. Навесное все старое 25-летнее, но в отличном состоянии.
Автор сего произведения даже его не заводил, чтобы проверить, как оно работает.
К тому же это все ещи и за океаном. Мечта, а не предложение.
для того кто может себе привезти кажется не плохой вариант исключая карбюратор) яж не настаиваю просто поделился находкой)
перебранный в заводских условия лонг блок так называемый уже дороже получается чем этот причем раза в 2 а покупить к нему нужно будет еще ой сколько
Ребилд понятие растяжимое.
Имхо мотор вынули из под капота где-то на помойке и хотят получить 1000 баксов.
Если бы его перебирали, то наверное уж бы почистили клапанные крышки.
Прокладки хэдеров тоже новыми не выглядят.
Что указывает на то что его даже не вскрывали.
Потом... как можно говорить что карб не работает, если мотор ни разу не заводили.
имхо какой-то негр или мекс хочет штукарь на карман получить от фонаря.
Глянул продавца - Мустафа, кол-во сделок на ибей 2  :wacko:
Единственная ценность, которую видно на фото это алюминиевые головы.
Только что за головы непонятно, вдруг например это китайский Прокомп.
Деньги деньгами, но скажи, пожалуйста, ты был бы готов получив из-за океана такого кота в мешке, сразу поставить его себе в машину? Я не решился бы. Если же его разбирать и все проверять, то это, на круг, совсем не дешево получится.
Я бы при ограниченных средствах предпочел не лонг блок из-за моря везти, а отлично откапиталить мотор здесь у проверенных профессионалов.
 и еще один вопрос почему на снятом двигле задний сальник не махнули? по ощущениям просто блок из баллончика покрасили,и еще пару железок прикрутили и все- лохи берите быстрей!
Изменено пользователем конюх
Фокс с которого выдран этот двиг  чуть более месяца тому назад был продан на страховом , я его очень хорошо запомнил по кастрюле и клапанным крышкам)))
вот еще игрушку  нашел
Factory 95 Mustang GT Shortblock
AFR 165cc Stud Mount #1399 Aluminum Cylinder Heads
Anderson Ford Motorsport N-41 Hydraulic Roller Camshaft
Crane Roller Rockers
FRPP Hardened Push Rods
Crane Lifters
Ford Racing Valve Covers
Moroso Breather Caps
Edelbrock RPM Air Gap Intake Manifold (Powdercoated Light Gray Metallic)
MSD Distributor (locked out)
MSD Ignition Wires
Holley HP Series 750cfm Double Pumper Carburator
(Jetted 80 squared I believe, jet extensions, etc)
Professional Products SFI 18.1 Harmonic Balancer
Moroso Water Pump Drive
1-Wire GM Alternator (included only if you really want the big ass thing)
ARP Hardware (throughout top half)
OEM Replacement Starter
Performance Automatic SFI flexplate / flywheel
Performance Automatic Block Plate
ATI 8" Racing Torque Converter (Flashes to 4800-5000)
Performance Automatic Competition C4 (Rated to 750HP)
Cast Aluminum Deep Pan
Reverse Manual Valve Body w/ Trans Brake
Aluminum Bellhousing - Oct 08 (Will need recert to go quicker than 10.00)
Hurst Quarter Stick Shifter w/ Pistol Grip & Line-Lock Button
Hurst Shift Cable
Shifnoid Air Shifter (Bottle not included)
Modified OEM Transmission Mount
OEM Driveshaft
FlowTech Long Tube Headers (Modified for aftermarket steering shaft)
1-5/8" Primaries - 3" 3-bolt Collectors
Pypes Custom Welded X-Pipe
Factory shortblock has highway miles
Assembled July 2013
Bracket raced approximately 60 passes
ANOTHER ONE OF MY STOCK SHORTBLOCK COMBINATIONS
HAD APPROXIMATELY 900 RUNS ON IT WITH NO PROBLEMS
This is a bulletproof top half assembled on a virgin bottom half
I personally guarantee this combinations WORKS because I have WON THOUSANDS WITH IT
Reason for selling?
Building a 408W / powerglide combination and
I NEED CASH NOW
This combination has been 10.88 @ 121 in a 2835 lb car
4.10 gears, spool, 28x10 slicks, 4000 starting line chip
VERY STREETABLE
Approx 9.6:1 compression and uses 93 octane unleaded fuel
Besides some minor accessories, this is 99% turn key
Over $11,000 invested
WILL DELIVER A REASONABLE DISTANCE. Will consider offers without some pieces.
Would prefer to sell complete, but will separate if I can find buyers for all.
Feel free to text / call me at (302) 245-7028
I WILL PERSONALLY DELIVER WITHIN 150 MILES FROM GEORGETOWN, DE 19947
AND UP TO 500 MILES FOR ADDITIONAL FEES
Posted with eBay Mobile
