bluetooth Опубликовано 5 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2017 Товарищ, так вроде же прямо в этой теме написано, что оно управляется вакуумом и нужно проверить вакуумные трубки. даже фотки есть. Что конкретно неясно? Цитата
KillBill Опубликовано 5 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2017 10 hours ago, bluetooth said: Товарищ, так вроде же прямо в этой теме написано, что оно управляется вакуумом и нужно проверить вакуумные трубки. даже фотки есть. Что конкретно неясно? Прост товарищ не пользуется поиском. Как обычно проще ляпнуть новую тему про обмусоленный вопрос. Пришлось их "склеить". Выглядит странновато, но демократичней, чем удалить без объяснения причин.) Цитата
Виталий89 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2017 18 часов назад, bluetooth сказал: Товарищ, так вроде же прямо в этой теме написано, что оно управляется вакуумом и нужно проверить вакуумные трубки. даже фотки есть. Что конкретно неясно? Все остальные режимы в норме при переключение ркжимов слышно как двигаються заслонки цвет трубочки бы узнать которая переключает ркжим именно на данные воздуховоды Цитата
Alcatraz Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2017 6 часов назад, Виталий89 сказал: Все остальные режимы в норме при переключение ркжимов слышно как двигаються заслонки цвет трубочки бы узнать которая переключает ркжим именно на данные воздуховоды Коммент мой от 1 мая посмотри ! Там фото черной трубки . Это она и есть , что двигает заслонку воздуховода! Цитата
KillBill Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2017 (изменено) On 06.09.2017 at 6:05 AM, Виталий89 said: цвет трубочки бы узнать которая переключает ркжим именно на данные воздуховоды Заходишь сюда находишь ссылку на VISION-OE http://www.ltdparts.com/tsb_database.html выбираешь кнопку Диагараммы заполняешь анкетку нажимаешь кнопку ПОИСК, находишь два документа, открываешь первый, узнаёшь цвет трубочек Для машин с кондеем схема рядом в HVAC Controls Изменено 11 Сентября 2017 пользователем KillBill Цитата
Виталий89 Опубликовано 7 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2017 В Tuesday, September 05, 2017 в 13:53, bluetooth сказал: Товарищ, так вроде же прямо в этой теме написано, что оно управляется вакуумом и нужно проверить вакуумные трубки. даже фотки есть. Что конкретно неясно? Спасибо домой прийду проверю Цитата
MrMcDuck Опубликовано 10 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2017 Ребят а какую можно найти замену этим трубочкам? Цитата
root Опубликовано 10 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2017 ставлю периодически силиконовые шланги Цитата
Alcatraz Опубликовано 10 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2017 Я просто купил в руси вакуумную трубку длиной в метр. 1 час назад, MrMcDuck сказал: Ребят а какую можно найти замену этим трубочкам? Цитата
Виталий89 Опубликовано 10 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2017 проверил черную трубку от распределителя до вакуумного бочка под бардачком , она исправна целая не что не где не травит , на выходных буду разбирать панель проверять остальные трубки ( напишите пожалуйста в каком положение должно дуть в лицо ? спасибо всем за советы Цитата
Evgenius Опубликовано 10 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2017 12 минут назад, Виталий89 сказал: проверил черную трубку от распределителя до вакуумного бочка под бардачком , она исправна целая не что не где не травит , на выходных буду разбирать панель проверять остальные трубки ( напишите пожалуйста в каком положение должно дуть в лицо ? спасибо всем за советы В положении Vent и Mix дует в центральные воздуховоды, но при Mix еще и кондей включается Цитата
Виталий89 Опубликовано 10 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2017 1 час назад, Evgenius сказал: В положении Vent и Mix дует в центральные воздуховоды, но при Mix еще и кондей включается ок , так надеялся что в трубки которая из под капота идет проблема , но как я понял это было бы слишком просто )) Цитата
MrMcDuck Опубликовано 10 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2017 5 часов назад, root сказал: ставлю периодически силиконовые шланги А они от вакуума разве не сплюснутся? Цитата
Тимофей Опубликовано 10 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2017 49 минут назад, Evgenius сказал: В положении Vent и Mix дует в центральные воздуховоды, но при Mix еще и кондей включается В микс дует на стекло и ноги. Центральные прт вент,ас макс,ас норм. Цитата
root Опубликовано 10 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2017 40 minutes ago, MrMcDuck said: А они от вакуума разве не сплюснутся? Там низкие значения. Никогда не замечал никаких проблем с силиконовыми трубками. Цитата
Evgenius Опубликовано 10 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2017 2 часа назад, Виталий89 сказал: ок , так надеялся что в трубки которая из под капота идет проблема , но как я понял это было бы слишком просто )) Как только заглушишь двиг - посиди в тишине попереключай, мож услышишь шипение где, как-то локализуешь проблему. Цитата
root Опубликовано 10 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2017 Можно дунуть в трубку со стороны мотора и посмотреть где дым пойдет)) Цитата
KillBill Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2017 (изменено) 14 hours ago, Виталий89 said: ( напишите пожалуйста в каком положение должно дуть в лицо ? спасибо всем за советы На схеме же всё написано Две заслонки регулируют направление обдува. Чтобы дуло в лицо, заслонка PANEL\DEFROST должна быть открыта, т.е. положение V=vacuum. Заслонка PANEL\FLOOR должна быть закрыта или частично открыта (у актуатора FLOOR\PANEL два входа 1A синий и 1B красный), т.е. положение NV= no vacuum или 1А=V+1B=NV. А дальше поворачиваешь виртуальные крутилки на схеме через все положения и смотришь, когда соблюдаются эти условия. 14 hours ago, Evgenius said: В положении Vent и Mix дует в центральные воздуховоды, но при Mix еще и кондей включается Евген, в МИКС в жёлтой трубке нет ваккума, значит заслонка PANEL\DEFROST открыта на лобовое стекло, поэтому и кондей включается. ПС ... а вообще поиск, как обычно. Как я уже отмечал, поиск прекрасен, по сравнению со старой версий форума. В частности он позволяет искать слова длиной всего 3 буквы, например xyй MIX, не говоря уже о производных с использованием * вместо остальных символов (xy*) Изменено 11 Сентября 2017 пользователем KillBill Цитата
Виталий89 Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2017 (изменено) 11 часов назад, KillBill сказал: На схеме же всё написано Две заслонки регулируют направление обдува. Чтобы дуло в лицо, заслонка PANEL\DEFROST должна быть открыта, т.е. положение V=vacuum. Заслонка PANEL\FLOOR должна быть закрыта или частично открыта (у актуатора FLOOR\PANEL два входа 1A синий и 1B красный), т.е. положение NV= no vacuum или 1А=V+1B=NV. А дальше поворачиваешь виртуальные крутилки на схеме через все положения и смотришь, когда соблюдаются эти условия. Евген, в МИКС в жёлтой трубке нет ваккума, значит заслонка PANEL\DEFROST открыта на лобовое стекло, поэтому и кондей включается. ПС ... а вообще поиск, как обычно. Как я уже отмечал, поиск прекрасен, по сравнению со старой версий форума. В частности он позволяет искать слова длиной всего 3 буквы, например xyй MIX, не говоря уже о производных с использованием * вместо остальных символов (xy*) побывал дуть в черную трубку которая под капотом , не продувается буду разбираться с желтой трубочкой , сниму ее одену шланг и напрямую кину ваккум к ней если задует то дело скорее всего в крутилки... сейчас сходил в гараж , длинного шланга не нашел такого размера одел короткий на вакуумный привод и дул в него он травит где то ... а если всасываешь в себя слышно как что то приоткрывается и падает обратно Изменено 11 Сентября 2017 пользователем Виталий89 Цитата
Evgenius Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2017 А еще благодаря схемам я придумал как бороться с кучей песка в салоне, когда авто простоит неделю на улице (фильтра салонного нет). После того как заглушил авто - перевести в МАКС АС, уличный воздух перекроется и пыль не будет лететь с улицы! )))) Цитата
Тимофей Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2017 (изменено) 1 час назад, Evgenius сказал: А еще благодаря схемам я придумал как бороться с кучей песка в салоне, когда авто простоит неделю на улице (фильтра салонного нет). После того как заглушил авто - перевести в МАКС АС, уличный воздух перекроется и пыль не будет лететь с улицы! )))) Жень,не имеет смысла, я когда снимал 2 дня назад вентилятор для ревизии, при положении офф, заслонка впускная закрыта, и при макс ас закрыта(всасывание из салона), так что можно просто на офф ставить. Зуб даю что закрывается при положении офф)) Изменено 11 Сентября 2017 пользователем Тимофей Цитата
Evgenius Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2017 2 минуты назад, Тимофей сказал: Жень,не имеет смысла, я когда снимал 2 дня назад вентилятор для ревизии, при положении офф, заслонка впускная закрыта, и при макс ас закрыта(всасывание из салона), так что можно просто на офф ставить. Зуб даю что закрывается при положении офф)) Ок, Спасибо! Будем ставить ОФФ! Цитата
bluetooth Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 В 11.09.2017 в 21:40, Evgenius сказал: А еще благодаря схемам я придумал как бороться с кучей песка в салоне, когда авто простоит неделю на улице (фильтра салонного нет). После того как заглушил авто - перевести в МАКС АС, уличный воздух перекроется и пыль не будет лететь с улицы! )))) Если чо, на sn95 в положении "0" заслонки тоже закрываются. А, вот, уже сказали. Кстати, об этом еще и просто в овнер мануале сказано Цитата
