AZZ37 Опубликовано 15 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Спасибо! Народ подскажите есть ли какой нибудь предохранитель на зажигание ??? двигатель 3.8,ручка, 94 года лошадка =))) Цитата
GuitarMan Опубликовано 15 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 все есть. в монтажном блоке попд капотом. а еще проще открыть схему и посмотреть. Цитата
AZZ37 Опубликовано 15 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 посмотрел но что то я с аеглийским не дружу...короче проблемас насосом решена проехался все хорошо ... стал подезжать к дому заглючили поворотники потом вообще не включались и панель приборная потухла при этом все остальное работало. ну там свет сигнал радио и стекла. заглушил машину ушел домой мин на 20 вышел не заводится. полез в предохранители поменял местами какие то (по амперам одинаковые) аварийка поворотники и панелька загорелась все норм.... но вот заводится не хочет вот и спрашиваю. может в модуле или предохранителе дело там же 2 каробки с предпами ? так? может кто с таким сталкивался? Цитата
AZZ37 Опубликовано 15 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 почитал про релюшки две те что под капотом в монтажном находются они вроде как за свет в салоне отвечают !? Цитата
AZZ37 Опубликовано 18 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 (изменено) вот блин не понос так золотуха ((( только разобрался с давление топлива (там кстати в баке между насосом и топливной магистралью вот такая резиновая трубочка была так как видно на фото она просто лопнула и из насоса бензин обратно в бак уходил вот и давления не было)... поездил немного и опять перестала заводится..... неужели дальше мозги ломать.... так уже все сломал да и к тому же новые ошибки выдал скан P0161 P0171 и P0174..... думал в зажигании проблема, или в предах .... все прозванил их, все целые... стартер крутит хорошо....но заводить не хочет! Блин реально МОЗГИ МОИ ВЗРЫВАЮТСЯ!!!!!!!! Опять бак снимать ??? доставать насос !? или может свечи всё же тупят??? Но скоро наверное я тупить начну!!! что за беда то такая!? =((( может ли заводиться из за этой ошибки P0161 Нагреватель датчика О2 В2 S2 несправен Изменено 18 Мая 2014 пользователем AZZ37 Цитата
GuitarMan Опубликовано 18 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 это херня. без лямбд все должно работать. надо уже быть опытным и мерить давление сразу))))) Цитата
root Опубликовано 18 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Чтоб сто раз бак не снимать я сразу дырку в багажнике прорубил)) Цитата
AZZ37 Опубликовано 19 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 да уж думал сделать люк в багажнике))) для выемки насоса)))) Цитата
AZZ37 Опубликовано 19 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 искра кстати есть проверял ... катушка рабочая!!! стартером крутит тоже на ура. да и когда во впускной прыснул бенза тоже завелась. свечи выкручивал тоже в бензине не сухие Цитата
GuitarMan Опубликовано 19 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 если прыснул бензина, завеласЬ, значит проблема опять с питаением. почему ты опять сначала не померил давление? в результате поставил насос от 10-ки? Цитата
AZZ37 Опубликовано 19 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 насос старый(новый) Bosch.евский оставил так как там всю топливную магистраль (та что в баке)надо менять фото скидывал же раньше... там видно что от 10-ки туда ну минимум проблематично впихнуть будет Цитата
GuitarMan Опубликовано 19 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 я чет не понял, ты переделал? поменял магистраль? перенес насос в горизонтальное положение? Цитата
AZZ37 Опубликовано 19 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 (изменено) нет вот что там было ... вот такая магистраль .... и он из за той резиновой трубочки порваной (та что на втором фото) обратно в бак выливал бенз (третье фото) Самоделкины какие то там до меня копашились Изменено 19 Мая 2014 пользователем AZZ37 Цитата
AZZ37 Опубликовано 19 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 щяс пока жду оригинальную магистраль. Цитата
Lazy Опубликовано 19 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 восстанови систему - избавишь себя от головной боли. кроилово, ведет к попадалову, а в твоем случае к простою. сезон вовсю, а ты в гараже. Цитата
GuitarMan Опубликовано 19 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 это я понял. но такие насосы не работают в вертикальном положении. купи у кардана рабочий насос всборе с фланцем, а этот колхоз выкини. как можно было это назад в бак запихать????? Цитата
GuitarMan Опубликовано 19 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 восстанови систему - избавишь себя от головной боли. кроилово, ведет к попадалову, а в твоем случае к простою. сезон вовсю, а ты в гараже.во во. +100500 Цитата
AZZ37 Опубликовано 19 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 это то понятно вот эту систему жду Цитата
AZZ37 Опубликовано 20 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 Мая 2014 да уж ... а ведь работают они в вертикальном положении сегодня таки разобрался в чем причина была...))) Цитата
AZZ37 Опубликовано 20 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 Мая 2014 с таким удовольствием покатался .... кайф)))) Цитата
GuitarMan Опубликовано 20 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2014 работают, но плохо. в чем причина то? Цитата
AZZ37 Опубликовано 20 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 Мая 2014 в говеной резинке)))) ее бензином разьело и она рассыпалась....)))) Цитата
AZZ37 Опубликовано 20 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 Мая 2014 жду нормальной магистрали чтоб поставить родной носос!)))) спасибо всем ну и отдельный респект тебе Роман! Цитата
