Тимофей Опубликовано 16 Января 2015 Жалоба Опубликовано 16 Января 2015 (изменено) Я бы рад померить,но не нашел датчик этот.http://www.justanswer.com/ford/1f1xx-95-mustang-3-8-oil-pressure-reads-normal-low-back.htmlчестно тебе скажу, даже не гуглил где он находится я засранец... и я нашел его,он блин в такоййййй заднице, за гуром блин придется повозиться. Изменено 16 Января 2015 пользователем Тимофей Цитата
конюх Опубликовано 19 Января 2015 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 Кстати что ты паришься? Пропало бы давление масла, у тебя сразу бы гидрики застучали! Цитата
Тимофей Опубликовано 20 Января 2015 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 Кстати что ты паришься? Пропало бы давление масла, у тебя сразу бы гидрики застучали!мне важно чтобы оно не было слишком маленьким. Я все никак не замерю,но наверняка масло фильтр. Так как давление всегда на одном уровне. Сегодня надеюсь будет время замерить. Цитата
GuitarMan Опубликовано 20 Января 2015 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 Та бляПо м, датчик не показывает количество!! нему невозможно судить на одном уровне давление ие или нет!!! Цитата
Тимофей Опубликовано 20 Января 2015 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 Та бляПо м, датчик не показывает количество!! нему невозможно судить на одном уровне давление ие или нет!!!я в плане того что оно не прыгает, тип когда ХХ лежит,а газу даш, поднимается,как у топикстартера. Значит оно есть хоть какое то не ругайся больше Цитата
конюх Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Если оно будет слишком маленьким, гидрики об этом скажут первыми , ты это просто не сможешь не услышать! Так что проверяй сами приборы! Цитата
Лерыч Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Сосед, купи у меня пиндатый движок и не парься ) Цитата
конюх Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 А толку ? У него похоже и так нормальный двиг! А вот с приборами проблема! Цитата
Тимофей Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 Сосед, купи у меня пиндатый движок и не парься )мне свой нравится а про давление завтра,я на работе нашел переходник,с таким же шагом резьбы,но на 1 мм толще по диаметру,заеду за камазовским шлангом в магаз и все будет. Цитата
Тимофей Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 (изменено) Так, я померил давление масла, и оно кажется в полной норме. Купил шланг и манометр от камаза, вот чет дороговато вышло(Но к тому же, эта падла как я завео движок забрызжела маслом вся, сначала в одном месте, потом в другом. Пришлось пасатижами обжать еще, и напильником штуцер подточить,РОССИЯ, ХУ**и. Вот. Собственно видео запуска двигателя в -22 по прогнозу, на сигналке -17, на момент утра показывало -20. Гидрики стучат ужасно секунд 5, и помпа воет пока не прогреешся. Масло мобил 5w-50. (Думаю самое оно)Вот замер давления на холодную с монометром, машина стояла час на улице, температура около 45-50 гр двигателяВот давление при 500 оборотах по тахометру, на компе 550-700 На почти горячую 75 градусов.Вот на 1000 Об те же 75 градусовВот на 1500 оборотовДальше не стало сыкотно что разнесет все к херам и забрызжет маслом))Вот температура, на этой отметке у меня 75 градусов по компу.Запуск на горячуюhttp://youtu.be/UawOfvsraKsП.С за музыку сорь, слушаю только пост хардкор ))) :dur_486: Изменено 22 Января 2015 пользователем Тимофей Цитата
конюх Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 (изменено) Ну и???????? Отстань от дрыгателя! Кстати сколько масла на тысячу км дрыгатель расходует? Изменено 23 Января 2015 пользователем конюх Цитата
Тимофей Опубликовано 23 Января 2015 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 Ну и???????? Отстань от дрыгателя! Кстати масло расходует?я и не приставал. Обеспокоился показаниями датчика масла. Да расходует ,сколько точно не знаю. Около литра на 8000. Если жарить то больше,если ездить спокойно все время,то 500 гр на 8000 Цитата
Chyv Опубликовано 23 Января 2015 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 (изменено) я и не приставал. Обеспокоился показаниями датчика масла. Да расходует ,сколько точно не знаю. Около литра на 8000. Если жарить то больше,если ездить спокойно все время,то 500 гр на 8000 Правильно ли я понял из твоей фразы, что на 8000 (км или мили?) ты только проверяешь уровень масла в двигателе? Изменено 23 Января 2015 пользователем Chyv Цитата
Тимофей Опубликовано 23 Января 2015 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 я и не приставал. Обеспокоился показаниями датчика масла. Да расходует ,сколько точно не знаю. Около литра на 8000. Если жарить то больше,если ездить спокойно все время,то 500 гр на 8000Правильно ли я понял из твоей фразы, что на 8000 (км или мили?) ты только проверяешь уровень масла в двигателе?забыл. Указать, 8000 км,,если быть точным то на 8600 км. Проверяю каждый третий день все жидкости на всякий. Что то типо паранои после ваза,но полезная параноя. Менял масло каждые 5000км,, щас решил менять на 3000 км. Масло Мобил 5-50. А что еще надо кроме как проверять уровень? Я свечи как то посмотрел,правда только 2, но обе кирпичного правильного цвета,вот и успокоился. наверняка просто угорает масло,так как выхлоб не дымит сизым,хотя может каты сьедают все. Цитата
Chyv Опубликовано 23 Января 2015 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 (изменено) я и не приставал. Обеспокоился показаниями датчика масла. Да расходует ,сколько точно не знаю. Около литра на 8000. Если жарить то больше,если ездить спокойно все время,то 500 гр на 8000Правильно ли я понял из твоей фразы, что на 8000 (км или мили?) ты только проверяешь уровень масла в двигателе?забыл. Указать, 8000 км,,если быть точным то на 8600 км. Проверяю каждый третий день все жидкости на всякий. Что то типо паранои после ваза,но полезная параноя. Менял масло каждые 5000км,, щас решил менять на 3000 км. Масло Мобил 5-50. А что еще надо кроме как проверять уровень? Я свечи как то посмотрел,правда только 2, но обе кирпичного правильного цвета,вот и успокоился. наверняка просто угорает масло,так как выхлоб не дымит сизым,хотя может каты сьедают все. Спасибо, тогда вопрос - если ты меняешь масло на 3000/5000 км, то как ты высчитал расход масла в размере 500 гр на 8000 км?P.S. По руководству замена масла производится каждые 3000 миль (Тяжелый режим эксплуатации)/ 5000 миль (нормальный режим эксплуатации)P.P.S. Вот тут Owner manual на форды, правда только с 1996 года Изменено 23 Января 2015 пользователем Chyv Цитата
Тимофей Опубликовано 23 Января 2015 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 (изменено) Спасибо, тогда вопрос - если ты меняешь масло на 3000/5000 км, то как ты высчитал расход масла в размере 500 гр на 8000 км?P.S. По руководству замена масла производится каждые 3000 миль (Тяжелый режим эксплуатации)/ 5000 миль (нормальный режим эксплуатации)P.P.S. Вот тут Owner manual на форды, правда только с 1996 годая читал мануал, и все равно хочу на 3000 менять,каждый сам голова. Да и чем чаще тем лучше. Первая замена масла была на 8600. Далее приблизительно выщитывал при замене на 5к сколько с мах угорело. Изменено 24 Января 2015 пользователем KillBill Цитата
конюх Опубликовано 23 Января 2015 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 (изменено) Меняй лучше на каждой тыще- постоянно в дрыгателе новое масло! Щуп дергаешь, а оно чистое! А твой расход масла 500гр на 8000км говорит об очень хорошем состоянии твоего дрыгла! Изменено 23 Января 2015 пользователем конюх Цитата
Тимофей Опубликовано 23 Января 2015 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 Меняй лучше на каждой тыще- постоянно в дрыгателе новое масло! Щуп дергаешь, а оно чистое! А твой расход масла 500гр на 8000км говорит об очень хорошем состоянии твоего дрыгла!не надо сарказма я посмотрел анализы отработок масла,и решил менять так. Кто как хочет,тот так и делает. Вот и хочу сохранить свой дрыгатель.Я же не агитирую всех менять масло чаще. Цитата
Lazy Опубликовано 23 Января 2015 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 Это иллюзия. Чему придет время сломаться, то сломается, и никакая замена масла раньше положенного срока не отсрочит этот момент.Как выше было сказано, 5000 миль для нашего климата и экологии достаточная цифра. Можно чаще, хуже не будет. Лишние траты, которых можно избежать и направить на другие узлы и агрегаты 20ти летного автомобиля. Цитата
конюх Опубликовано 24 Января 2015 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 Меняй лучше на каждой тыще- постоянно в дрыгателе новое масло! Щуп дергаешь, а оно чистое! А твой расход масла 500гр на 8000км говорит об очень хорошем состоянии твоего дрыгла!не надо сарказма я посмотрел анализы отработок масла,и решил менять так. Кто как хочет,тот так и делает. Вот и хочу сохранить свой дрыгатель.Я же не агитирую всех менять масло чаще. Это не сарказм, просто масло нормально работает 7- 8 тыс км, нафига его чаще менять ? двигателю от этого лучше не станет! и вопрос- на каком масле катаешься? Цитата
ГАРИК Опубликовано 24 Января 2015 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 Блин ну что вы как дети!!!!ну не получится из пенсионерки-пионерка!!!!нечего вечного не бывает!!!!!!если ума нет то его и не будет!!!!!на машине надо ездить а не лежать под ней!!!!все и всегда надо делать своевремено!!!тогда не будет проблем!!!!!а так одно сопли живание,дет сад!!!!!!от добра добра неищют!!!!велосипед изобретен давно уже!!!!положено менять каждые 10000км масло так меняй!!!!а то бабушку тут лохматишь понимаешь!!!!!!одно дело турбовый или супер пупер заряженный мустанг тут хоть каждый день меняй!!!!а на обычном простом самом 3.8 смысл объясни?????????где ум????!!!!!!этих моторов как грязи!!!!!!!! Цитата
Тимофей Опубликовано 24 Января 2015 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 (изменено) Катаюсь на 5-50 Мобил. Я и не говорю что ему лучше станет, и да,все ломается. Но его ресурс хочется по максимому использовать.То Гарик- причем тут сопли? Я всего лиш высказал свое мнение.то lazy я не питаю илюзий. И не говорю что если часто менять масло,то движок в 2 раза например прослужит дольше. 3000мили эт 4800 и 8000 соответственно. На 8000 мне не понравилось что сливается, на 3000-4000 самое оно.И вообще тема про давление масла,а не про то кто когда меняет уговорили,сменю на 4000 . Изменено 24 Января 2015 пользователем Тимофей Цитата
Lazy Опубликовано 24 Января 2015 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 Кстати, если сливаешь масло и оно чистое, то это не значит, что внутри старого мотора чистота. Оно должно быть черным, значит присадки работают и оно вымывает нагар. Цитата
Тимофей Опубликовано 24 Января 2015 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 Кстати, если сливаешь масло и оно чистое, то это не значит, что внутри старого мотора чистота. Оно должно быть черным, значит присадки работают и оно вымывает нагар.оно черное и на 2000 к я про анализы отработок из лабораторий. Цитата
Lazy Опубликовано 24 Января 2015 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 Анализ из лабораторий? Ты сравниваешь показатели нового и отработанного? Цитата
