12-12.5 ну никак не может и не должно быть на заведенной машине. Ну минимум 13.8. У меня такое показывает когда поездил долго и все горячее под капотом.
ремонтники пиде..асты счётки генератора плохо затянули! вроде теперь всё ок. 14-14.5 показывает. это не много - нормально? я просто раньше никогда не мерил.
  • Ответы 66
  • СиСиКепвел
    14
  • HIMDEN
    10
  • the_little
    9
  • Lion_57
    9
СиСиКепвел
Салют, где чинил?
Знаю, где не надо, на Маршале Северном - *нехороший человек*и.
Знаю, где оч. хорошо делают в Москве
Салют, где чинил?
http://www.starter-remont.com/contacts
11.500 замена диодного моста, подшипников и реле со счётками. Это я так 1.го мая с мероприятия вернулся.
Изменено пользователем paul
СиСиКепвел
Ценник конский: в Москве чинил то же самое, правда год назад, за 2700р, плюс купил ребилдный за 5500р
даааа....2500 руб все удовольствие было) замена моста, обмотки, щеток ))) жесть.
у нас одинаковые генераторы V6 и V8?  у меня диодный мост с корпусом идёт - не разборный. счётки около 100$, подшипники 1500р.
мало ли кому пригодиться!
После ремонта через 100км - пропала зарядка, из-за плохого контакта под болтами крепления счёток к корпусу, там их три штуки. Пальцами прижимаешь-зарядка появляется. Затянули на резьбовой герметик.
Через день-
Зарядка идёт но пока "Гена" холодный горит лампа (акб). один из болтов (какой именно не выяснил) ослаб и контакт стал опять говно!
Раскрутил все болтики-в ремонте уверяли что это не возможно будет сделать из-за герметика, но я сделал. Отковырял весь герметик. и закрутил подложив маленькие гровера. 3 дня и 500км полёт нормальный!
Где-то видел ссылки на запчасти оригинальные для генераторов. Тем много, не могу найти. Ткните кто знает где.
Хочу поменять диодный мост и шкив.
Симптоматика: скачет стрелка заряда аккумулятора и звук спереди - возможно, ролик и ремень.
За месяц до события подглючивала электроника- болталась ошибка по fuel cap - поставил крышку бака, но не погасла, пару дней не выключались габариты, потом горел значок аккумулятора. Сейчас ошибок нету.
Есть чиненный генератор, менять? Или вначале ролик-ремень?
сегодня менял у себя гену. там делов на 15 минут. Если лежит второй, поменяй и не парься.
2 гайки на 15
2 болта на 10
хомут отверткой можно открутить
на снятом генераторе открутить проводок, тоже на 10 гайка
и 2 болтика открутить, чтобы снять скобу с генератора, это если его менять.
только в натяжитель нужно че-нить вставить, типа этого, с квадратным концом, чтобы ремень снять и одеть.
post-8831-0-91062800-1433364983_thumb.jppost-8831-0-21634600-1433365150_thumb.jppost-8831-0-73982800-1433365152_thumb.jp
ну и чтобы с ремнем не напутать))
post-8831-0-64240100-1433365258_thumb.jp
Ну ребзя, вы же электрики от Бога
как вариант в генераторе трабла и он как раз скребет и работает не корректно...
Этот квадратик это 3/8 такой есть в торцевых наборах. Так сказать средний, не обычная трещетка и не маленькая.
Я схватил первую попавшуюся железку похожую, и подошла))
  • 3 месяца спустя...
народ   подскажите    почему    сгорает    генератор  ?    разобрали   его   поставили    новый   статор,   все   хорошо   собрали,  поставили   на  машину  и   завели,  а   он   через   5  минут    начал   дымить   и    плавить   статор,    опять   разобрали   поставили   новый  другой   статор,   завели   поехали,    через   40  мин   он  опять   расплавил   статор.
фотка   так   просто
post-8093-0-73285600-1443540061_thumb.jp
Изменено пользователем HIMDEN
Просто так сгорел изночально? Или тому чтото предшествовало-встановка эл.оборудования, дтп, ремонт может какой был. К электрикам ездил? Может коротит чего-крысы грется залезли и подкусили чего..
ставим    генератор,  статор    новый,  заводим   показывает   перезаряд   на   аккумуляторе,   потом   гена   опять   начинает   греться  и   плавит   статор,    газ   на   половину   нажмешь    до   4  тыс.об   -   вся   электрика   гаснет,  отпустишь   все   вкл,     пепец   какой то
У меня такая проблема была.
Поставь со старого Генератора контроллер с щетками (они единой конструкцией идут в генераторе). А с нового вынь и положи в сторонку. Если идет перезаряд, сто процентов не работает правильно контроллер напряжения.
И еще когда ставили новый генератор, посмотри чтобы все провода прикрутили...и не было окислений на контактах с геныча. Может мозги авто не видят данные с этого контроллера.
В твоей схеме генератора, это вещь называется - регулятор тока.
У меня где то нормальный бу волялся.
П.С. А то что у тебя вся приборка вырубается на 4000 оборотах вместе со всем светом на авто, это срабатывает защита от пере напряжения. Иначе все приборы попалишь с высоким вольтажом. Вот релюъа и щелкает перед тем как все тухнет) У меня на 3000 вырубало ))) И все процедуры делай со снятием проводов с аккумулятора.
Генератор греется и дымится - это пробит диодный мост скорее всего. Так что мост и регулятор однозначно под замену.
Изменено пользователем CrazyDr1v3r
Ну я думаю при разборе увидят пробит он или нет (слепой только не увидит).
Все эти детали можно купить отдельно.
Я менял у себя и диодный мост и регулятор и обмотку.  Почти два года полет нормальный. Новый гена оригинальный стоит сейчас прилично, а не оригинальный лучше не покупать. Они горят как спички. Лучше отремонтировать старый.
щас  сам его разобрал и сделаю, потом скажу  в чем проблема и секрет гены мустанга думаю будет раскрыт, а то много разной инфы по этому поводу
Посмотрим чей диагноз подтвердится )
Изменено пользователем Lion_57
поставил новый  диодный мост и новый регулятор тока,  опять на прогретой машине газ нажмешь до 4-5 тыс.об  все глючит, электрика отрубается и опять врубается,
а  стрелка напряжения или заряда батареи   где спидометр  когда газ до 5 тыс.об нажмешь встает на  (H)
И расскажи нам что за регулятор чьего производства ты поставил? Название фирмы) а на не прогретой машине не глючит ?
Померяй вольтметром напряжение на аккумуляторе диапазоне оборотов от холостых до 4500.
