И расскажи нам что за регулятор чьего производства ты поставил? Название фирмы) а на не прогретой машине не глючит ?
регулятор тока Англия.
глючит наверно, не пробовал топить, прогрел 15 мин, потом газ нажал до 4-5 тыс и началось, опять глюки, а после 20 мин гена очень нагрелся.
я думаю если мин 30 поездить то опять расплавит статор
Померяй вольтметром напряжение на аккумуляторе диапазоне оборотов от холостых до 4500.
на холостую 14.8-15 вольт также при вкл фарах, машина прогрета,
когда давишь до 3.5 -4 тыс.об напряжение на аккуме скачет до 18 вольт и вся электрика глючит :(((
  • Ответы 66
  • СиСиКепвел
    14
  • HIMDEN
    10
  • the_little
    9
  • Lion_57
    9
новый генератор покупать ?
Вариантов два вижу я:
1) Проблема в роторе - где-то замыкает и генерирует слишком большое магнитное поле или уже сильно намагничен
2) Регулятор не получает обратной связи - где-то неконтакт.
Самое простое - поменять генератор целиком.
спасибо,
Я когда гену ремонтировал. Мне гнали мастера про какую то прошивку мозгов. Типо после ремонта надо обнулить мозги. Что бы всё правельно работало
Но мои все глюки после ремонта были лиш в том что винтики на счётках ослаблялись при разогреве . но у меня зарядка пропадала.
от  форда  экспидитион   5.4  V8  подойдет   генератор ?  с   виду  вроде  такой  же
Изменено пользователем HIMDEN
Почему не переберешь с гарантией, я два раза перебирал, когда во второй раз сгорел ещё проводку и нагрузку меряли оказался аккумулятор замыкал одна банка, сейчас езжу все норм.
старый четыре раза перебрали,  все равно горит,  как проверить аккум ?
А как проверить за окном день или ночь ?)
аккум новый месяц назад купил, там же в магазине проверил его, че за месяц мог сломаться
Ну прям загадка какая-то !
На самом деле Вы уважаемый, не ответили ни на один мой вопрос выше. Вы утверждаете, что ремонтировали генератор несколько раз, но все равно он у Вас дает перенапряжение и сгорает.
Так вот, какие комплектующие Вы ставили при каждом ремонте генератора. Что за диодный мост, кто его паял или какой фирмы реле напряжение с щетками. Может ыть при каждом ремонте генератора менялась только обмотка ?
Вы игнорируете вопросы и желаете получить ответы.
На самом деле, за то время, которое потрачено на решение это проблемы, не только 100 генераторов можно отремонтировать, но и поменять всю проводку в автомобиле, разобрать и собрать двигатель, слетать на море, нажраться, натра***, отоспаться, проснуться, залудить, налудить.....бизнес открыть, ребенка сделать, ну и конечно же постареть на месяц.
Мир.
В августовскую жару при медленной пробочной езде вылетали ошибки check charging system alesha и загорался значок аккумулятора. Ну и пахло горелым.
Как похолодало, ошибка исчезла.
Забить или снимать и чинить?
Живу черт знает где, запчастей не найти.
Вэдешкой может побрызгать и обмотку поменять?
Я бы не рисковал и сделал диагностику...
Да ты - рисковый! Делать диагностике там где
Скорее всего перегревался под летней нагрузкой.
Генератор это слабое место коня пятого модельного, потому если до лета выживет, то будет потом опять глючить и вконце концов сгорит.
Заказывай новый, более мощный.
Более мощный это с амперажем 200+?
Про них отзывы плохие и с таким весом и курсом выйдут под 30к
