robber Опубликовано 8 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 Всем привет. На одометре 120 000, подскажите, какие работы необходимо провести, возможно, для профилактики в моторе кроме основных, замена масла, фильтров, свечей и т.д. Возможно замена цепей ГРМ или еще что то... Кроме обязательных операций при плановых ТО и Цитата
rock'n'roll Опубликовано 8 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 (изменено) а тама в мануале нет? Изменено 8 Февраля 2014 пользователем rock'n'roll Цитата
robber Опубликовано 8 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 Тама в мануале может и есть, вопрос предполагает, что ответ будет основываться на личном опыте. Цитата
кардан Опубликовано 8 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 Не мешай машине работать))) Цитата
paul Опубликовано 19 Января 2015 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 а вообще чего там с цепями грм.? в харлее например после 50тыс. км. на Tvin Cam 88 умирают натяжители, а как в мустанге V6 4L 2005 Цитата
palych Опубликовано 20 Января 2015 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 Корпус термостата держи про запас и верхний шланг от него. Самое слабое место! Цитата
paul Опубликовано 20 Января 2015 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 (изменено) Корпус термостата держи про запас и верхний шланг от него. Самое слабое место!понял, а по литражу жидкости (антифриза) не подскажешь Изменено 20 Января 2015 пользователем paul Цитата
palych Опубликовано 20 Января 2015 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 (изменено) Корпус термостата держи про запас и верхний шланг от него. Самое слабое место!понял, а по литражу жидкости (антифриза) не подскажешь? не не помню, была книжица, вместе с мустом отдал http://www.mustangclub.ru/forum/topic/8226-pompa-antifriz-kuda-bezhat/?hl=%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%2B%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0#entry155138 Изменено 20 Января 2015 пользователем palych Цитата
Noirem Опубликовано 20 Января 2015 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 (изменено) Вот книжица, которая идет с Мустангом. В ней указаны количества жидкостей, артикулы и т.п.. В ней можно найти коды фильтров также (масляный, воздушные)http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/catalog/owner_guides/05musog3e.pdf см. стр. 194 и далее Изменено 20 Января 2015 пользователем Noirem Цитата
paul Опубликовано 20 Января 2015 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 Вот книжица, которая идет с Мустангом. В ней указаны количества жидкостей, артикулы и т.п.. В ней можно найти коды фильтров также (масляный, воздушные)http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/catalog/owner_guides/05musog3e.pdf см. стр. 194 и далееспасибо Цитата
romangorchakov Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Корпус термостата держи про запас и верхний шланг от него. Самое слабое место! Подтверждаю личным опытом, аккурат на сотне миль ) Цитата
