С лошадиной "слепотой" может справиться штатная оптика
Неожиданного для себя результата в борьбе с этим недугом добился благодаря эксперементам с противотуманками в стоковом бампере. Изначально пробовал ставить обычные (35Вт) лампы накаливания - перегорали по очереди,при этом свет был достаточно номинальным. Лампы повышенной мощности (55Вт) светили поярче, но быстро сгорали от перегрева и как следствие плавили пластиковый корпус фонаря. Переход на диодные лампы исключил температурную зависимость пластика но функционально включился только эффект ДХО и возникло непреодолимое желание приколхозить  туда что то вроде "hella" или нечто похожее в стекле и металле.
Увидев подобные попытки американских братьев, изуродовавших таким образом и без того достаточно скучный стоковый бампер, интерес к этой затее пропал и решил попробовать последнее, что пришло на ум - КСЕНОН.
Поставил прозрачные блоки фар DEPO (выдают более прожекторный и резкий поток света)
Вместо тех что у меня стояли раньше (больше подходит для желтых,туманных ламп,рассеянный  свет)
Для информации: И те и другие есть на 94-98г.в. и на 99--04г.в.
Для установки идеально подходит ксеноновая лампа Н-27 (с виду длинная но все помещается с запасом)
Температура нагрева небольшая (ксенон-газ) по сравнениюю с любой галогенкой.
Цвет свечения на любителя: 4300 Кельвинов - желтоватый, 5000К - белый, 6000К - бело-голубой ( в моем случае + в основных фарах такой же. На мой взгляд самый яркий)
В обычном комплекте  ксенона две лампы и два блока розжига (подключение к габаритам )
Можно вывести на свою кнопку но теперь и днем езда со светом и тогда какой в этом смысл...
 Ковырялись вдвоем с товарищем и к финалу совсем стемнело.
Резалт превзошел все ожидания, ВОТ ОНА ДОРОГА! и все что сбоку и знаки и люди и собаки и...
В итоге основные фары в городских условиях практически не использую, нет необходимости, нужны только в глубоком лесу, или на пустой дороге чтобы километр вперед засветить.
Рекомендую от души и удачного всем "прозрения"!
Изменено пользователем Voron
Вот люблю такие посты, очень полезно и содержательно.
А по теме, встречку не слепит это дело?
Слепит, и ещё как, чудес не бывает, чтобы прям вот
всё-всё отлично было видно и за это ничего не было..
Плюс, противотуманки без основного света это тот
ещё сволочизм по отношению к остальным участникам
дорожного движения, когда горящие на нештатных
местах нештатным светом фонари не дают нормально
определить толком положение машины на дороге и
скорость её передвижения..
Тема света поднималась неоднократно, к единому мнению так и не пришли. Парни у кого стоят линзованные фары скажите честно- как светят?
мои эксперементы уже зашли так долеко что у меня уже четыре комплекта фар...сейчас стоят самые обычные депо но с желтыми лампами Н4 переделаные в НВ5,светят очень даже не дурно,лапмы не желтоватые а конкретно желтые,особено хорошо освещают в дождь,снег,туман и мокрую дорогу. Позже буду переделывать фары от кобры(есть кое какие идеи)но пока времени нет((
Туманки у меня тоже Депо,так же пробывал ксеноно но снял через два дня..слепит встречку,светит не так уж чтоб прям супер,вобщем не понравилось. да и не хочеться лишний раз прилекать внимание гайцов,если кто забыл то за нештатный ксенон лишение.
Изменено пользователем Nitrogen
ИМХО. Ксенон в туманках колхоз. Не предназначены эти фары для ксенона. Бывает, что и в ПТФ ксенон не слепит, встречал, но редко.
Личный опыт. С неоригинальными фарами. Желтый свет лучше передает обстановку, чем белый. Особенно в дождливую погоду. На немецкой оптике, например, иначе. Лампы-перекалки с белым свечением гораздо лучше освещают.
И ксенон в рефлекторных фарах должен иметь на колбе нанесенный рисунок. У большинства его нет. Могу ещё как-то понять ксенон в линзах.
Владельцу-то всё хорошо видно, а вот встречке чаще везёт меньше. ))
Приятно встретить на форуме людей заботящихся о комфорте участников движения! +1 за то же :)
Не стал описывать в посте процедуру регулировки, к которой по собственной совести прибегал трижды,тем более что конструкция в сборе  представляет такую возможность и все что  для этого нужно это  ровная площадка перед белой стеной, карандаш, схема регулировки высоты и углов направления пучка света (интернет завален различными инструкциями) и прямые руки.
К слову сказать, более чем уверен ,что основная масса "автоводов" и еще большая "автоводок",вообще не задумываются об этой регулировке при заменах фар после аварии или при установке ксенона со снятием фар и даже просто при корявой замене перегоревших ламп.
И редкий сервис настоятельно предложит такую услугу! По этому и на дороге каждая третья машина долбит по глазам.
К тому же подавляющее большинство свежих и новых автомобилей собраны в стоке с китайской оптикой, линзованой или нет - другой вопрос. В случае замены которой будет на 100%  установлена не отрегулированная новая фара.
У меня ,за почти 10 лет эксплуатации было поменяно четыре пары фар. И сток и китай с линзой и без нее...Один хрен темно и практически не поддаются нормальной настройке, всегда получается " ну как то так"!
Сейчас стоят очередные китайские с подчеркнутыми  горизонтальными габаритами, поэтому никаким "сволочизмом" по отношению к остальным участникам движения я не занимаюсь (да и езжу я не на джипе ;) )
Насчет вопроса относительно штатности ксенона тоже было призадумался, но вспомнил истории про красные поворотники, всевозможные варианты запрещенных и разрешенных тонировок (в разные времена) , тупо грязные номера, аптечки,огнетушители и пр. хрень к которой при большом ментовском желании можно дое..аться и  как то успокоился))
Ни в коем случае никого не призываю к использованию моего опыта, но поделиться, думаю, было не лишним.
Молодец, что регулировал, да ещё и не один раз, жаль,
что только мало кто вообще об этом задумывается..
Но противотуманки всё равно, я считаю, можно включать только
с ближним светом фар, ибо постоянно специально смотрю на
других участников движения, который занимаются подобной
херотой,  с габаритами и птф, и действительно, во-первых сложно
понять и где машина находится, и её истинные габариты, и
скорость движения.. в общем, не комильфо..
фффтыкайте линзы от немца и ксенон и будет счастье, а если бабла не жалко то можно и адаптивную функцию вмастрячить, никакими лампочками нихрена в мусте не сделать все это мифы и пустая трата времени. нет бабла на новое, можно купить в инете фары от битой аудюхи или фольксвагена и тупо воткнуть линзы оттуда, если вкрячивать своими руками вполне можно уложиццо в 4-6 тыс включая ксенон
У туарега и кайена, говорят, фары снимаются меньше
чем за 10 секунд, а у них там хорошие линзы идут.. =)
очень хорошие, но на сн95 не влезают
Т.Е. Потрындели мы тут о корректности по отношению к встречке, ослепляющем всех ксеноне ,правильности использования ПТФ в комбинации с основными фарами и.... технично перешли к лютому колхозу в виде вкорячивания отодранных от чего то линз в свои несветящие фары. Давайте тогда уж и технику сборки обсудим: Вклеивать на  момент, цемент, эпоксидку или скотчем все обматать и ништяк! :D
Улыбает от души!
Улыбает от души!
Да уж! А ответа на вопрос, как светят предлагаемые магазинами линзованные фары так и нет! Хотя на форуме фоток машин с такой оптикой много!
Улыбает от души!
Я бы сказал чуть получше стока, но не предел мечтаний. И  важно учесть ,  что многое зависит от производителя конкретно взятой модели,
т.к. одну и туже форму используют разные мэйкеры и качество продукта естественно отличается.
Тебе проще будет подсмотреть у кого что стоит и спросить у хозяина  как светят и что за фирма производитель. Так что  Полезай в "гараж".
Улыбает от души!
Если брать от Китайского производителя с линзами, ставить туда ксенон, то от них толку мало, светят не на много лучше.  Луший вариант -
это, как описал Бивень. Себе планирую ставить линзы в фары. А с ксеноном в туманках и желтыми лымпачками можно сколько угодно извращаться, а тольку так и не будет. Сравните свет любого нового немца и Ваш с желтми лампочками - получите ответ на вопрос.
Улыбает от души!
в стоке светят чуть лучше обычных,я переделывал такие фары и ставил линзы от Ниссана Альмеры,светили неплохо,потом хотел поставить линзы от Волги Сайбер (Крайслер),они светят лучше Ниссановских,но руки пока так и не дошли...
Сейчас продаются китайские биксеноновые линзы для установки в обычные фары,но стекло должно быть у фары прозрачное иначе светить будет неправильно,как показывает практика светят эти линзы хорошо и практически не слепят,установка простая,фара разбирается,удаляется рассеиватель,ставится линза и закрепляется гайкой с обратной стороны куда ставиться лампочка. Но это вариант для тех кто не боиться ездить с ксеноном.
Есть еще би-галогеновые линзы у Хеллы,ставились в свое время на Ауди,но стоит комплект таких линз 14к.
Изменено пользователем Anton004
извиняюсь но тему не читал, просто закидываю удочку
поменял бы свои альтернативные фарки на оригинал 05+
может кто желает?
фотки дурацкие, но че за фарки понять можно
Как бы вообще не в тему попал. =))
Ну тогда кроме познавательных коментов об извращениях с ПТФ и разными лампочками ,хотелось бы увидеть КОНКРЕТНОЕ ОПИСАНИЕ (а лучше наглядное приложение)  сего увлекательного мероприятия. А именно:   Как,  в чем и на чем будет держаться "инородное тело"  в корпусе мустанговской фары и главное каким образом ОНО будет настроено на коленках так ,чтобы не слепить встречку и вообще правильно светить? Это при условии что ЗАВОДСКОЙ  китай светит куда попало только не на дорогу. Думаю, не мне одному  будет интересна практическая осуществимость такого  технического решения :)
Прям не терпится увидеть схемы ,чертежи, расчеты..... и начать пилить - строгать ;)
ОФФ.
Я если честно так и не понял... Что там с нештатным ксеноном, и санкциями с ним связанными, кто говорит - лишение, кто говорит что пофигу, никто не трогает. Кто точно знает?.
про ксенон скажу...
ставить самопал нельзя, не проходит по госту, но это могут померить только технари, а ДПС не может.
и заставить демонтировать не может, и отобрать права не может.
из серии управление транспортным средством с неисправными световыми приборами... не по катит
фары светят - светят
а как и куда, это должны устанавливать эксперты на стоа, и вот если они установят неисправность, тогда вы должны устаранить неисправность, и вам могут выписать штраф. ГЕМОР
по этому все забили на это.
и я езжу))
может кто желает?
Будь добр, очисть свои сообщения и создай тему в продаже з/ч!
И на будущее читай тему, прежде чем писать в ней. Бардака и без тебя достаточно
Саша тебе, думаю все расскажет у него такие стояли в сером.
Себе поставлю - все расскажу, что куда и фотки обязательно скину.
Для меня, в первую очередь важна эстетика, линзы - это современно, технологично и красиво, а обычный ксенон - это уже давно забытое прошлое. Регулируются линзы при установке, при желании можно и с корректором запариться, но слишком дорогое удовольствие полчится, на мой взгляд.
Но это мое мнение, кто то ездит с ксеноном в простых фарах и не парится, я для себя решил ставить линзы!
На мой год линзованные фары вполне подойдут.
Так вот и я о той же эстетике! Говоря простым языком, фара,как элемент экстерьера, должна ,хотя бы, не уродовать общий вид машины.
Фактически это элемент дизайна и собственно поэтому из десяти предложений разных производителей , каждый выберет что то свое.
В чем тогда приоритетность выбора? В дизайне или в функционале? Хочется и то и другое но при всем многообразии выбора приходится чем то жертвовать.
Вот я и не вкурю никак варианты с инородными потрохами в конкретно заданной конструкцией фаре мустанга, (без разницы по году выпуска)
На что это гаражно-наколенное творчество может быть похоже в итоге окончательной сборки? Сейчас вопрос даже не в качестве освещения
Покажите плиз свои "дизайнерские работы" у кого такие имеются, очень хочется оценить уровень вашего креатива!)))
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/17307-peredelka-kitaiskikh-far-daesh-normalnyi-svet33/
почитай тему, вариант китайских фар с линзами от альмеры, у меня уже лежит комплект хороших линз на замену, вобщем я думаю смысл будет понятен, линзы эти под галоген.
