Даниэль 14 Опубликовано 3 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая 2014 Приветствую Вас Друзья!!! Хочу заранее Всех поздравить с праздниками....))) Такие вопросы. У меня жутко гудит гидраусилитель. Жидкость на уровне...Что делать?Смена жидкости поможет?Жидкость для акпп подойдет? Управляемость.Машину приходится ловить в колее и есть ощущение что люфт в рулевой колонке.Что делать? Тормоза слабоваты для такого двигла, что можно сделать? Какие свечи на мой двигатель заказывать? Вчера проиграл светофорную гонку бмв 650... Понимаю что у него кобыл больше...Как бюджетненько увеличить мощность 302? Как и где можно проверить сколько кабыл под капотом осталось? Я лью 92 бенз, это нормально? Пока это все... Заранее благодарю Всех откликнувшихся! И прошу не судить строго Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katafalka 17 Опубликовано 3 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая 2014 Привет,что знаю-подскажу..1.смена жидкости не поможет2.сам лью ATF3.нужно смотреть насос гидроусилителя4.проверить на заглушенном моторе есть люфт или нет.5.ловить прийдется всегда,будь внимателен в колее6.тормоза слабоваты,нужно поменять на посерьезнее(у нашего товарища с ником Sokolov были на продажу от кобры)7.свечи есть в наличии8.мощность можно увеличить установив горбатый распредвал9.92-нормально Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Даниэль 14 Опубликовано 3 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая 2014 Привет,что знаю-подскажу..1.смена жидкости не поможет2.сам лью ATF3.нужно смотреть насос гидроусилителя4.проверить на заглушенном моторе есть люфт или нет.5.ловить прийдется всегда,будь внимателен в колее6.тормоза слабоваты,нужно поменять на посерьезнее(у нашего товарища с ником Sokolov были на продажу от кобры)7.свечи есть в наличии8.мощность можно увеличить установив горбатый распредвал9.92-нормальноСпасибо за оперативный ответ...)))Буду с Вашей помощью доводить до умаЖена уже орет, но я в восторге от своего фокса Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Даниэль 14 Опубликовано 3 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая 2014 Чем кобра от gt отличается?Просветите начинающего ценителя...))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stalnoi_oskal 1 Опубликовано 3 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая 2014 Вчера проиграл светофорную гонку бмв 650... Понимаю что у него кобыл больше... Он еще и стоит в 5-7 раз дороже, так что удивляться нечему. Его по прямой не обогнать на стоковом фоксе. Как бюджетненько увеличить мощность 302? 1) FORD MUSTANG ZEX Wet Nitrous Systems 82023 $576.97http://www.summitracing.com/int/parts/zex-82023/overview/year/1989/make/ford/model/mustang 2) FORD MUSTANG Summit Racing® Ring and Pinion and Differential Pro Packsтолько под сток полуоси $521.84http://www.summitracing.com/int/parts/cmb-14-0066/overview/year/1989/make/ford/model/mustang 3) Mickey Thompson ET Street Radial Tires 26 x 10.50R16 $225.07http://www.summitracing.com/int/parts/mtt-3793r/overview/ 4) 1985-93 Ford Mustang 5.0L Off Road Accessory Drive Kit - Fox Body $154.99http://www.latemodelrestoration.com/item/LRS-3511K/85-93-Mustang-50L-Off-Road-Accessory-Drive-Kit ТОГДА точно объедешь 650-ю Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 3 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая 2014 Да,с тормозами можешь улучшить ситуацию,на данный момент есть всеhttp://www.mustangclub.ru/forum/topic/17186-tormoznye-diskikolodkipodshipnikir-kt-suppor/Конченные верхние опоры амортов,на руление плохо влияют,надо все у порядок приводить по подвеске и рулевому Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Даниэль 14 Опубликовано 3 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая 2014 Вчера проиграл светофорную гонку бмв 650... Понимаю что у него кобыл больше... Он еще и стоит в 5-7 раз дороже, так что удивляться нечему. Его по прямой не обогнать на стоковом фоксе. Как бюджетненько увеличить мощность 302? 1) FORD MUSTANG ZEX Wet Nitrous Systems 82023 $576.97http://www.summitracing.com/int/parts/zex-82023/overview/year/1989/make/ford/model/mustang 2) FORD MUSTANG Summit Racing® Ring and Pinion and Differential Pro Packsтолько под сток полуоси $521.84http://www.summitracing.com/int/parts/cmb-14-0066/overview/year/1989/make/ford/model/mustang 3) Mickey Thompson ET Street Radial Tires 26 x 10.50R16 $225.07http://www.summitracing.com/int/parts/mtt-3793r/overview/ 4) 1985-93 Ford Mustang 5.0L Off Road Accessory Drive Kit - Fox Body $154.99http://www.latemodelrestoration.com/item/LRS-3511K/85-93-Mustang-50L-Off-Road-Accessory-Drive-Kit ТОГДА точно объедешь 650-ю Хороший наборчик Понял к чему стремиться и на что откладыватьСпасибо!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Даниэль 14 Опубликовано 3 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая 2014 (изменено) Да,с тормозами можешь улучшить ситуацию,на данный момент есть всеhttp://www.mustangclub.ru/forum/topic/17186-tormoznye-diskikolodkipodshipnikir-kt-suppor/Конченные верхние опоры амортов,на руление плохо влияют,надо все у порядок приводить по подвеске и рулевомуИ то правда, прежде чем что то улучшать, надо все в порядок привести.... Спасибо Изменено 3 Мая 2014 пользователем Даниэль Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stalnoi_oskal 1 Опубликовано 4 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2014 Вчера проиграл светофорную гонку бмв 650... Понимаю что у него кобыл больше... Он еще и стоит в 5-7 раз дороже, так что удивляться нечему. Его по прямой не обогнать на стоковом фоксе. Как бюджетненько увеличить мощность 302? 1) FORD MUSTANG ZEX Wet Nitrous Systems 82023 $576.97http://www.summitracing.com/int/parts/zex-82023/overview/year/1989/make/ford/model/mustang 2) FORD MUSTANG Summit Racing® Ring and Pinion and Differential Pro Packsтолько под сток полуоси $521.84http://www.summitracing.com/int/parts/cmb-14-0066/overview/year/1989/make/ford/model/mustang 3) Mickey Thompson ET Street Radial Tires 26 x 10.50R16 $225.07http://www.summitracing.com/int/parts/mtt-3793r/overview/ 4) 1985-93 Ford Mustang 5.0L Off Road Accessory Drive Kit - Fox Body $154.99http://www.latemodelrestoration.com/item/LRS-3511K/85-93-Mustang-50L-Off-Road-Accessory-Drive-Kit ТОГДА точно объедешь 650-ю Хороший наборчик Понял к чему стремиться и на что откладывать Спасибо!!! Наздоровье!Помни, нет ничего более эффективного по соотношению цена/результат. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Даниэль 14 Опубликовано 4 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2014 Вчера проиграл светофорную гонку бмв 650... Понимаю что у него кобыл больше... Он еще и стоит в 5-7 раз дороже, так что удивляться нечему. Его по прямой не обогнать на стоковом фоксе. Как бюджетненько увеличить мощность 302? 1) FORD MUSTANG ZEX Wet Nitrous Systems 82023 $576.97http://www.summitracing.com/int/parts/zex-82023/overview/year/1989/make/ford/model/mustang 2) FORD MUSTANG Summit Racing® Ring and Pinion and Differential Pro Packsтолько под сток полуоси $521.84http://www.summitracing.com/int/parts/cmb-14-0066/overview/year/1989/make/ford/model/mustang 3) Mickey Thompson ET Street Radial Tires 26 x 10.50R16 $225.07http://www.summitracing.com/int/parts/mtt-3793r/overview/ 4) 1985-93 Ford Mustang 5.0L Off Road Accessory Drive Kit - Fox Body $154.99http://www.latemodelrestoration.com/item/LRS-3511K/85-93-Mustang-50L-Off-Road-Accessory-Drive-Kit ТОГДА точно объедешь 650-ю Хороший наборчик Понял к чему стремиться и на что откладывать Спасибо!!! Наздоровье!Помни, нет ничего более эффективного по соотношению цена/результат. Буду иметь ввиду! Еще раз спасибо...))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katafalka 17 Опубликовано 4 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2014 Если хочеш проездить подольше-не вздумай ставить закись,мотор на эту хрень не расчитан... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2014 (изменено) Приветствую Вас Друзья!!! Хочу заранее Всех поздравить с праздниками....))) 1.1 У меня жутко гудит гидраусилитель. Жидкость на уровне...Что делать?1.2 Смена жидкости поможет?1.3 Жидкость для акпп подойдет? 2. Управляемость.2.1 Машину приходится ловить в колее и есть ощущение что люфт в рулевой колонке.2.2 Что делать? 3. Тормоза слабоваты для такого двигла, что можно сделать? 4. Какие свечи на мой двигатель заказывать? 5. Вчера проиграл светофорную гонку бмв 650... Понимаю что у него кобыл больше...6. Как бюджетненько увеличить мощность 302? 7. Как и где можно проверить сколько кабыл под капотом осталось? 8. Я лью 92 бенз, это нормально? Пока это все... Заранее благодарю Всех откликнувшихся! И прошу не судить строго 1.1 Он у всех гудит. У меня к примеру гудит ремануфактуред.1.2 Немного.1.3 Меркон-52. Управляемость на стоке нулевая.2.1 Колея - это у всех. Проблема архаичной подвески.2.2 Перейти на пять болтов (подвеска от SN-95). А еще лучше перейти на пять болтов и IRS (подвеска от кобры SN-95.3. Как только перейдешь на пять болтов - появиться мильон вариантов тормозов. Кто-то себе тут даже ставил от Ауди Q7 + диски от Вольво.4. Свечи Autolite 25, Denso T16PR-U15 (T16PR-U11 - можно поиграться зазорами), ну и далее смотри по аналогам.5. На стоке совсем не стыдно проиграть и Приоре. Надо ли гоняться на стоке?6. stalnoi_oskal всё правильно написал. Целиком и полностью поддерживаю кроме закиси. Закись - это лишнее.7. На стенде8. Это нормально Это хорошая машина для выходного дня или для души. К примеру я на своем стоке в прошлом году выезжал ровно шесть раз. По выходным. Я часто вспоминаю слова Кларксона про другие машины из прошлого: Однако как машины Lamborghini были совершенно безнадежны. Miura начинала взлетать, когда вы просили ее ехать быстрее 80 миль в час, a Countach была не более управляема, чем холодильник. Бетонное сцепление, руль, приколоченный к приборной панели гвоздями, и кондиционер не мощнее опахала в руках ревматика.Но факт остается фактом: эти машины грозно рычали и эффектно смотрелись. Можно ли было сказать, что они всех прекрасней и милее? Как автомобили — нет. Но в виде постера затмевали даже «Теннисистку, чешущую задницу».[149] Изменено 5 Мая 2014 пользователем Георгий Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 128 Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2014 Я не согласен с мнением, что управляемость Фокса в стоке как-то особенно плоха.Если подвеска в полном порядке, если стоят колеса и шины правильной, предписанной изготовителем размерности, то машина управляется вполне нормально. Я никогда не страдал от колеи на дороге, пока не начал улучшать заводскую конструкцию. Мощность исправного двигателя Фокса также не заставляла меня краснеть. Он казался даже мощнее, чем был на самом деле. В бытность моего Фокса стоковым, Приор еще не изобрели, но никакая отечественная техника даже надеяться не могла на то, чтобы составить мне конкуренцию. Сейчас количество мощных автомобилей на улицах, конечно, выросло многократно. Задирать всех направо и налево я бы на стоковом Фоксе не стал. Однако, он позволяет двигаться вполне динамично. Резюме:Прежде чем машину "улучшать" хорошо бы ее всю починить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2014 (изменено) Ну в сравнении с другими машинами. У меня были скорпио, рестайлинговый мерс в 124м, на хайлендере я передвигался, на королле.У жены ауди А3 предыдущая.После них фокс вообще никакой. (хотя я за ним слежу) Изменено 5 Мая 2014 пользователем Георгий Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katafalka 17 Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2014 (изменено) Незнаю что это за фокс,который едет хуже перечисленных выше авто? Скорп ни с каким мотором рядом не стоит,124-только "волчек" ..королла вообще неедящее ведро,хайлендер и а-3.....тудаже....Георгий,может тебе стоит машину отремонтировать? про приору вообще весело... Изменено 5 Мая 2014 пользователем katafalka Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katafalka 17 Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2014 Т.С.приезжай,пока машина не в стойле,покажу как ездит почти стоковый фокс.(мотор нестандарт,но без закиси). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГАРИК 15 Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2014 Серега а зря ты про волчка)))стоковый волчок у меня был 3 года назад и ох как бодро он ехал!!!!стоковый фокс ему не конкурент разница в 100 лошадей или чуть больше!!!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 128 Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2014 С исправным волчком Фоксу заезжать смысла нет. Надо сказать, что с волчком мало кто из современных ему автомобилей имел шансы. Очень злая вещь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katafalka 17 Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2014 Серега а зря ты про волчка )))стоковый волчок у меня был 3 года назад и ох как бодро он ехал!!!!стоковый фокс ему не конкурент разница в 100 лошадей или чуть больше!!!!!Я именно это и хотел сказать,говорила мне мама-учись правильно...не слушался,вот и мысль не всегда передать могу правильно,сейчас там пост поправлю.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katafalka 17 Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2014 С исправным волчком Фоксу заезжать смысла нет. Надо сказать, что с волчком мало кто из современных ему автомобилей имел шансы. Очень злая вещь.Тот с которым я ездил,очень долго трогался и шлифовал только одной стороной...но все равно,после сотки с небольшим уходил очень резво. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stalnoi_oskal 1 Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2014 6. stalnoi_oskal всё правильно написал. Целиком и полностью поддерживаю кроме закиси. Закись - это лишнее.7. Георгий, почему? Если хочешь ехать быстро и дешево, то альтернативы нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2014 Георгий, почему? Если хочешь ехать быстро и дешево, то альтернативы нет. Ну тут я с тобой уже не поспорю )))) Незнаю что это за фокс,который едет хуже перечисленных выше авто? Скорп ни с каким мотором рядом не стоит,124-только "волчек" ..королла вообще неедящее ведро,хайлендер и а-3.....тудаже....Георгий,может тебе стоит машину отремонтировать? про приору вообще весело... По поводу дискуссии о волчках:Про свои машины я писал в плане управляемости и только в плане неё. Про динамику и разгон я и не пытался говорить.Конечно поджопник от пяти литров мало с чем сравнится.Хотя мерседес был 280-й. Там 197 л.с. и коробка с буковкой S на одной из позиций. Когда тапку до кнопки продавливал - мир как-то вытягивался в полосы.Ауди, кстати, 2.0 - 150 сил. с типтроником. И тоже спортрежим есть. Фокс позорно проигрывает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГАРИК 15 Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2014 Волчек есть волчек Он не сравнивается с S классом!!!!и другими марками которые ты описал!!!!!конкурент волчку тех годов это бмв м5 е-34,ауди с4 точно не помню может еще злее есть,Опель омега лотус и еще свой собрат мерседес 190,еволюшен 1-2!!!!их вообще не купить не посмотреть ограниченый выпуск даже в Германии не найдешь!!!!!вот они самые злые немецкие серийные машины от 1991-1995 года от 320-390 лошадей и это было 20 с хвостиком лет назад тогда уже были пули!!!!)))))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2014 Шо цэ Волчок? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neold 9 Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2014 (изменено) Не знаю как там ваши фоксы, но напишу про свой. Едет фокс гораздо шустрее сн95. Я на своем фоксе объехал на драге МР2 турбовую 250сил, как то заезжал с Х6, объехал на пол корпуса. Так что исправный фокс очень даже достойно едет. Притом у меня сток, из тюнинга только нулевик! Мой сн95 ехал 7.8 до сотни, фокс примерно на секунду быстрее... на счет закиси, у фокса насколько мне известно идет кованная поршневая, что ей может быть от закиси? Тем более на ней же не будешь ездить постоянно, а использовать только, когда надо)Колейность, да чувствуется, и чувствуется не слабо, однако я грешу в данный момент на резину (225/60 r15), потому что когда стояла спереди 215'я резина, колею я чувствовал раза в два слабее. За то на хорошем асфальте фокс рулится очень даже достойно. И я бы не сказал, что управление у фокса плохое. Изменено 6 Мая 2014 пользователем Neold Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
