MiDiM Опубликовано 4 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2014 КАРБЫ хороши, спору нет... я свой уже пару месяцев в настройках не трогаю, нашел золотую середину... машина дает гари с 3000 оочень заметно, но до этого как-то не особо весело, не сток конечно, но и выстрела не ощущается, даже с парой 3.73... Все ни как на замер после настроек зажигания и карба не выйду, до настроек ехал 5.6, но думаю до сотни 5 сек достижимо... тем более в выходные приезжают МТ ЕТ street radial II... Еще надо отметить, что на низы сильно коллектор влияет. У моего и так каналы раза в полтора шире стоковых, так еще и портинг сделан, но зато мотор на верхах просто пугает. На второй передаче разгоняешься, как только стрелка доходит до 3500 попа начинает активно уходить в сторону - пассажиры сразу про памперсы вспоминают)...Дима, а разница между 302 и 347 с аналогичным верхом сильно ощущается?Да, разница есть. Колеса срываются намного легче, то есть низов явно добавилось. На верхах тяга тоже намного больше. Это то, что сразу бросается в глаза. Но комплектации двигателей сходу лучше не сравнивать. Верх не совсем одинаковый и двигатели помимо строкера имеют так же и другие отличия. Цитата
root Опубликовано 5 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 Октября 2014 Продам 2 кита Holley, новые:1) Holley 20-122 Pro Series Secondary Linkage Kit - $202) Holley 20-91 Transmission Kickdown Lever Extension Holley/Barry Grant/Demon (вроде для AOD) - $40 Цитата
slavik Опубликовано 24 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 Продам полный комплект+ для установки карбюратора на 302 мотор.Все детали б/у с пробегом 4000 км или меньше, кое-что ставилось буквально на 100-200 км или вообще только для тестов.Все в 100% рабочем состоянии, поставил и поехал.1. Карб 4BBL Holley Street Avenger 570 CFM (пробег около 2000 км)2. Интейк Edelbrock Performer RPM (пробег неизвестен, состояние идеал)3. Воздушный фильтр Edelbrock Pro-Flo Series 1002 (пробег 1000 км)4. Топливный насос механический Holley 97 gph 7 psi (пробег около 2000 км)5. Топливный насос электрический Holley 97 gph 7 psi (пробег 10 минут)))6. Система зажигания комплектная на выбор:- Procomp Elecrtonics, несмотря на сомнительный бренд, 4000 км отработала без каких-либо нареканий (4000 км)- HEI трамблер noname billet, использовался только для тестов (суммарно 1 час)7. Проставка под карб на выбор - 1 дюйм алюминий (б/у), 2 дюйма пластик с новыми шпильками (новая)8. Кит пружин для карба с кронштейном, хром; кронштейн для TV-кабеля АКПП, хром; набор джетов для карба, несколько пар, какой-то древний оригинал от Форда; 2-3 цветные пружины для настройки открытия вторичных камер.9. Две топливные рейки на выбор: гибкая из AN-шланга и жесткая из трубок, хром.10. Комплект прокладок под впускной коллектор и 2-3 прокладки под карб.11. Комплект роллер-рокеров Procomp stud mount, rail type, на шпильки 3/8" (пробег не более 1000 км)12. Распредвал Melling 24280 roller (пробег 200 км)Valve lift: int .512, exh .512Cam lift: int .320, exh .320Duration (SAE): int 286, exh 292Valve Lash: HYD, HYDCenterline: int 109, exh 115 (degrees lobe cntr.)Spread: 112 (degrees separation)Timing events @: .050 - (эти данные в "гараже" стерлись, по номеру можно найти в каталоге производителя) ===========================================Пункты 1-10 отдельно не продаются, только комплектом. Единственная деталь, которую возможно надо докупать - крышка ГРМ с местом под мех.насос (от $40 на ebay).Или использовать электронасос из списка выше. В продаже? Цитата
root Опубликовано 16 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 Марта 2015 Продам полный комплект+ для установки карбюратора на 302 мотор.Все детали б/у с пробегом 4000 км или меньше, кое-что ставилось буквально на 100-200 км или вообще только для тестов.Все в 100% рабочем состоянии, поставил и поехал.1. Карб 4BBL Holley Street Avenger 570 CFM (пробег около 2000 км)2. Интейк Edelbrock Performer RPM (пробег неизвестен, состояние идеал)3. Воздушный фильтр Edelbrock Pro-Flo Series 1002 (пробег 1000 км)4. Топливный насос механический Holley 97 gph 7 psi (пробег около 2000 км)5. Топливный насос электрический Holley 97 gph 7 psi (пробег 10 минут)))6. Система зажигания комплектная на выбор:- Procomp Elecrtonics, несмотря на сомнительный бренд, 4000 км отработала без каких-либо нареканий (4000 км)- HEI трамблер noname billet, использовался только для тестов (суммарно 1 час)7. Проставка под карб на выбор - 1 дюйм алюминий (б/у), 2 дюйма пластик с новыми шпильками (новая)8. Кит пружин для карба с кронштейном, хром; кронштейн для TV-кабеля АКПП, хром; набор джетов для карба, несколько пар, какой-то древний оригинал от Форда; 2-3 цветные пружины для настройки открытия вторичных камер.9. Две топливные рейки на выбор: гибкая из AN-шланга и жесткая из трубок, хром.10. Комплект прокладок под впускной коллектор и 2-3 прокладки под карб.11. Комплект роллер-рокеров Procomp stud mount, rail type, на шпильки 3/8" (пробег не более 1000 км)12. Распредвал Melling 24280 roller (пробег 200 км)Valve lift: int .512, exh .512Cam lift: int .320, exh .320Duration (SAE): int 286, exh 292Valve Lash: HYD, HYDCenterline: int 109, exh 115 (degrees lobe cntr.)Spread: 112 (degrees separation)Timing events @: .050 - (эти данные в "гараже" стерлись, по номеру можно найти в каталоге производителя) ===========================================Пункты 1-10 отдельно не продаются, только комплектом. Единственная деталь, которую возможно надо докупать - крышка ГРМ с местом под мех.насос (от $40 на ebay).Или использовать электронасос из списка выше. В продаже? Да, но в данный момент забронировано. Цитата
root Опубликовано 26 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 Марта 2015 (изменено) Почти все уехало в Тюмень. Остался карб Edelbrock Performer RPM, пара проставок под 4BBL (1 и 2 дюйма) и всякая настроечная мелочевка для карбов. Изменено 26 Марта 2015 пользователем root Цитата
