Чертеж subframe connectors для Фоксов
По просьбе товарищей, выкладываю чертеж сабфреймов для Фоксов.
Там все понятно без пояснений. Есть только одна маленькая хитрость. На чертеже изображены маленькие квадратики - боковушки, которые привариваются в местах крепления к балкам и лонжеронам. ИХ СЛЕДУЕТ ПРИВАРИВАТЬ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОСЛЕ ТОГО КАК САМИ БАЛКИ УЖЕ ПРИВАРЕНЫ К ЛОНЖЕРОНАМ. Я, признаться, об этом сразу не подумал и присобачил их к балкам до того, как начал крепить их к машине. В результате пришлось их срезать, а потом варить заново. :rolleyes:
Операция эта не особо сложна, но занимает немало времени. В моем случае два весьма опытных и совершенно трезвых сварщика возились больше четырех часов. Я им при этом почти не мешал.
Неудобство состоит в том, что работу следует проводить из ямы, а не когда машина висит на подъемнике. На подъемнике кузов может слегка перекосить, а приварив в таком положении сабфреймы, вы этот перекос и увековечите. Такой хоккей нам не нужен.
А я и не знал, что эти штуки так называются :( У меня стоят похожие, как мне кажется не кустарного производства, впереди как рогатка, и продольные по ланжеронам вдоль брюха, на неделе сфоткаю, повешу
Сереж, напомни плиз, усилители ты покупал или делал на заказ?
а по поводу ямы - есть выход проще - ножничный подъемник. правда не везде он есть, но это однозначно удобнее ямы =)
Я заказал на заводе. Уверен, что такую элементарную вещь наши могут сделать не хуже иностранцев.
у тебя кабрик, на них с завода ставились АФАИК
to Pingvinov
Изменения заметны?
Не то слово! Трудно припомнить, какая отдельно взятая доработка дала бы столь ощутимый результат.
Subframes FOREVER!
Прикольно, первый кабрик встречаю с усилителями
Это кому штатных усилителей на кабрике мало, ставят дополнительные, и правильно делают - отсутствие крыши не шутка.
Согласен на кочках кузов играет, особенно с открытой крышей
Спасиба! Принял во внимание.
Пользуясь зимой, снял в этот уикэнд большую часть салона и вынул ковер.
Увиденное меня огорчило. Вдоль пассажирской стороны отгнил пол от силового элемента порога, и шатающееся пассажирское кресло наделало мелких трещин в металле со стороны порога и со стороны туннеля.
Плюс к этому на моторном щите расползлись странные трещины от технологического отверстия под трубы кондишена.
Засверлил все концы трещин, и жду сварщика.
Заодно куплю бруски под удлинители лонжеронов и впендюрю их по месту.
если радикальные изменения - твой стиль, то есть вариант сабфреймов, только вварных.
это швеллера, которые ввариваются восередине водительского и пассажирского мест. для этого вырезают дырку по форме швеллера от моторного щита до багажника.
геморно, но результат хороший.
Да я вот и думаю, не вварить ли их именно так.
Пол пассажирской стороны вдоль порога весь изъеден ржавчиной и трещинами. Металл вроде живой (не фольга), но трещины....трещины.
Вчера, пока засверливал всю фигню, чуть не засверлил трубку бензопровода (они как раз там тянутся). Высверлил клепки их скоб, и отвел от греха в сторону.
Водительская сторона хорошо сохранилась, вся задняя часть тоже.
Попробую снять до кучи торпедо. Вдруг на моторном щите есть еще трещинки.
блин, а отчего трещины-то?
у меня тоже пол не очень, варили, но средненько.
но вот моторный щит - в норме...
Фоток нет, но примерно представь:
Моторный щит в ногах пассажира.
Около тоннеля чуть выше и правее над носком левой ноги пассажира есть технологическое отверстие под трубки кондиционера, куда они и уходят, все такие в теплоизоляции.
от нижнего края этого отверстия в торону тоннеля отходит одна здоровая трещина, продолжительностью примерно 9-10 см, в пути ветвясь еще на две.
Так, как сквозь нее видно проходящий рядом выхлопной коллектор от правого ряда цилиндров, я предполагаю, что металл под воздействием температуры расширялся-сжимался, утончался от коррозии снаружи (может быть, т.к. внутри лакокрасочное покрытие цело), и в конце-концов пошел трещиной.
В ногах водителя все цело, но примерно в том же месте видна проступающая сквозь краску коррозия (от нагревания по пути следования левого выхлопного коллектора). Т.к. в водительской стороне вообще часто сырость скапливается.
И трещины под пассажирским сиденьем образовались от того, что пол отгнил, а сиденье раскачивалось относительно тоннеля и передней силовой балки.
раз разобрал салон, то проверь еще пол под задним сиденьем, где крепятся задние рычаги. тоже традиционно слабое место
Копнул чуть глубже - снял торпедо (не полностью, болтается на жгутах проводов)
Осенило, что это за трещина в ногах пассажира:
В то отверстие уходят не трубки кондишна, а СЛИВ КОНДИШНА, заодно являющийся одной из точек крепления печки!
Типа конденсат стекал из этой ботвы и коррозировал металл.
А печка раскачивала всё более утончающуюся стенку, и в конце-концов та треснула.
Еще
после снятия торпеды у меня (для прокладки музыкальных проводов) у меня начал работать амперметр ))) (на современных - вольтметр)
Повезло! А я боюсь, что не соберу обратно весь этот бардак.
Создатели автомобилей Форд сильно съэкономили на сборке.
Помню, снимали мы панель со старой япошки - так там открутили восемь болтов, и нам панель отдельно в руки упала, открутили еще несколько болтов и ершей, и все внутренности от моторного щита вместе с печкой аккуратно отсоединились, и были потом с успехом установлены обратно.
А в Мустанге под панелью задница! (чессно слово - ЗАДНИЦА!)
да не, не задница, просто хаос ))))
мне проще было - у меня карбовая тачка, там проводов меньше,
наверно )))
Покажите мне машину, где для снятия торпедо надо отвинчивать рулевую колонку, и класть ее на пол!
Где при этом силиконовый вакуумный шланг от педали тормоза на круиз-контроль проложен через эту самую рулевую колонку и педальный узел, и при снятии торпедо грозит оборваться.
Где некоторое количество реле и каких-то блочков не прикручены к твердой поверхности, а притянуты пластиковой стяжкой к корпусам других реле и блочков поболее размером.
Где жгуты проводов пропущены в отверстия в кузове так, что ограничивают свободу снятия различных электрических узлов, грозя перетерется об острые края этих самых отверстий.
(Говорят, что ВАЗ собирают еще хуже :D )
ну про рулевую колонку - это пара болтов всего
а силиконового шланга у меня нет, наверно украли борцы против силикона =))))
но блин, зато у тя под капотом 8 больших цилиндров)
и шильдики мустанг
за это ему можно простить все)
эт ты не видел машин, где для замены свечей надо уронить двигатель...
японцы тоже разные бывают, обычно у тойот все проще, чем у хонд, к примеру....
