Печка дует только на лобовое стекло
Товарищ, так вроде же прямо в этой теме написано, что оно управляется вакуумом и нужно проверить вакуумные трубки. даже фотки есть. Что конкретно неясно?
Прост товарищ не пользуется поиском. Как обычно проще ляпнуть новую тему про обмусоленный вопрос. Пришлось их "склеить". Выглядит странновато, но демократичней, чем удалить без объяснения причин.)
18 часов назад, bluetooth сказал:
Все остальные режимы в норме при переключение ркжимов слышно как двигаються заслонки цвет трубочки бы узнать которая переключает ркжим именно на данные воздуховоды
6 часов назад, Виталий89 сказал:
Коммент мой от 1 мая посмотри ! Там фото черной трубки . Это она и есть , что двигает заслонку воздуховода!
Заходишь сюда
находишь ссылку на VISION-OE http://www.ltdparts.com/tsb_database.html
выбираешь кнопку Диагараммы
заполняешь анкетку
нажимаешь кнопку ПОИСК, находишь два документа, открываешь первый, узнаёшь цвет трубочек
Для машин с кондеем схема рядом в HVAC Controls
В Tuesday, September 05, 2017 в 13:53, bluetooth сказал:
Спасибо домой прийду проверю
Я просто купил в руси вакуумную трубку длиной в метр.
1 час назад, MrMcDuck сказал:
Ребят а какую можно найти замену этим трубочкам?
проверил черную трубку от распределителя до вакуумного бочка под бардачком , она исправна целая не что не где не травит , на выходных буду разбирать панель проверять остальные трубки ( напишите пожалуйста в каком положение должно дуть в лицо ? спасибо всем за советы
12 минут назад, Виталий89 сказал:
В положении Vent и Mix дует в центральные воздуховоды, но при Mix еще и кондей включается
1 час назад, Evgenius сказал:
ок , так надеялся что в трубки которая из под капота идет проблема , но как я понял это было бы слишком просто ))
5 часов назад, root сказал:
ставлю периодически силиконовые шланги
А они от вакуума разве не сплюснутся?
49 минут назад, Evgenius сказал:
В микс дует на стекло и ноги. Центральные прт вент,ас макс,ас норм.
Там низкие значения.
Никогда не замечал никаких проблем с силиконовыми трубками.
2 часа назад, Виталий89 сказал:
Как только заглушишь двиг - посиди в тишине попереключай, мож услышишь шипение где, как-то локализуешь проблему.
Можно дунуть в трубку со стороны мотора и посмотреть где дым пойдет))
На схеме же всё написано
Две заслонки регулируют направление обдува. Чтобы дуло в лицо, заслонка PANEL\DEFROST должна быть открыта, т.е. положение V=vacuum.
Заслонка PANEL\FLOOR должна быть закрыта или частично открыта (у актуатора FLOOR\PANEL два входа 1A синий и 1B красный), т.е. положение NV= no vacuum или 1А=V+1B=NV. А дальше поворачиваешь виртуальные крутилки на схеме через все положения и смотришь, когда соблюдаются эти условия.
Евген, в МИКС в жёлтой трубке нет ваккума, значит заслонка PANEL\DEFROST открыта на лобовое стекло, поэтому и кондей включается.
ПС
... а вообще поиск, как обычно. Как я уже отмечал, поиск прекрасен, по сравнению со старой версий форума. В частности он позволяет искать слова длиной всего 3 буквы, например xyй MIX, не говоря уже о производных с использованием * вместо остальных символов (xy*)
11 часов назад, KillBill сказал:
ПС
побывал дуть в черную трубку которая под капотом , не продувается  буду разбираться с желтой трубочкой , сниму ее одену шланг и напрямую кину ваккум к ней если задует то дело скорее всего в крутилки... сейчас сходил в гараж  , длинного шланга не нашел такого размера одел короткий на вакуумный привод и дул в него он травит где то ... а если всасываешь в себя слышно как что то приоткрывается и падает обратно
Изменено пользователем Виталий89
А еще благодаря схемам я придумал как бороться с кучей песка в салоне, когда авто простоит неделю на улице (фильтра салонного нет).
После того как заглушил авто - перевести в МАКС АС, уличный воздух перекроется и пыль не будет лететь с улицы! ))))
Жень,не имеет смысла, я когда снимал 2 дня назад вентилятор для ревизии, при положении офф, заслонка впускная закрыта, и при макс ас закрыта(всасывание из салона), так что можно просто на офф ставить. Зуб даю что закрывается при положении офф))
2 минуты назад, Тимофей сказал:
Ок, Спасибо! Будем ставить ОФФ!
В 11.09.2017 в 21:40, Evgenius сказал:
Если чо, на sn95 в положении "0" заслонки тоже закрываются.
А, вот, уже сказали. Кстати, об этом еще и просто в овнер мануале сказано :)
