Как измерить давление топлива
  • Ответы 193
  • D-Low
    41
  • the_little
    38
  • mrak88bes
    24
  • Lazy
    14
48 минут назад, mrak88bes сказал:
форсы проливал?
нет. Я когда впускной снимал смотрел их. Они чистенькие были, без всяких нагаров и прочего.
Просто эта проблема появилась одномоментно (раз и начала дергаться на холостых) думаю если дело было бы в форсунках то это наверное как-то развивалось.
Хотя хз. Да у нас негде проливать форсунки. Нет таких сервисов. В москву только если ехать. Денег уйдет больше чем новые форсунки))
и мне не понятно почему датчик получается вообще не пашет, а ошибки по этому поводу нет никакой... Неужели не предусмотрена ошибка на неработающий датчик? Я еще понимаю если он пургу гонит, тут еще ладно, но когда он вообще данных не дает...
1 час назад, the_little сказал:
я не к тому, что проблема в форсах изначально
я к тому, что форсы надо проверять, если есть проблемы по топливной, их могло зацепить (забить говном, например, либо сместить фильтр внутри)
стенды для форсунок обычно есть у тех, кто занимается пассажирской техникой и карбюраторами
внешне редко поймешь, что им конец
На моем авто мелкая продрись на холостом была от разнольющих форсунок. Поменял на новые, работает ровно.
6 часов назад, Lazy сказал:
блядство))
кароч надо ехать в москоу сити
штатные форсы на 24lb
есть смысл брать на 47+ ? Или надо будет прошивать...
7 часов назад, Lazy сказал:
любые отличные от штатных по производительности требуют коррекции.
почитал по поводу форсунок и признаков неисправности, эти все соответствуют...
• появляются проблемы с работой двигателя на холостых оборотах;
• меняются цифры расхода бензина, причём они могут измениться как в меньшую,  так и в большую сторону;
• при нажатии педали газа или переключении скоростей наблюдается подергивание или провалы;
Самой правильной диагностикой будет свозить и пролить форсы.
Если есть ресурс на ошибки, то можешь конечно купить сразу новые.
вроде нашел контору на севере москвы - можно сгонять проверить. Максимум 500р. за 1 форсунку (пролить, давлением потестить и почистить ультразвуком)
за 8 штук - 4000р. + 1000р. дорога = 5000р. Форсунки новые стоят 16000...
пилять, как бы не вышло как с бензонасосом))
10 минут назад, the_little сказал:
всего 16 т.р,  на дизельной бмв за 100 + т.р  :)
курьером не проще?
2 часа назад, Lazy сказал:
Я нашел специалиста в гаражах.
http://www.chistkaforsunok.ru/
да, я про него и смотрел. У него несколько сайтов, на драйве есть запись. Вроде можно к нему сгонять.
31 минуту назад, mrak88bes сказал:
курьером не проще?
Да а смысл. Чтобы в уши никто не ссал - лучше присутствовать. Посмотреть что с ними.
В общем поехал снимать к нам в сервис, а мне говорят, типа да мы и сами проверить можем))
Конечно без всяких стендов, через какую-то там систему промывки.
Каких бы там сильных косяков замечено не было. Льют примерно все одинаково.
Раз уж начали смотреть форсунки - решили попутно промыть. Купил бутыль винса, промыли.
Эффекта ноль...
На холостых колбасит. по прежнему.
Горит чек по катализаторам - в субботу еду ставить пламягасители вместо катов.
Горит чек по генератору - тож ищу новый генератор.
Решил убрать все чеки с приборки, чтобы то что на виду исключить.
Дальше ХЗ.
По прежнему ОБД не видит данных с датчика давления, который на рампе стоит.
Мыли со снятием форсунок или подключали систему с винсом и машина работала на этой смеси?
Если второе, то свечи не забудь поменять.
Как оценили, что льют одинаково?
Я на глаз тоже думал, что все хорошо.
3 часа назад, Lazy сказал:
Снова блядство( Свечи только поменял на новые...
Хотя производитель вроде как не требует.
На фото твой результат замеров? Уверен такая разница может быть и у меня.
А у тебя продрись как выглядела? У меня холостой скачет. По звукам и ощущениям сильно похоже на то, что происходит если в одном цилиндре катушку или форсунку отключить. Только если реально отключить - то вообще не поедет. А тут чуть газку даешь и едет норм.
На фото мой результат. У меня были подергивания на холостых и легкая продрись, циклические, но с определенной временной задержкой.
1 минуту назад, Lazy сказал:
у меня вообще хаотичные... иногда дернется разок и нормально работает.
Потом может постоянно фиговничать. Потом снова нормально какое-то время работать.
Я бы сделал антикор и продал.
После винса свечи менять, а я бы и масло сменил.
43 минуты назад, Lazy сказал:
Из-за проблем на холостых?))
11 часов назад, the_little сказал:
Эффекта ноль...
Дальше ХЗ.
Вангую помимо всего прочего проблемы по электрике. Нужен нормальный диагност, у всяких кретинов это не исправить, даже если писать много-много сообщений на форумах.
В Москве есть Сергей Смирнов в bmwservice. Там сразу будут предлагать эндоскопию, от нее лучше отказаться.
P.S. И кто сказал, что чек по катализаторам - это им приговор и их надо вырезать?
46 минут назад, the_little сказал:
Может это вершина айсберга :)
