the_little Опубликовано 22 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 Вот интересно. На 2005+ уже стоят газовые упоры на крышку багажника. И все бы хорошо, но вот сам то он не открывается. И если у автомобилей как правило на этой крышке расположен номер, а если нет номер и есть выступ за который можно открыть багажник - то у нас нет.С родным спойлером было удобно за него открывать. У него и места чистые были))) А с новым спойлером делать это сложнее. Начал изучать тему как сделать чтобы крышка открывалась сама.Дочитался до установки линейных актуаторов.На сколько понимаю при их помощи можно плавно открыть, а при повторном нажатии на кнопку и плавно закрыть крышку багажника. У меня крышка очень легко защелкивается, с этим проблем нет, силы хватит.И открытие-закрытие уже реализовано и с брелка и с кнопки с салона можно подключить. В общем никто не ставил? Какой мощности лучше взять не знаю.http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=actuator+linear+12v&catId=0&initiative_id=AS_20131105225522 Цитата
Alex-e Опубликовано 22 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 Интересная затея , тоже напрягает открытие грязного багажника . Цитата
the_little Опубликовано 22 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 (изменено) Интересная затея , тоже напрягает открытие грязного багажника .да это собственно не затея. их ставят на многие иномарки "подороже".У нас еще и проще, уже газлифты стоят, нужно только поменять на другие. Вопрос как правильно подобрать по мощности и как настроить по времени. Кстати по мощности я так думаю можно самые слабые брать, они в районе 500-600Н. В сравнении штатные думаю не более 50-60Н.У них принцип работы другой, поэтому мощности должно хватать просто чтобы поднимать крышку и удерживать открытой. Не понимаю как по времени все это отстроить. И как сделать задержку.кнопку нажал, замок отщелкнулся, и после этого пошел моторчик открывать крышку. а не сразу чтобы. В общем не сталкивался с такими вещами еще. И не понятно как они в -25 работают (хотя на сайте продавца написано до -25 работают). И как открыть багажник, если они сломаются... К ним доступ только с открытой крышкой есть... Изменено 22 Марта 2014 пользователем the_little Цитата
Naz Gul Опубликовано 24 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 Думаю, что первыми сломаются петли крышки багажника, ибо они, конечно омериканские и всё-такое, но сдаётся, запас прочности там всё же не десятикратный.Поставь просто газлифты чуть посильнее - будет сама открываться. Цитата
Talylrar Опубликовано 24 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 Кстати, а вот они не навернутся зимой так же,как в теме про газовые упоры капота рассказывали.. Цитата
the_little Опубликовано 24 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 (изменено) Думаю, что первыми сломаются петли крышки багажника, ибо они, конечно омериканские и всё-такое, но сдаётся, запас прочности там всё же не десятикратный.Поставь просто газлифты чуть посильнее - будет сама открываться.петлям ничего не будет. Там принцип не как у газлифтов, что они если на 200Н, то постоянно давят на петли эти 200Н. Там винтовой механизм. Когда крышка багажника закрыта - ничто никуда не давит. А когда работает на открытие, то там работает моторчик и крутит чего-то там. При этом нагрузка, например в 500Н это не то, с какой силой он давит, а то что может поднять. Скажем если ты сядешь на крышку багажника, то эти актуаторы и тебя поднимут, если выдержат крышки. По ограничителю там механически ставит стопор, чтобы крышку дальше не открывал. И все.Посмотрел, работают до -25 нормально. Правда не совсем тихие они. Их много где применяют для таких вещей. Для поднятия фальшполов. Открывания капотом. Поднятия дверей и прочее.Главное чтобы влезли. Изменено 24 Марта 2014 пользователем the_little Цитата
Naz Gul Опубликовано 24 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 Погляди на кинематику механизма петли. В закрытом положении крышки лифты не дают усилия на открытие. Хоть олимпиард ньютонов там будет усилие, а вверх крышка не пойдет. З.Ы.: и 500 Н будет явно маловато, чтобы меня поднять. Цитата
the_little Опубликовано 24 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 Погляди на кинематику механизма петли. В закрытом положении крышки лифты не дают усилия на открытие. Хоть олимпиард ньютонов там будет усилие, а вверх крышка не пойдет. З.Ы.: и 500 Н будет явно маловато, чтобы меня поднять.Так их же 2.По поводу петлей посмотрел. Да, было подозрение, что не будет подниматься, НО просто там стоят слабые лифты. И он начинает выдвигаться сразу же при открытии крышки.Он физически не может оставаться в сжатом состоянии при изменении угла крышки. Просто он слабый и ему приходится помогать. Цитата
Дима999 Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 Думаю, что первыми сломаются петли крышки багажника, ибо они, конечно омериканские и всё-такое, но сдаётся, запас прочности там всё же не десятикратный.Поставь просто газлифты чуть посильнее - будет сама открываться.петлям ничего не будет. Там принцип не как у газлифтовНа а8 привод багажника гнет петли - на многих можно увидеть кривые зазоры Цитата
the_little Опубликовано 26 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 Думаю, что первыми сломаются петли крышки багажника, ибо они, конечно омериканские и всё-такое, но сдаётся, запас прочности там всё же не десятикратный.Поставь просто газлифты чуть посильнее - будет сама открываться.петлям ничего не будет. Там принцип не как у газлифтовНа а8 привод багажника гнет петли - на многих можно увидеть кривые зазоры Вот так вот купишь а8 с гнутым багажником))напрягает нереально. Из магазина выходишь - с вещами, багажник хрен откроешь. Даже ухватиться незачто... Цитата
CrazyDr1v3r Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 Приколхозь упоры-оганичители, на которые крышка багажника опирается при закрытии, на пружинки Цитата
Naz Gul Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Приколхозь упоры-оганичители, на которые крышка багажника опирается при закрытии, на пружинки Так они там и так есть в стоке, именно на пружинках. Ещё по теме: можно посмотреть как это реализовано в заводских пополнениях. Во-первых у всех практически имеется доводчик замка багажника: после того как замок захватывается "собачкой" включается механизм, который подтягивает её ещё сантиметра на два вниз. Исключение по-моему составляет X6, но там алгоритм такой, что при закрытии за 15 см до конца механизм просто роняет крышку с громким звуком напоминающим "Волгу". Во-вторых, сам привод через механизмы стоящие на месте пневмоупоров реализован, наскольо я знаю, только в новых Кайенах с Туарегами, на всех остальных - это отдельный привод размером с кулак, который действует на крышку через тот или иной привод. Кроме того в этой системе всегда куча концевиков-микриков и прочего чувствительного стаффа, чтобы контролировать процесс и не допустить а) детских отрубленных пальцев, б) поломки механизма если сверху лежит сугроб снега или всё приледенело, и в) - в любой момент перейти на "ручное" управление если что-то пойдет не так и нет времени чтобы искать нужную кнопку на брелоке чтобы всё остановить-отменить. И самое-самое главное - в любой момент, должна быть возможность открывать-закрывать вручную (и без поломки механизма!), потому что это требуется постоянно в следующих случаях: а) тупо "по привычке", забыл что всё электрическое/спутал со второй машиной б) на случай выхода из строя, чтобы в случае чего не ездить с открытым багажником как колхозник в) чтобы не проводить десятиминутный инструктаж жене/другу/любому человеку, которому может понадобиться воспользоваться багажником. Исходя из всего перечисленного и твоих требований единственное разумное техническое решение - это установка в кузов в районе задних фонарей, возможно ближе к задней части пары несильных пневматических или линейных актюаторов (направленных вертикально вверх). Алгоритм работы тогда будет следующий: при нажатии кнопки открывания багажника срабатывает замок багажника и крышка поднимается на полсантиметра вверх (как и всегда), одновременно подается питание на актуаторы и они медленно и плавно "подталкивают" изнутри крышку вверх сантиметров на 15-20, а дальше она открывается полностью сама под действием чуть более сильных чем в стоке пневмоупоров. Актюаторы же закончив свою работу тут же убираются обратно заподлицо с проёмом багажника и более никому не мешают. Закрывается крышка как обычно руками.Чтобы не повредить со временем краску, в тех местах где будет осуществляться толчок в крышку (там неизбежно всегда будет небольшое скольжение) можно наклеить пару фетровых полосок или, лучше, из фторопласта. Цитата
CrazyDr1v3r Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 (изменено) Приколхозь упоры-оганичители, на которые крышка багажника опирается при закрытии, на пружинки Так они там и так есть в стоке, именно на пружинках. Так поставь пружинки посильнее и подлиннее.У меня на обеих машинах крышки багажников вообще без каких-либо выступов. Изменено 27 Марта 2014 пользователем CrazyDr1v3r Цитата
the_little Опубликовано 27 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Приколхозь упоры-оганичители, на которые крышка багажника опирается при закрытии, на пружинки на случай выхода из строя, чтобы в случае чего не ездить с открытым багажником как колхозник Это еще ладно. А вот ездить с закрытым багажником, не имея возможности его открыть, вот это не хорошо))) Исходя из всего перечисленного и твоих требований единственное разумное техническое решение - это установка в кузов в районе задних фонарей, возможно ближе к задней части пары несильных пневматических или линейных актюаторов (направленных вертикально вверх). Алгоритм работы тогда будет следующий: при нажатии кнопки открывания багажника срабатывает замок багажника и крышка поднимается на полсантиметра вверх (как и всегда), одновременно подается питание на актуаторы и они медленно и плавно "подталкивают" изнутри крышку вверх сантиметров на 15-20, а дальше она открывается полностью сама под действием чуть более сильных чем в стоке пневмоупоров. Актюаторы же закончив свою работу тут же убираются обратно заподлицо с проёмом багажника и более никому не мешают. Закрывается крышка как обычно руками.Чтобы не повредить со временем краску, в тех местах где будет осуществляться толчок в крышку (там неизбежно всегда будет небольшое скольжение) можно наклеить пару фетровых полосок или, лучше, из фторопласта. Ну вот я тоже подумываю уже о такой конструкции, чтобы актуатор просто подтолкнул крышку вверх немного и убрался))И при этом если он сломался то на открывание багажника никак не влияет. Единственное по конструкции подумать. Но это уже другой вопрос))) Колхозить сильно тоже не хочется))) Но сцуко багажник открывать не удобно)) Цитата
the_little Опубликовано 27 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Приколхозь упоры-оганичители, на которые крышка багажника опирается при закрытии, на пружинки Так они там и так есть в стоке, именно на пружинках. Так поставь пружинки посильнее и подлиннее.У меня на обеих машинах крышки багажников вообще без каких-либо выступов. И как справляешься?)) Цитата
CrazyDr1v3r Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 И как справляешься?)) А я туда ничего не складываю И с двумя мешками картохи из магазинов не выхожу Ну и бросить на заднее сиденье, имея четыре двери, несколько проще А в случае грязи в кармашке двери лежит дежурная перчатка Цитата
mrak88bes Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Не парясь открываю багажник, хватаясь за кромку над фарой, она чище чем низ багажника, а каплю грязи вытираю бумажными полотенцами, которые всегда лежат в багажнике) Цитата
the_little Опубликовано 27 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Не парясь открываю багажник, хватаясь за кромку над фарой, она чище чем низ багажника, а каплю грязи вытираю бумажными полотенцами, которые всегда лежат в багажнике)сейчас авто как раз грязное, нужно проинспектировать это местечко))) Цитата
the_little Опубликовано 27 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 И как справляешься?)) А я туда ничего не складываю И с двумя мешками картохи из магазинов не выхожу Ну и бросить на заднее сиденье, имея четыре двери, несколько проще А в случае грязи в кармашке двери лежит дежурная перчатка да, с 4-мя дверьми я очень редко в багажник лазил)) Цитата
Moris Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Я б себе на 11+ не ставил, т.к. есть один момент. В 11+ кнопка открывания рядом с кнопкой аварийки, а в городе аварийкой довольно часто говоришь "спасибо". Иногда промахиваюсь и нажимаю кнопку открытия багажника. В движении она заблокирована, а вот в пробке нет. Пару раз багажник открывался.Если б стояли доводчики - случился бы конфуз. Цитата
CrazyDr1v3r Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Я б себе на 11+ не ставил, т.к. есть один момент. В 11+ кнопка открывания рядом с кнопкой аварийки, а в городе аварийкой довольно часто говоришь "спасибо". Иногда промахиваюсь и нажимаю кнопку открытия багажника. В движении она заблокирована, а вот в пробке нет. Пару раз багажник открывался.Если б стояли доводчики - случился бы конфуз. Эта, не шибко приятно, када человека пропустил, а он тебе в ответ по тормазам , ибо ваша аварийка от стопов не отличатся. Цитата
mrak88bes Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 А вам лишь бы доипаться Цитата
CrazyDr1v3r Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 А вам лишь бы доипаться Ну надо же слихка потроллить Цитата
Talylrar Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 а аварийка разве не моргает так же как поворотники, секвентально? Цитата
Moris Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 нет, не секвентально, на тормоза тож не похожа. Цитата
