AODE срочная проблема,помогите советом
52 минуты назад, root сказал:
не помешает прозвнить соленоиды на сопротивление.
буду всю косу перетряхивать вечером.
Денчик  dronk в теории этой коробки силен, мне помог очень, и начали мы с давления
в общем,выдалось время,вытащил косу коробки от разьема с106 до коробки, всю просмотрел на предмет перебитых проводов. Тольком ничего не нашел. 1.5 года назад ее уже делал,но не так чательно. Один провод оранжевый(похоже на датчик температуры масла идет ТОТ) был сгоревшим от глушака,я его скрутил и в термоусадку. щас же его потянув,он легко разошелся. посадил уже на обжимную втулку,и термоусадку с клеем,как заводское соединение. так же было 3или 4 провода с надломленной изоляцией около разьемов,все тоже в термоусадке клеевой,пару проводов где то вжгуте были с поврежденой изоляцией,теперь в изоленте. на датчик скорости,было повреждение в виде перебитого почти провода,на 2х волосках держался, и просто когда то отрезанного разьема, все починил. заодно всю проводку перемотал основательно.перед этим сбрасывал ошибки , горела 0136 почему то.
замерил сопротивление шифт соленойдов, 25,6 ом каждый, оба 51 ом. замерял на разьеме с106.
после всех манипуляций,2 дня проездил,и все окк,никакого од офф.
что повлияло,или в чем причина,хз. я думаю тот видел перегрев(ну я не посмотрел жалко,куда идет этот оранжевый),вот и мигало. в любом случае буду ездить,держать в курсе.
Немного апа по теме.
Методом научного тыка стало не много яснее по поводу од офф.
Не было долго никаких од офоф,  можно сказать месяц. Ездил долго, и бах, заморгал, традиционно после переключения на 4 передачу. Машину не глушил, подключил комп, и была ошибка 1733(для фордов это 3-4 шифт эрор,хотя в списке кодов для мустанга указан общий код обд для этой ошибки 0783, но сама 4 передача была, как обычно с нагревом подтупливала.)
У компа две стадии ошибки, подтверждена и возможная(pending). И вот моя ошибка висела в возможных, при этом чек не горит, а од офф моргает. Если она на следующем драйв цикле не появится(как у меня, редкая переодичность), то так и будет висеть в памяти, но в возможных, и чек не гореть как и од офф.
Стер я все это, но пока не заглушишь, од офф так и моргал.
Фото так для примера как выглядят подтвержденые и возможные. (но тут ошибка была, а од офф не моргал, хотя ошибка по датчику коробки, разьем не накинул)
У любой коробки с электронным управлением иногда бывают глюки по электрике и как следствие различные гидравлические глюки.
Либо наоборот гидравлический глюк, который отображается в виде электрических ошибок.
Связано с грязью в системе и усталостью проводки и разъемов.
А также заводские инженерные ошибки.
45 минут назад, root сказал:
Это есть такое. Я просто описал, что точно теперь ясно, при мигании од, есть ошибка коробки, которая чек не зажгет,потму что она еще не подтверждена.
4 часа назад, Тимофей сказал:
мигание od, это и есть check коробки
