alexus92 0 Опубликовано 31 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2014 Подскажите, пожалуйста, куда смотреть. Заправил 92 - завелась и сразу заглохла, больше не заводится, только минут через 20 с толкача завелась.Думал, что из-за бенза, в следующий раз заправил 95, также завелась и сразу заглохла. Завелась только на следующей день. Может бензонасос? Не слышно, как он гудит, когда ключ поварачиваешь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГАРИК 15 Опубликовано 31 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2014 Датчику колен вала писда!!!!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 31 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2014 Год машины какой? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexus92 0 Опубликовано 1 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2014 Год машины какой?1996 GT Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2014 с простого и легкого начни ) поменяй фильтр топливный)когда включаешь зажигание у тебя насос нагнетает давление?когда все таки заводится то обороты раскручиваются или с трудом? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2014 с простого и легкого начни ) поменяй фильтр топливный) +1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2014 давление в рампе в эти моменты есть? хотя бы золотник попробуй нажми пшикнет или нет.кажется мне что чето в насосе оплавилось и когда бензина много, чето у него заливает..... ну это как вариант, сначала давление померить надо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexus92 0 Опубликовано 1 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2014 (изменено) Не знаю как такую ситуацию смоделировать, чтобы давления мерить ) Сейчас-то он нормально заводится и работает. На заправке, после того, как он сразу заглох, больше вобще не схватывался, потом я бак приоткрыл и начал схватываться.А к бензонасосу как подлезть, он где-то под задним сидением должен быть? Изменено 1 Сентября 2014 пользователем alexus92 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2014 симптоматика похожа на забитый бачок паров топливау крайслера распространенная проблемабак у тебя под запаской снизу снаружи прекрый пластиковым чехлом Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexus92 0 Опубликовано 2 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября 2014 (изменено) симптоматика похожа на забитый бачок паров топливау крайслера распространенная проблемабак у тебя под запаской снизу снаружи прекрый пластиковым чехломНу бак-то сложно не найти ) А вот бензонасос где, как на калдине, под сидением?За теорию про пары спасибо, мне тоже что-то подобное представлялось, только я не знаю, где этот бочок паров топлива ) Изменено 2 Сентября 2014 пользователем alexus92 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexus92 0 Опубликовано 2 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября 2014 все, бензонасос нашёл ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 2 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября 2014 где то под крылом справа Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 2 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября 2014 под крылом справа, ближе к двери. абсорбер называется. у него есть клапан, весит на косе сверху моторного щита. а мож в крышке бензобака забился клапан? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexus92 0 Опубликовано 3 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2014 а мож в крышке бензобака забился клапан?Если, после того, как закрутил до конца крышку, не провернуть её немного назад, то она не продувается. Так что может и в этом дело. Но смоделировать ситуацию после заправки пока не получилось. Истрачу бенз, поеду на заправку, там проверю ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
