Wilka 0 Опубликовано 17 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2014 Мустанг 2001 года mach1Где можно купить новые петли на двери, подскажите, а то совсем уже не закрываются И бампер не родной - хочу заменить, не знаю где взять Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fedor 1 Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2014 Там токарки на два рубля...Снял Одну!!!!! Срезать болгаркой ось . Выточить по образцу ВОСЕМЬ втулочек из бронзы. Собрать,вместо родной оси ножку клапана с диаметром 8 мм. Обрезать,капнуть сваркой... И так все петли,втулки,ось сварка.покраска.И ездить еще 15 лет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
