Техобслуживание мотора 4.0 при пробеге 120 000.
Всем привет. На одометре 120 000, подскажите, какие работы необходимо провести, возможно, для профилактики в моторе кроме основных, замена масла, фильтров, свечей и т.д. Возможно замена цепей ГРМ или еще что то... Кроме обязательных операций при плановых ТО и
а тама в мануале нет?
Изменено пользователем rock'n'roll
Тама в мануале может и есть, вопрос предполагает, что ответ будет основываться на личном опыте.
Не мешай машине работать)))
  • 11 месяцев спустя...
а вообще чего там с цепями грм.? в харлее например после 50тыс. км. на Tvin Cam 88 умирают натяжители, а как в мустанге V6 4L 2005
Корпус термостата держи про запас и верхний шланг от него. Самое слабое место!
понял, а по литражу жидкости (антифриза) не подскажешь
Изменено пользователем paul
понял, а по литражу жидкости (антифриза) не подскажешь?
не не помню, была книжица, вместе с мустом отдал
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/8226-pompa-antifriz-kuda-bezhat/?hl=%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%2B%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0#entry155138
Изменено пользователем palych
Вот книжица, которая идет с Мустангом. В ней указаны количества жидкостей, артикулы и т.п.. В ней можно найти коды фильтров также (масляный, воздушные)
http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/catalog/owner_guides/05musog3e.pdf
см. стр. 194 и далее
Изменено пользователем Noirem
спасибо
Подтверждаю личным опытом, аккурат на сотне миль )
