Не заводится моя Лошадка =( Помогите советом ПЛИИИЗЗЗ! Ошибка P0340 P0300
Спасибо! Народ подскажите есть ли какой нибудь предохранитель на зажигание ??? двигатель 3.8,ручка,  94 года лошадка =)))
  • Ответы 122
  • AZZ37
    53
  • GuitarMan
    35
  • конюх
    6
  • Дима999
    5
все есть. в монтажном блоке попд капотом. а еще проще открыть схему и посмотреть.
посмотрел но что то я с аеглийским не дружу...короче проблемас насосом решена проехался все хорошо ... стал подезжать к дому заглючили поворотники потом вообще не включались и панель приборная потухла при этом все остальное работало. ну там свет сигнал радио и стекла. заглушил машину ушел домой мин на 20 вышел не заводится. полез в предохранители поменял местами какие то (по амперам одинаковые) аварийка поворотники и панелька загорелась все норм.... но вот заводится не хочет вот и спрашиваю. может в модуле или предохранителе дело там же 2 каробки с предпами ? так? может кто с таким сталкивался?
почитал про релюшки две те что под капотом в монтажном находются они вроде как за свет в салоне отвечают !?
вот блин не понос так золотуха ((( только разобрался с давление топлива (там кстати в баке между насосом и топливной магистралью вот такая резиновая трубочка была :) так как видно на фото она просто лопнула и из насоса бензин обратно в бак уходил вот и давления не было)... поездил немного и опять перестала заводится.....
неужели дальше мозги ломать.... так уже все сломал да и к тому же новые ошибки выдал скан P0161 P0171 и P0174.....
думал в зажигании проблема, или в предах .... все прозванил их, все целые... стартер крутит хорошо....но заводить не хочет!
Блин реально МОЗГИ МОИ ВЗРЫВАЮТСЯ!!!!!!!!  Опять бак снимать ??? доставать насос !? или может свечи всё же тупят???
Но скоро наверное я тупить начну!!! что за беда то такая!? =(((
может ли заводиться из за этой ошибки P0161 Нагреватель датчика О2 В2 S2 несправен
post-10171-0-41536300-1400437383_thumb.j
Изменено пользователем AZZ37
это херня. без лямбд все должно работать. надо уже быть опытным и мерить давление сразу)))))
искра кстати есть проверял ... катушка рабочая!!! стартером крутит тоже на ура. да и когда во впускной прыснул бенза тоже завелась. свечи выкручивал тоже в бензине не сухие
если прыснул бензина, завеласЬ, значит проблема опять с питаением. почему ты опять сначала не померил давление? в результате поставил насос от 10-ки?
насос старый(новый) Bosch.евский оставил так как там всю топливную магистраль (та что в баке)надо менять фото скидывал же раньше... там видно что от 10-ки туда ну минимум проблематично впихнуть будет
 я чет не понял, ты переделал? поменял магистраль? перенес насос в горизонтальное положение?
нет вот что там было ... вот такая магистраль .... и он из за той резиновой трубочки порваной (та что на втором фото)  обратно в бак выливал бенз (третье фото)
Самоделкины какие то там до меня копашились
post-10171-0-67760800-1400526175_thumb.j
post-10171-0-55640300-1400526245_thumb.j
post-10171-0-17769400-1400526351_thumb.j
восстанови систему - избавишь себя от головной боли. кроилово, ведет к попадалову, а в твоем случае к простою. сезон вовсю, а ты в гараже.
это я понял. но такие насосы не работают в вертикальном положении. купи у кардана рабочий насос всборе с фланцем, а этот колхоз выкини. как можно было это назад в бак запихать?????
во во. +100500
да уж ... а ведь работают они в вертикальном положении сегодня таки разобрался в чем причина была...)))
жду нормальной магистрали чтоб поставить родной носос!)))) спасибо всем ну и отдельный респект тебе Роман!
