Moris Опубликовано 25 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2014 23.06.2014 в 20:23, viper83 сказал: 23.06.2014 в 16:43, palych сказал: Какое же все таки гавно ваши акпп))АКПП здесь не при чем Это Палыч наверное о пользе периодической замене сцеплений и выжимных. Или вибрации шифтера на 160-ти навеяли.... Цитата
Рыч Опубликовано 25 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2014 (изменено) 23.06.2014 в 12:38, Fenix сказал: Не совсем так. Нужно подключится дилерским прибором и он сам проверит наличие обновленных версий ПО именно для этого автомобиля и этого конкретного ЭБУ. Если залита тюнинговая прошивка, то лучше этого не делать, кмк. Расширить Если программа не сток, то никакой дилер ничего не сделает. Тюн есть тюн. В нем нужно самому настраивать все как надо. Дилер работает только со стоковой прошивкой. Изменено 3 Ноября 2017 пользователем KillBill Цитата
palych Опубликовано 25 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2014 (изменено) 25.06.2014 в 08:01, Moris сказал: Это Палыч наверное о пользе периодической замене сцеплений и выжимных. Или вибрации шифтера на 160-ти навеяли.... Расширить Не, Ром, не угадал) родное сцепление поменял на 80т. за муку, сам понимаешь.При автоматной манере езды поменял бы на 180-ти.. От 160-ти за шифтер не держусь, слежу исключительно, чтоб какашка не вылезла) Изменено 3 Ноября 2017 пользователем KillBill Цитата
кардан Опубликовано 25 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2014 (изменено) 25.06.2014 в 08:38, palych сказал: Не, Ром, не угадал) родное сцепление поменял на 80т. за муку, сам понимаешь.При автоматной манере езды поменял бы на 180-ти.. От 160-ти за шифтер не держусь, слежу исключительно, чтоб какашка не вылезла) Расширить Ты попробуй на 160-ти на нейтраль перейти- какашка сама выпадет))))))) Изменено 3 Ноября 2017 пользователем KillBill Цитата
Evgenius Опубликовано 25 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2014 (изменено) Пофлудюкась... Тушкан АКПП, 5 лет, пробег 120 т.км. Никаких толчков, разгоняется как троллейбус в любых режимах... Изменено 25 Июня 2014 пользователем Evgenius Цитата
Nick262 Опубликовано 28 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2017 23.06.2014 в 12:35, Fenix сказал: На них часто такая проблема возникает из-за сломанной пружины аккумулятора 1-2. Посмотреть и проверить можно без снятия коробки. Расширить Доброй ночи! Как к вам попасть для диагностики этой проблемы? Цитата
