leontev 119 Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня 2014 при правильном настройке Вортека можно выйти на 350-370 л/с, при этом В6 объезжает ГТ с места потихоньку и достаточно бодро от 60-100 км/ч. замерь разгон 0-100 - если около 5 сек , то все работает. если за 7 сек то вортек просто так виситНО для 350л/с это у тебя не должно быть катов и стоять удлиненные коллектора, в противном случае 330. у меня есть программаторы диабло с прошивкой для Вортека. один для В6 и второй ГТ от производителя. Остались от стасика и тинспирита и их пиздатюнинга, который был вкорячен в мой бедный автомобиль)))цена вопроса 300$ за программатор Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton004 1 Опубликовано 10 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня 2014 крутяг... спасибо огромное...каты недавно убрал, но на стандартных коллекторах!!!если что обращаюсь? СПС Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leontev 119 Опубликовано 10 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня 2014 неее - без катоф этот программатор тебе нужен не будет)))) на своем тюнинге это проходилработать будет тока на холостых, при тапке в пол будет глохнуть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leontev 119 Опубликовано 10 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня 2014 если что - есть новый ремень на твой компрессор и комплект масла ужо в компрессор (его периодически менять надо)цена вопроса литр водки))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton004 1 Опубликовано 20 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 отлично)))надо брать, ибо ремень скоро кончится, а масло каждые 2500 миль надо менять...!!!как поступить, как забрать?а почему без катов работать не будет...программно ничего не менял, лямбды стоят как были...вчем там загвоздка то? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton004 1 Опубликовано 20 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 и к стати чем грозит обрыв ремня в этом моторе? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 20 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 (изменено) Программатор этот,о котором выше идет речь, нужен только как программатор без прошивки. Залить с него прошивку нельзя, потому что она написана под конкретный автомобиль. В прошивке указан номер мозгов машины, под которую пишется прошивка. Более того, если программатор не проходил процедуру разлочки на машине Леонтьева, то использовать его на другой машине вообще не представляется возможным. Изменено 20 Июня 2014 пользователем viper83 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 20 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 и к стати чем грозит обрыв ремня в этом моторе?Ничем не грозит, нет его там Цепь есть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2014 Две, спереди Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fenix 20 Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2014 Две, спереди На 4.0 три спереди и одна сзади. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2014 Какая геморойная конструкция Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stich 202 Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2014 (изменено) Какая геморойная конструкция Результат конверсии из нижневального мотора 65ого года Изменено 21 Июня 2014 пользователем Stich Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2014 До вчерашнего дня думал, что 4.6 нижневальный.Но google как из душа окатил Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 22 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2014 До вчерашнего дня думал, что 4.6 нижневальный.Но google как из душа окатил Даж не знаю, что и сказать Думал напомнить тебе, что он еще и инжектор, но потом вспомнил, что ты в курсе, что у тебя форсунки стоят) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton004 1 Опубликовано 30 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2014 Ну и нормуль...ремень еще походит...но забрал бы все равно...так как приобрести то его у вас? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leontev 119 Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2014 to Viper83 - какая ещё разлочка/случка программатора??))) У меня есть новый программатор Вортека для его кита. Ставишь нагнетатель (не переделывая кроме этого ничего) и прошиваешь. to Anton004 - я ремень с маслом отложил, в личку написал что мне надо для отправки Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2014 Серег, тебе Серега Вайпер сказал про то, что если ты пользовал этот тюнер на своей машине, а потом в сток не вернул, то случить его с другой машиной не получится. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2014 to Viper83 - какая ещё разлочка/случка программатора??))) Если вопрос "случки" после моего поста остался непонятен, читаем по ссылке ниже. Возможно, к сайту производителя больше веры будет https://www.diablosport.com/support/unlocks.html Если тюнер не использованный, вопросов нет. Хотя, нет - остается вопрос с мозгами на другой машине, потому что те, кто продает комплекты, обычно интересуется этим параметром. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton004 1 Опубликовано 30 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2014 ??? в общем я так думаю, для прошивки, нужноб в контору ехать и по человечески все шить - мерить))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leontev 119 Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2014 Боря - вот кратко и понятно)))Мои программаторы не подключались Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton004 1 Опубликовано 30 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2014 Боря - вот кратко и понятно)))Мои программаторы не подключалисьТогда все же возможность есть...??? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2014 (изменено) А с другой стороны от Владимира до Питера не так и далеко...Антон, тебе когда надоест самому ковыряться, бери неделю отпуска и приезжай в Питер - настроишься.Если эта машина "тюнилась" спиритовскими америкосами, то это будет лучший выбор...Всё ИМХО.ЗЫ. Заодно у Серёги всё заберёшь. Изменено 30 Июня 2014 пользователем pavel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2014 Куча народу из клуба у ТинСпирита обслуживается, но все равно он во всем виноват Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2014 (изменено) Куча народу из клуба у ТинСпирита обслуживается, но все равно он во всем виноват Осадок...Может они и настраивать уже научились, я хз... Изменено 30 Июня 2014 пользователем pavel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2014 Тебя тоже Саша настраивал?))))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
