AZZ37 Опубликовано 28 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 Продувал регулятор давления во все дыры ни хрена не продувается куда дальше капать ? Цитата
GuitarMan Опубликовано 28 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 (изменено) насос мертв... хотя я бы для уверенности попробовал заглушить обратку, тогда верняк. Изменено 28 Апреля 2014 пользователем GuitarMan Цитата
AZZ37 Опубликовано 28 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 (изменено) Роман он качает... думаешь не выдаёт положенного давления ? и как лучше заглушить обратку ... можно ли снять с насоса обратку и там заглушить .... будет ли толк ??? или в другом месте нужно глушить ? И насос менял неделю назад ... неужели он не выдаёт нужного давления ? или мог засраться за неделю? вернее за несколько поездок! Изменено 28 Апреля 2014 пользователем AZZ37 Цитата
GuitarMan Опубликовано 28 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 смотри, если ты передавишь обратку (можно и на фланце в бензобак, но снимать из-за этого бак я бы не стал. зажал бы после рампы жесткой шпилькой или пассатижами) и давление не возрастет, то это 100% бензонасос. больше нечему. если возрастет (а мне кажется что оно возрастет) то регулятор. дело в том что 0.8 бара которые он держит ты не надуешь ртом, поэтому тебе кажется что он не продувается. Цитата
AZZ37 Опубликовано 28 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 то есть ты склоняешься все таки к регулятору давления? а если поставить рабочий регулятор давления между обраткой и баком ну тоесть дополнительный.... скажем рядом с баком??? как думаешь поможет? Цитата
AZZ37 Опубликовано 28 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 хотя вряд ли там же вакуумный шланг Цитата
CheCat Опубликовано 28 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 Ребят, чего вы там пережимать собираетесь?Там же трубки пластик. Цитата
AZZ37 Опубликовано 28 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 подводящие к рампе да а к бензобаку резинки Цитата
CheCat Опубликовано 28 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 (изменено) Это снаружи резинка, внутри пластик.По крайней мере у 5.0 так, сомневаюсь что на 3.8 того же года иначе.Виноват, что речь про трубки у бака не заметил. Изменено 28 Апреля 2014 пользователем CheCat Цитата
AZZ37 Опубликовано 28 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 так я про тоже что подводящие шланги (у рампы которые) да там пластик внутри... Цитата
GuitarMan Опубликовано 28 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 у бака пережать надо..... Цитата
root Опубликовано 28 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 Это снаружи резинка, внутри пластик.По крайней мере у 5.0 так, сомневаюсь что на 3.8 того же года иначе.Виноват, что речь про трубки у бака не заметил.на 3.8 тоже пластик под резиной сам такой шланг резал)) Цитата
AZZ37 Опубликовано 29 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2014 спасибо всем у кардана заказал регулятор с форсунками ... обязательно отпишусь что да как...Роман тебе отдельный респект! Цитата
AZZ37 Опубликовано 29 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2014 Это снаружи резинка, внутри пластик.По крайней мере у 5.0 так, сомневаюсь что на 3.8 того же года иначе.Виноват, что речь про трубки у бака не заметил.на 3.8 тоже пластик под резиной сам такой шланг резал)) как правильно снять рампу подскажешь? Цитата
pavel Опубликовано 30 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2014 Это снаружи резинка, внутри пластик.По крайней мере у 5.0 так, сомневаюсь что на 3.8 того же года иначе.Виноват, что речь про трубки у бака не заметил.на 3.8 тоже пластик под резинойсам такой шланг резал))как правильно снять рампу подскажешь? Посмотри на неё сверху, там все видно, ничего хитрого, только когда будешь её от топливопровода отключать, место это тряпочкой оберни, чтоб бензином не уделаться. Цитата
GuitarMan Опубликовано 30 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2014 чтоб шланги снять с рампы нужны съемники специальные. как на кондее. имеются? Цитата
AZZ37 Опубликовано 1 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 Мая 2014 нету таких где можно приобрести такие съемники ? и как они правильно называются ?? Цитата
GuitarMan Опубликовано 1 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2014 у кардана спроси. я сам хз. у него брал много раз. Цитата
CheCat Опубликовано 1 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2014 Для этого подойдет набор съемников Licota ATM-0023Весьма распространенная штука, стоит порядка 200-400 рублей. Пригодится и для трубок кондиционера. Цитата
GuitarMan Опубликовано 1 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2014 (изменено) вот что еще есть: http://www.mactak.ru/store/105-00009ну вообщем такие штуки есть у каждого производителя инструментавот кстати 1 в 1 как у кардана:http://www.mactak.ru/store/105-01006c Изменено 1 Мая 2014 пользователем GuitarMan Цитата
AZZ37 Опубликовано 4 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 Мая 2014 спасибо посмотрю в магазе инструментов Цитата
AZZ37 Опубликовано 12 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 Мая 2014 (изменено) спасибо всем! Кардан прислал топливную рампу с форсунками и регулятором давления заменил.... накачал бензин зажиганием и завелась движек ровненько работает! ВОТ ЕЩЁ ОДИН ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ !!!!!!!!!!! кточто знает,, и кто как как считает будьте добры ответьте. Почему При трогании с места (когда на первой передачи нажимаешь газу) обороты резко падают, из за чего это может быть??? варианты! кстати 5 и 6 форсунка была забита механической грзью и не лили как положено! =) Изменено 12 Мая 2014 пользователем AZZ37 Цитата
конюх Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2014 спасибо всем! Кардан прислал топливную рампу с форсунками и регулятором давления заменил.... накачал бензин зажиганием и завелась движек ровненько работает! ВОТ ЕЩЁ ОДИН ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ !!!!!!!!!!! кточто знает,, и кто как как считает будьте добры ответьте. Почему При трогании с места (когда на первой передачи нажимаешь газу) обороты резко падают, из за чего это может быть??? варианты! кстати 5 и 6 форсунка была забита механической грзью и не лили как положено! =) На машине надо чаще ездить, а если зимой не ездишь то на зиму заливай полный бак! И желательно запускать двигатель хотя бы раз в месяц! Цитата
GuitarMan Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2014 спасибо всем! Кардан прислал топливную рампу с форсунками и регулятором давления заменил.... накачал бензин зажиганием и завелась движек ровненько работает! ВОТ ЕЩЁ ОДИН ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ !!!!!!!!!!! кточто знает,, и кто как как считает будьте добры ответьте. Почему При трогании с места (когда на первой передачи нажимаешь газу) обороты резко падают, из за чего это может быть??? варианты! кстати 5 и 6 форсунка была забита механической грзью и не лили как положено! =) На машине надо чаще ездить, а если зимой не ездишь то на зиму заливай полный бак! И желательно запускать двигатель хотя бы раз в месяц! не надо так. спасибо всем! Кардан прислал топливную рампу с форсунками и регулятором давления заменил.... накачал бензин зажиганием и завелась движек ровненько работает! ВОТ ЕЩЁ ОДИН ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ !!!!!!!!!!! кточто знает,, и кто как как считает будьте добры ответьте. Почему При трогании с места (когда на первой передачи нажимаешь газу) обороты резко падают, из за чего это может быть??? варианты! кстати 5 и 6 форсунка была забита механической грзью и не лили как положено! =)я уже забыл, АКПП? на механике первое время после вездесущего автохлама тоже чуть ли не глох при старте. очень длинная первая передача и ГП, коробка рассчитана для нормальных моторов. вот и проблемы с непривычки. ну и толстые колеса играют роль, иной раз кажется набрал достаточно оборотов чтобы сорвать колеса, резко бросаешь сцепу и чуть ли не глохнешь. ну или сцепление у тебя керамическое, у него промежуточных состояний нет, либо выкл либо вкл. Цитата
конюх Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2014 зря обижаешься, я катаюсь только на механике! Посмотри для начала на месте при нажатии на газ провал есть? Цитата
