Nitrogen Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Вобщем приключилась сегодня со мной такая беда....завел, доехал куда надо, вытаскиваю ключи а машина продолжает работать...выдернул предохронитель, заглушил, начал разбираться в чем дело, разобрал рулевую колонку,снял контактную группу, она так то работает,и когда все собираешь в исходное положение все работает только завести машину но обратно не возвращается. Там от замка идут квадратные штифты к контактной группе, я просто не могу понять за счет чего возвращается контактная группа? Пружина где-то ? В самой контактной группе или на штифтах? Или штифты были между собой соеденены?Подскажите кто сталкивался или знает, пипец как не вовремя.... Цитата
viper83 Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Там, вроде, под рулевой колонкой какой-то рычажок был, при нажатии на который можно было доставать ключи из замка, не глуша двигатель. По крайней мере, на моем 3.8 95-го года было так. Цитата
hippopony Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Там, вроде, под рулевой колонкой какой-то рычажок был, при нажатии на который можно было доставать ключи из замка, не глуша двигатель. По крайней мере, на моем 3.8 95-го года было так.Это зачем такое изобретение? Цитата
Nitrogen Опубликовано 14 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Там, вроде, под рулевой колонкой какой-то рычажок был, при нажатии на который можно было доставать ключи из замка, не глуша двигатель.По крайней мере, на моем 3.8 95-го года было так.Это практически на всех фордах, только не знал что именно так, сделано для сервисов, вот штифт этот соединен между собой или нет? Цитата
lizzard Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 а я ваще могу ключ доставать беспрепятственно и авто не глохнет... Цитата
Nitrogen Опубликовано 14 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 У меня проблема в том что зажигание не выключается, с самим замком порядок, походу сломался этот штифт...теперь пытаюсь до него добраться.... Цитата
mrak88bes Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 а у меня ключ вместе с личинкой вынимается))) удобно в морозы и в жару))) Цитата
lizzard Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 а у меня ключ вместе с личинкой вынимается))) удобно в морозы и в жару)))И ДВС продолжает работать?) Цитата
Nitrogen Опубликовано 15 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2014 а у меня ключ вместе с личинкой вынимается))) удобно в морозы и в жару)))И ДВС продолжает работать?)Да, двигатель работает, вобщем сломался этот самый штифт, вернее вылетел маленький штифт который соединяет два длинных от замка к контактной группе, впринцепи уже нашел два решения проблемы но я не могу найти остатки этого маленького штифта , как бы руль в последствии не закусило...Эти два штифта все равно не могу вытащить, но смог подлезть так что бы можно было поставить новый, вобщем буду наверное снимать всю рулевую колонку дабы убидиться что ничего лишнего там не осталось и руль не закусит... Цитата
Dennis Black Опубликовано 15 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2014 а у меня ключ вместе с личинкой вынимается))) удобно в морозы и в жару)))И ДВС продолжает работать?)Да, двигатель работает, вобщем сломался этот самый штифт, вернее вылетел маленький штифт который соединяет два длинных от замка к контактной группе, впринцепи уже нашел два решения проблемы но я не могу найти остатки этого маленького штифта , как бы руль в последствии не закусило...Эти два штифта все равно не могу вытащить, но смог подлезть так что бы можно было поставить новый, вобщем буду наверное снимать всю рулевую колонку дабы убидиться что ничего лишнего там не осталось и руль не закусит... Ты фотками сдабривай тему, если есть возможность Цитата
Nitrogen Опубликовано 16 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 Вобщем штифт оказался металический, найти его удалось после того как снял рулевую колонку, снимать все равно бы пришлось что бы его на место поставить так как та еще задачка...Как он вылетел ума не приложу, видимо он к этому шел 19 лет... Ничего сломано не было, штифт очень туго встал на свое место, собрал все обратно, все работает, я счастлив)) Цитата
ultrablox Опубликовано 26 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2014 Можт немного не по теме, но тоже столкнулся с проблемой с ключом. На мустанге 2005-го (АКПП) сегодня дважды обнаржуил, что не вытаскивался ключ из зажигания. При этом оба раза после заводок, переключения передач, нажатия кнопок, кручения печки в итоге свободно вытаскивался. Как-то определить причину не удалось, единственное что могу вспомнить из необычного - за время езды коробку переключал на все передачи, а обычно только P/R/D. Цитата
