  23.07.2014 в 14:21, Stich сказал:
М-б я параноик, но я столько мудохался с редковоспроизводимыми электронными проблемами на великовозрастных машинах, что вид керхера около мотора вызывает у меня ужас и картины гроздьев окисленных, со временем, контактов. А потом знакомые крики о помощи:
-Парни, чот иногда, в полнолуние по четвергам, правый поворотник моргает чаще левого. Помогите плз!
-Мужики! В момент резкого торможения, если ковырять в носу и смотреть в левое зеркало, то задний правый динамик издает набор писков, похожий на мелодию интернационала! Что делать!?
-Когда ставишь машину на крутой уклон на ручник, и, разложив сидения, занимаешься сексом с брюнеткой (она сверху - это важно!) - моргает лампа давления масла на заглушенной машине!!!
Вобщем мою под капотом, обычно, дважды в год но строго сам. С ведром, набором губок, старой зубной щеткой и всякой химией. Тщательно и осторожно пидорю до блеска пол дня, после чего, во первых, я радуюсь чистоте под капотом, а во вторых - не хочу мыть подкапотное еще долго т.к. это не самый лучший досуг на половину субботы.
Под сталом.... )))))))))
  23.07.2014 в 12:50, the_little сказал:
  23.07.2014 в 08:02, Naz Gul сказал:
  23.07.2014 в 07:43, the_little сказал:
раз уж по поводу мойки двигла речь пошла.
Чем можно оттереть белый налет с некоторых деталей?
С каких, например? Клапанных крышек и корпуса дроссельных заслонок?
ммм, думаю именно про них речь и идет))
А, и еще такая же фигня в двери со стеклоподъемниками. Точнее с держателями стекла. Они из того же видимо сделаны. Тоже все белые, бесит!
Это алюминиево-магниевый сплав, окисляется, бывает. Думается мне, от щелочной химии (для кузова которая) процесс окисления только ускоряется. И ещё я думаю, вариантов бороться с этим только два: механическая обработка абразивом и замена детали на аналогичную с хромоникелевым покрытием.
З.ы. Совсем забыл: кто увлекается мойкой двигателя, особенно с химией, должен принять во внимание, что ролики приводного ремня ему придется менять гораздо чаще, чем остальным. Но на Мустанге это не большая плата за постоянно сияющее подкапотное.
  24.07.2014 в 02:27, Naz Gul сказал:
Спасибо! Может еще покрасить их можно? Вроде клапанные крышки красят же?
По поводу роликов. Я поменял все ролики, как оказалось они все живые были)) В общем лежат теперь нормальные ролики))
