Тимофей, сначала надо определить действительно ли давления нет, а не отдавать бабло криворуким и менять заведомо рабочее на новое
так я и написал,"выше все расписали как чего :-) " я наоборот за проверку всего,а потом уже сервис.:-) Я помню,как то на 9ке в движении давление масла пропало,я думал все,шандец. Амасло просто через сальник кв вылетело:-D
  • Ответы 85
  • Тимофей
    23
  • rigid
    10
  • конюх
    8
  • GuitarMan
    8
а раз такая ботва:-) куда манометр втыкать если что?? Вместо датчика давления где то в голове,или есть спец штуцер как на рампе?:-) Так навсякий:-) и какой подойдет? Как обычный шинный?
спец штуцера нет. надо выкрутить датчик давления масла (на 3.8 достаточно геморойное занятие) и придумать переходник (150р у токаря) на обычный манометр, скажем колесный.
Манометр можно взять от грузовика, как раз для масла, или для воздуха. У них как раз пределы измерения нужные.
все же ставлю на датчик, потому как стрелка упала в край шкалы. еслиб приехал мотор, то оно постепенно с прогревом опускалось бы, а не резко падало.
На форуме уже обсуждалось. Датчик давления - простой переключатель. Не смотря на то, что прибор на панели стрелочный, он всего лишь показывает наличие и отсутствие давления масла.
Присоединюсь по решению проблемы к способу описанному ScrapMetalDriver
Во блин. Не знал. Но в любом случае сначала мех. Манометр
У меня точно все так же только стрелка на букву Н падает в слове НОРМАЛЬ , обращался в сервис и выяснилось что все в норме , дело в особенности моего датчика ! Если давление совсем пропадет ты узнаешь по звуку они сказали !
ты воспринял все это всерьез? они над тобой поглумились, а ты поверил.
а знаешь какой звук ты бы услышал в случае пропажи давления? звук протягивающихся из блока кулаков дружбы.
а то что датчик у тебя вправо смотрит, это ненормально - контакт в приборке где-то отходит.
масло залили в последний раз моторкрафт 5w-20, типа для 2000 гт по мануалу такое числится
всем спасибо за помощь!!
идею усек, машина в сервисе, посмотрим че скажут)
Изменено пользователем rigid
Будем считать что ты умнее и прав. Не люблю спорить на пустом месте , я этому вопросу уделил 4 месяца и поменял 3 датчика, перебрал один раз лично приборку и один раз в сервисе и много чего еще и сопротивление на контакте даже тестили , мой совет погугли тип датчика и его модель а потом посмотри принцип его работы и возможные отклонения в работе.
нивкоем случае не хотел нахамить или обидеть, сори, если это выглядело так.
Автору:
Для удобства проверки давления масла купил КАМАЗовский масляный шланг:
http://www.avtoall.ru/shlang_kamaz_manometra_maslyanogo_l2600mm-086331/
И камазовскйи же манометр
http://www.avtoall.ru/manometr_gaz_66_ural_kamaz_4310_zil_avtopribor-097176/
Благодаря таланливой находке наших инженеров, что додумались провести по шлангу масло аж до самой кабины, что б его там измерять мех.манометром (в случае разрыва шланга нежно орошая ноги и пах водителя раскаленным маслом, тем самым сообщая ему о неисправности) мы все имеем возможность купить этот уникальный диагностический прибор незадорого.
Изменено пользователем Stich
Не не, я к тому что реально вопрос очень больной у мустангов и даже в штатах люди мучаются с этим.
Лучше напиши как этот прибор к коню прикрутить?! )))
2 Evgenius
Дык этож херня делов - там резьба одинаковая. Вывинтить родной датчик (он около маслофильтра), ввинтить шланг, посмотреть данные по манометру.
2 Evgenius
Да ладно1 я и мечтать не мог, что дюймовая резьба и советский датчик 50х годов совместимы!
А тут всё просто. Плановая экономика подразумевала унификацию -> всяких скрам на камазе идентичен ГАЗонам, газоны это ГАЗ, а ГАЗ это форд :) Наши маслодатчики - это коническая резьба в четверть дюйма x 18 NPTF.
  • 4 месяца спустя...
Мужики выручайте :) расскажу историю. Давление масла по приборке всегда было между R и M в слове Normal. Так было 2 замены масла то время,пока машина у меня. На 3 замену взял фильтр не как раньше на заказ у проверенного человека(приходил фрам и бош фильтра) а в местном магазине масла разливного по когу товара,тот же бош, но другой чуток. Стрелка давления стала на R все время показывать. А щас(сегодня) держится только на О. До О постепенно с R опускалась,примерно месяц от запуска к запуску. Я думал масло кончилось. Не глядя на щуп долил 300 грамм,и на горячую достал. Был на минимуме,но машина под уклоном стояла. Поставил ровно,остыла. Проверил, на максимуме масло. Прогрел,проехал. Проверил,чуть ниже мах, но все место измерения в масле. Как быть? Фильтр,или насос умирает? Или клапан редукционный? Как проверить? Где датчик? У фильтра ничего не нашел. (стрелка не скачет,если обороты поднять,на месте стоит,на О. В движении два раза поднялась до .между r и о. При запуске поднимается сразу через 1сек, плавно. Странных и посторонних звуков нет,ни на ХХ ни когда газую.
Тимофей тут же уже объяснили что стрелка это качественное измерение давления, т.е. либо есть, либо нет. То что у тебя она.дрыгает значит что либо какой провод отходит периодически, либо, что скорее всего у тебя что то с напряжением в бортсети
и кстати что тебе мешает померять давление масла, как  измерить было написано выше!
Я бы рад померить,но не нашел датчик этот.
Найди любой другой.
А то весь форум будет ломать голову почему нет давления, в то время как оно возможно есть.
А чем дело то кончилось? Что с двигателем оказалось в итоге?
