Fox'92 Если нет большого диагностического разъема
По приборке считываются - сколько раз чек мигнет. Тебе нужна левая нижняя картинка из первой ссылки Евгена. Там есть разъем с диагностической фишкой, рядом с вакуумником. Широкий разъем с крышечкой, рядом одиночная серая фишка. Нужно замкнуть по схеме с выключенным зажиганием.
Замыкаешь, вкючаешь зажигание, смотришь сколько раз чек моргнет и записываешь. Мигания идут с интервалами-паузами, разделяя по две группы вспышек. Далее по таблице из первой ссылки смотришь, что значит.
Есть два режима считывания ошибок.Первый - сначала с включенным зажиганием и выключенным двигателем.Второй - заводишь и опять записываешь, двигатель будет газовать и определять пропуски и т.д.
Лямбду посмотреть получится только с осциллографом/мультиметром.
Если есть вопросы - звони/пиши. :) фотки вчером смогу прислать, если нужно. А так в инете все есть, даже видео процесса.
А ещё можешь у меня взять сканер и не смотреть на лампочку.
5 часов назад, Harper сказал:
А этот сканер будет правильно показывать ошибки с ЭБУ от фокса? На фоксах коды двухзначные, на sn трехзначные...
Что за сканер, если не секрет?
1 час назад, nanoKast сказал:
Прочитает.
http://www.northernautoparts.com/part/su-ax6000
3 hours ago, dimon said:
Зачет!  И дешево и сердито. :)
2 hours ago, Harper said:
По виду штука  серьезная...
А как она делает "-Displays O2 Sensor Test"?
14 часов назад, nanoKast сказал:
Он показывает вольтаж лямбд, а эта функция не поддерживалась на моём Мусте. Хз чего это за тест.
5 часов назад, root сказал:
на картинках видел, в реале не видел.
Кстати, случайно нашел баг от использования этой дешевой штуки... На каком-то форуме рылся, там ребята наткнулись на то, что иногда на 5.0 при этой воткнутой коробочке мозг думает, что стоит на передаче АКПП и завышает холостые.
Точно сейчас не скажу, но где-то вольтаж появляется, как в случае перестановки автоматных/механических мозгов(проблема разной распиновки к лямбдам). Получается при удачных обстоятельствах этой диагностикой можно мозг попалить.Всем "рекомендую"! ;)
Понял, будем пробовать
29 минут назад, root сказал:
...перемычку
Да
