В общем ситуация такая. Проверил все 4 провода.
Красный (напряжение 11.5 вольт)
Черный масса (напряжение 11.5 вольт)
Третий провод масса (напряжение 11.5 вольт)
А вот на четвертом проводе сигнала с датчика ситуация интересная
На холостых 1.1 вольт
На 2500об примерно 1.9 вольт
А вот при более высших оборотах показывает значение 1. Вольт
Что за мазафака?
Это не мазафака, а нормально работающий МАФ! Четвертый провод сигнальный, напряжение на нем изменяется при изменении режима работы двигателя! А то что машина не едет, причин может быть много, не глядя на машину сложно сказать!
Кстати у одного меня так жужжит гур?
А шланг подачи у тебя оригинальный стоит ? Обычно восстановленные шланги воют громче неисправного насоса! Тут как то была темка про установку шланга от МАЗА, он точно завоет!
Что за мазафака?
Да это понятно что сигнал. Меня смутило что после 1.9 он ничего не показывал. Оказалось переключатель надо было на 20 поставить а не на 2
Гур у всех жужжит. Можешь поставить маленький радиатор для него как на гт, говорят будет меньше жужжать.
у 3.8 в стоке есть радиатор. и жужжание он не убирает, помогает лишь не спалить насос от перегрева.
Нет там в стоке радиатора, там трубка U-образная. А у ГТ маленький, но всё же радиатор есть.
ну да. трубка u тоже является радиатором, я ее имел ввиду.
