  27.06.2014 в 14:10, hippopony сказал:
  27.06.2014 в 11:54, basta сказал:
Пару раз сам по себе открывался багажник
Вот не знаю, есть ли связь, но вспомнилась история одного знакомого, который топленый баварский калькулятор на колесах купил.
Там глюки были фееричны. Например, багажник открывался при включении поворотника вроде)) Собсна, почему и вспомнил.
Так что не гадай - езжай на диагностику, может и правда в электрике что-то. Особенно, учитывая, что проблема то появляется, то пропадает.
И еще: у тебя конь в прошлой жизни точно не нырял никуда?
Точно:) утопленик у меня уже был, с ним таким проблем небыло)))
  27.06.2014 в 15:14, basta сказал:
Точно :) утопленик у меня уже был, с ним таким проблем небыло)))
не путай надежность sn95 с s197  :ph34r:
Изменено пользователем CheCat
  27.06.2014 в 13:53, Fenix сказал:
  27.06.2014 в 12:03, basta сказал:
Что в вашем понимании внятная?
Я имею в виду диагностику, которая дает ответ на вопрос "какая именно неисправность имеется, что является причиной неисправности, и какими средствами ее можно устранить". В данном случае нужно хотя бы на 100% понять - неисправность внутри АКПП или снаружи (управление, датчики, электрика и т.п.)?
В пнд приеду
  27.06.2014 в 15:57, basta сказал:
В пнд приеду
ОК
Изменено пользователем Fenix
  27.06.2014 в 17:37, Fenix сказал:
В пнд приеду
ОК
приветствую, прошу прощения приехать не смог. но постораюсь к вам приехать завтра.
на сегодняшний день работает 1-2-3 скорости. драйв и реверс не работает, но включается. тоесть колеса пытается крутить но не могет.
далее сегодня опять произошел косяк с электрикой, на этот раз музыка, то работала то не работала, как будто разъединяли контакты.
думаю что мустанг пытается что то сказать, не пойму пока что…. :lol:
Изменено пользователем basta
http://www.transakpp.ru/232/main/ford/5r55w-s-n.html
много интересного, мануалы, зап.части и т.п.
Ремонт АКПП всех производителей
Прежде чем закупать запчасти - поставьте диагноз у специалистов. Так - дешевле!
Специфика ремонта АКПП в том, что нас приучили тратить ежегодно средства и время на обслуживание с заменой масла\фильтр для двигателя. А АКПП, несмотря на его гораздо большуюсложность, требует внимания раз в 5-15 лет. И хотя в целом затраты на эксплуатацию двигателявсегда значительно превышают затраты на АКПП, для нас психологически сложно одноразово потратить 40-50 тыс. рублей на АКПП, тем более, если АКПП до этого практически не требовала внимания и денег.
Зная этот психологический момент, по законам штата Калифорния (чей ВВП сравним с российским, а количество машин с автоматом сравнимо с автопарком Украины, Казахстана и Белоруссии вместе взятыми) так вот по законам Калифиорнии, если при капремонте АКПП обнаружится, что сервис не заменил все расходники, входящие в Мастеркит (см. здесь), то такой сервис лишается лицензии на ремонт АКПП.
Из-за этого приступа экономии на наших ремонтников оказывается такое конкурентное давление по цене, что многие из них подвергаются соблазну и в ценах на ремонт значительно занижают цену работ мастера, а цену на запчасти - завышают. Пряча одну статью расходов в другой. И нервничают, когда клиент обещает купить запчасти сам.
Минимальные затраты сервиса на работы - 20-30 тыс рублей (в зависимости от региона), куда входит только: разобрать АКПП, найти проблему, собрать и отладить автомат. Не считая запчасти. И это - ремонт тех автоматов, которые очень хорошо изучены и рекламации по ремонту практически не случаются. А если автомат редкий из неубиваемых или новый, то возиться с ним придется долго, как с возятся с больным после операции.
У меня когда коробка лопнула внутри... тоже работали только 1-2-3 :)
  01.07.2014 в 21:23, basta сказал:
Симптом-то известный, но зачем играть в "угадайку"? Я понимаю, когда машина за несколько тысяч километров - там это бывает просто необходимо и я обычно включаюсь и стараюсь составить алгоритм диагностики с учетом почти полного отсутствия диагностических средств и опыта у непосредственного исполнителя. Тут же проблемы нет - способ получить ответы на возникающие вопросы очевиден, кмк.
Нет, бублики разные
  27.06.2014 в 11:58, Fenix сказал:
  27.06.2014 в 11:55, basta сказал:
С чего начать, что смотреть, что делать?
Начинать всегда надо с внятной диагностики. Подъезжайте - посмотрю, что же там происходит на самом деле.
куда приезжать?
никак не могу победить непонятную вибрацию в движении, отдаёт в пол под ногами впереди, наверное где акпп крепится:
кардан балансировал, подшипники ступиц менял, мост не гудит
возможно подшипник в хвостовике коробки или мост?
вибрация была сразу  как взял, три гда назад
колёс несколько комплектов сменил - дело точно не в них
при торможении в педаль не отдаёт,
характер вибрации от оборотов мотора не зависит, только от скорости
Почему "снова", я что-то пропустил?  :blink:
Внутри у них все одинаковое, за исключением пары элементов в гидроблоке. Разница есть по модификациям W/S
  03.07.2014 в 22:06, Дима999 сказал:
куда приезжать?
С этим я сейчас вряд ли помогу, тут надо поднимать машину на подъемник и вероятно не один раз, а у нас сейчас все подъемники постоянно в работе. Может, недели через две посвободнее будет - можно будет позаниматься спокойно.
  08.07.2014 в 18:05, Fenix сказал:
Ага понял, спасибо! На мой год врод все коробки S
Коробку разобрал, мертвого там много.
куда приезжать?
Дима, у меня на механике то же самое. На скорости очко вибрирует.
  08.07.2014 в 21:25, basta сказал:
Догадываюсь. Зачем коробку-то разобрал, ремонтировать?
  11.07.2014 в 20:28, Fenix сказал:
Ага
