Доброе время суток всем.Несколько дней назад я стал владельцем мустанга 1998г,GT 4,6.машина в плачевном состояние.с правой стороны глушителя идет страшный белый дым.мотор делать нехочу,дорого обходится!решил превести с Дубаев,не тут то было(((.там этих машин почти не осталось!но есть в хор состояние 2002 года с 4,6л моторами.кто сталкивался подходит ли если целиком мотор с акпп заменить с 02г на 98г???
Будет большой геммор  , нужно будет менять жгут проводов , мозг и щиток приборов
Если целиком взять морду по водительское сиденье и пере кинуть все?посадочные места подходят?
А в чем проблема- прокладки головок нетрудно и недорого поменять! Зачем тогда машину брал? Или сам дрыгатель вскипятил?
  • 4 недели спустя...
Купил целую машину 97г в Дубае по сайту,мотор по фото совпадает.хозяин на мотор гарантию даёт.вот теперь думаю как менять все вместе с коробкой и компом или только мотор!?моё авто 98г!
ну раз по фото совпадают, тогда ставь конечно))))))
вообще если у тебя коробки обе механики или обе автомат, то мозги менять не надо
если нет, то надо менять либо коробка + мозги, либо только двигло поменять
Обе автомат.блоки абс отличаетются немного внешне.Вобще акпп на механику поменять без вмешательства в электронику возможно?чтоб как завод работал!?говорят борт компьютор надо тоже менять!?
