Рибята, перебрали генератор Моторкрафт, поставили, а он греется.
Это же не норма?
Аккумулятор новый, ХХ неустойчивый, может в одном из банок аккумулятора замыкание?
Кстати, а никто не покупал генераторы с более высоким Amp?
Типа такого
http://www.americanmuscle.com/sr-135amp-alternator-0508gt.html
  • Ответы 66
  • СиСиКепвел
    14
  • HIMDEN
    10
  • the_little
    9
  • Lion_57
    9
Это же не норма?
Типа такого
я покупал на 250А
Греется генератор - вроде не критично, если в пределах.
То что он горячий это стандартно.
Когда менял свой - ждал когда остынет, чтоб спокойно рукой можно было касаться.
имхо
Я поставил http://www.americanmuscle.com/paperformance-ho-alternator-0510gt.html на 200 амп. Греется да, всегда. Но мне пришлось шкив подбирать меньше, чтобы ХХ держал.
Вчера чуть не сгорели в танке Валерианыча в живописном месте среди Ростральных колонн.
Дым из-под капота и раскаленный генератор. Похоже, что обмотка горела. Скинули клемму и оттолкали тачку, генератор снять не смогли - горячо и прикипели гайки.
У кого сколько генератор живет? У меня, в среднем, год новый и полгода чиненный.
Греются адски и ничем не охладить, стремно.
может есть какая-то проблема с другим оборудованием? АКБ? Или какие-то потребители мощные?
Он же дает столько, сколько нужно по идее.
Еще можно проводок проверить, который идет от гены до АКБ.
Он там очень тоненький. Вполне возможно что местами еще и окислился.
Когда под капотом жара, к тому же провод этот идет около генератора прямо рядом с блоком - он нагревается не слабо.
Это увеличивает его сопротивление, и генератор работает в пустую.
Я сейчас этот провод буду менять. И от АКБ до блока предохранителей скорее всего тоже поменяю на "потолще".
Еще вариант что собрали не очень, но тогда не понятно почему новый работает не долго...
Мне тоже умельцы перебирали генератор. Проработал 5 минут, после чего хорошенько подымил, обмотка сгорела.
А старенький, который остался работал полтора года. При этом все полтора года выдавал ошибку, но работал исправно!
И думаю еще столько же проработает)))
Саб есть, 2 усилка, но они под конденсаторами.
Буду всю прозванивать, за тонкий провод АКБ-генератор спасибо, поменяю.
КОнденсаторы есть или нет не важно. Они свое дело делают, но при этом потреблять усилители меньше не стали.
Вполне возможно что есть трабла и с проводом. Тем более что музыка стоит, он пытается АКБ заряжать, а из-за провода ему это сделать тяжко, вот и перегревается.
Ну какие то страшнеые истории здесь пишешь. Сгореть он мог только от большой нагрузки, зхамыкания и конечно же плохого контакта к плюсу аккума.
По поводу самого аккума. если одна из банок внутри замыкает, вполне легко вывести из строя  новый геныч. и не всегда будет показывать перезаряд на панели приборов.
И так же вопрос к знатокам и отцам форума, а если геныч на 105 ампер стоит, какие неблагоприятные последствия могут быть. по моей теории, максимум при всех включеных электроприборах в авто недозаряд на ХХ оборотах на аккум. Кроме этого есть еще какие то минусы ?
В общем, электрик сказал, что новый аккумулятор дает перезаряд, остальное ок.
Странно, т.к. генератор ломался и на старом аккумуляторе.
Аккумулятор даёт перезаряд? :unsure:
Наверное, имелось в виду что типа один колодец коротит. Или разрушен нна!
А еще ремень, который держит аккумулятор, истерся.
Он нужен вообще или забить?
_)))))))))))))))))
В Англии кстати факт из жизни, мужика прав лишили за вождение в нетрезвом виде на игрушечном автомобиле на три года. Обвинение и судья доказали, что таким образмо мужчина подавал плохой пример окружаюшим))))
Насчет аккума тоже не понял.
По теме: генераторы от моторкрафта - аццкое говно.
Когда у меня сгорел второй - я начал прорабатывать тему с генераторными гениями, которые их ремонтируют. Они и рассказали - что генераторы Моторкрафт едва ли не самые частые пациенты. Причём - без надежды на успех. Линкольн, Рэйнджер, Эксплорер - эти машины они знают и любят. Почему? Говорят - сделаны изговна изначально и инженерная конструкция слабовата.
На вопрос - а какие же лучше? Европа. Бош самый надёжный. Но на нас не делает.
Был поставлен китайский "Cargo". И это таки лучше, чем родной. И не особо дешевле. 10 000 рублей. Поживем - увидим, обещали года три вообще без проблем.
Черт, думал Мотокрафт лучше китайского (
Малой, ты заценил, как я искусно махнул Моторкрафт на пиздатый китайский аккумулятор? А ты говоришь: "Как ты умудрился Вэ6 на Вэ8 поменять?" - учись))
  • 2 месяца спустя...
повермакс у меня поработал минут 15 и внутри него что то обо что то стало задевать испуская искры ) Пришлось обратно отправлять...
Может они приподняли качество?
Отзывы положительные на Ебее
Генераторы наши в самом пекле расположены.
Если корпус и место подключения силового кабеля (слева) закрыть алюминием? Типа обечайки?
  • 9 месяцев спустя...
что бы тем не плодить-возобновлю эту!
Лампа акб при включённом зажигании загорается, завожу машину-гаснет. Еду постипенно отключаются все электроприборы - но машина продолжает ехать. Потом как батарейку видимо высасывает, глохнет и всё! "Гена" горелым не воняет и дым не пускает! Куда смотреть?
Мой пол года))
На вольтметр подключенный к гене
поменял диодный мост, и рыле со счётками. Электрик сказал нужно обнулить мозги, а то будет выдавать 14 вольт. насколько правда ?
мерию тестером, на холостых 14.- 14.5, на оборотах 12-12.5. Нормально?
Изменено пользователем paul
12-12.5 ну никак не может и не должно быть на заведенной машине. Ну минимум 13.8. У меня такое показывает когда поездил долго и все горячее под капотом.
