HIMDEN 68 Опубликовано 15 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2015 (изменено) И расскажи нам что за регулятор чьего производства ты поставил? Название фирмы) а на не прогретой машине не глючит ?регулятор тока Англия. глючит наверно, не пробовал топить, прогрел 15 мин, потом газ нажал до 4-5 тыс и началось, опять глюки, а после 20 мин гена очень нагрелся.я думаю если мин 30 поездить то опять расплавит статорПомеряй вольтметром напряжение на аккумуляторе диапазоне оборотов от холостых до 4500.на холостую 14.8-15 вольт также при вкл фарах, машина прогрета, когда давишь до 3.5 -4 тыс.об напряжение на аккуме скачет до 18 вольт и вся электрика глючит (( Изменено 16 Ноября 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 68 Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2015 новый генератор покупать ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CrazyDr1v3r 97 Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2015 Вариантов два вижу я:1) Проблема в роторе - где-то замыкает и генерирует слишком большое магнитное поле или уже сильно намагничен2) Регулятор не получает обратной связи - где-то неконтакт. Самое простое - поменять генератор целиком. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 68 Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2015 Вариантов два вижу я:1) Проблема в роторе - где-то замыкает и генерирует слишком большое магнитное поле или уже сильно намагничен2) Регулятор не получает обратной связи - где-то неконтакт. Самое простое - поменять генератор целиком.спасибо, Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
paul 12 Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2015 Я когда гену ремонтировал. Мне гнали мастера про какую то прошивку мозгов. Типо после ремонта надо обнулить мозги. Что бы всё правельно работалоНо мои все глюки после ремонта были лиш в том что винтики на счётках ослаблялись при разогреве . но у меня зарядка пропадала. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 68 Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2015 (изменено) от форда экспидитион 5.4 V8 подойдет генератор ? с виду вроде такой же Изменено 17 Октября 2015 пользователем HIMDEN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ford05ss 7 Опубликовано 18 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2015 от форда экспидитион 5.4 V8 подойдет генератор ? с виду вроде такой жеПочему не переберешь с гарантией, я два раза перебирал, когда во второй раз сгорел ещё проводку и нагрузку меряли оказался аккумулятор замыкал одна банка, сейчас езжу все норм. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 68 Опубликовано 18 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2015 (изменено) Почему не переберешь с гарантией, я два раза перебирал, когда во второй раз сгорел ещё проводку и нагрузку меряли оказался аккумулятор замыкал одна банка, сейчас езжу все норм.старый четыре раза перебрали, все равно горит, как проверить аккум ? Изменено 16 Ноября 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lion_57 8 Опубликовано 19 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2015 (изменено) старый четыре раза перебрали, все равно горит, как проверить аккум ? А как проверить за окном день или ночь ?) Изменено 16 Ноября 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 68 Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2015 (изменено) А как проверить за окном день или ночь ?)аккум новый месяц назад купил, там же в магазине проверил его, че за месяц мог сломаться Изменено 16 Ноября 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ford05ss 7 Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2015 (изменено) аккум новый месяц назад купил, там же в магазине проверил его, че за месяц мог сломатьсяНу прям загадка какая-то ! Изменено 16 Ноября 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lion_57 8 Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2015 На самом деле Вы уважаемый, не ответили ни на один мой вопрос выше. Вы утверждаете, что ремонтировали генератор несколько раз, но все равно он у Вас дает перенапряжение и сгорает.Так вот, какие комплектующие Вы ставили при каждом ремонте генератора. Что за диодный мост, кто его паял или какой фирмы реле напряжение с щетками. Может ыть при каждом ремонте генератора менялась только обмотка ?Вы игнорируете вопросы и желаете получить ответы. На самом деле, за то время, которое потрачено на решение это проблемы, не только 100 генераторов можно отремонтировать, но и поменять всю проводку в автомобиле, разобрать и собрать двигатель, слетать на море, нажраться, натра***, отоспаться, проснуться, залудить, налудить.....бизнес открыть, ребенка сделать, ну и конечно же постареть на месяц.Мир. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 23 Октября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2015 В августовскую жару при медленной пробочной езде вылетали ошибки check charging system alesha и загорался значок аккумулятора. Ну и пахло горелым.Как похолодало, ошибка исчезла.Забить или снимать и чинить?Живу черт знает где, запчастей не найти.Вэдешкой может побрызгать и обмотку поменять? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladimirSY 1 Опубликовано 23 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2015 Я бы не рисковал и сделал диагностику... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 23 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2015 Я бы не рисковал и сделал диагностику... Да ты - рисковый! Делать диагностике там где Живу черт знает где, запчастей не найти. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 24 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2015 Скорее всего перегревался под летней нагрузкой.Генератор это слабое место коня пятого модельного, потому если до лета выживет, то будет потом опять глючить и вконце концов сгорит.Заказывай новый, более мощный. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 24 Октября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2015 Более мощный это с амперажем 200+?Про них отзывы плохие и с таким весом и курсом выйдут под 30к Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
