Один беженец 140кг заведовавший ремонтом АКПП в Донецке рассказал удивительную историю.
Фордовская АКПП исключительно надежная и умирает медленно. Симптомы моей поломки и описанные в нашем чяте похожи на то, что накрывается бублик.
Агрегатчики разводят клиентов на ремонт АКПП, который носит профилактический характер, тогда как можно ограничиться заменой бублика.
Истина или херотень?
Изменено пользователем СиСиКепвел
ИМХО - таки хрень. По опыту ковыряния с 4l60 могу сказать, что как раз в бублике ничего особенного нет. Его содержимое так же просто, как и его жаргонное название.
Окромя блокировки там ломаться толком нечему - только очень медленный и планомерный износ (ускоряющийся по мере умирания коробки).
Вот так выглядит почти любой бубляш:
torque-converter-1989-1994-e4od-4-stud-7
Толь дело сама коробка. Там износу подвергается всё и не всегда - равномерному (оч. зависит от ездуна). Там изнашиваются фрикционы, там изнашивается/перегревается/ведет тормозной барабан, мрёт его лента. "Ирод, поменяй же ты масло" - думают многострадальные лопатки маслоснасоса, который изнашивается, роняя давление, и, тем самым, ускоряя износ всего остального.
А еще там есть гидроблок.
Это такая вот пидерсия:
Что б её придумать и начертить - инженеры годами поперемеременно  долбили ЛСД и Хмурого, зарисовывая то, что они видели во время приходов.
Вот все эти поршеньки, манжетки, шарики, дырочки под эти шарики - всё это со временем разбивается, и, к моменту когда произносится сакральное "чот пиннаеццо" - это всё находится в таком же тонусе, как вагина Саши Грей.
ИМХО - если делать - то основательно. Ремонтировать бублик без коробки и коробку без бублика - это полумеры. Причем ремонтировать лучше основательно - не дешевым псевдо ребилд-китами с ебея, а предварительно посоветовавшись с тем, кто этих коробок с полсотники собрал. Хороший коробочник подскажет - что/какой фирмы покупать etc.
Изменено пользователем Stich
В тему про бублики:
- Не могу понять, в бублике своя жидкость или одна общая с коробкой?
- И если меняешь жидкость в АКПП вытеснением, включаясь аппаратом в магистраль, в бублике тоже жидкость меняется?
- И если бублик - вродеб отдельная деталь, как туда масло из коробки попадает?
Общая
Частично
Он деталь, конечно, отдельная, но будучи привинченным к флексплейту (эрзац маховика на автоматических павертрейнах) он стыкуется с АКПП. Коробка своим входным валом нанизывает бубляш. Вал полый, через него подается масло
Пасиба!
