Проект Roush Stage 3 BlackJack
  01.10.2014 в 12:29, Vilonosec сказал:
  01.10.2014 в 11:11, Naz Gul сказал:
Респект! Руки прямые весьма.
В качестве идеи по созданию более равномерного рассеивания - могу посоветовать заморочиться со световодами из фигурно вырезанного оргстекла, прозрачным со стороны, обращенной к светодиодам и сильно матовым (с шероховатостью) с обратной.
Почти на 100% уверен что в оригинальной раушевсой именно так и сделали.
Спасибо, сейчас так и сделано - оргстекло с гравировкой - шероховатое покрытие, сильно светится при попадании света. По такому принципу делают рекламные всякие штуки.
На очереди эксперимент с пластиком светорассеивающим, вот такого типа
LED_Light_Diffusing_Plastic.jpg?13352011
На рауше горит подсветка равномерно, как на нижнем варианте, диодов не видно
  • Ответы 82
  • Vilonosec
    22
  • Romka
    7
  • mrak88bes
    6
  • Noirem
    6
  02.10.2014 в 10:29, Костик сказал:
Да, верхний это типа просто пластик матовый, а второе это то, что должно получиться. Посмотрим что там на практике, как доедет.
Изменено пользователем Vilonosec
Я уже писал, что от Roush stage 3 нельзя добыть 2 вещи — приборку и задний знак. Как делал приборку я уже рассказал, теперь про знак.
Стоковый знак выглядит так, если кто забыл ))
А необходимый мне, примерно так
этот от BlackJack — у обычного Roush тоже хромированные края.
Вначале я мониторил ebay. Каждый день в течение довольно долгого времени, на сегодняшний день около 8 месяцев. Кстати это не сложно — любой запрос можно сделать подпиской и каждый день будет приходить мыло с новыми предметами по вашему запросу. За это время знак с надписью Stage попался мне ОДИН раз. И это был stage 1, то есть переделывать все равно пришлось бы. По качеству он выглядел так, будто его съела собака, переварила наполовину и выплюнула. Весь покоцан, хром слазил и все такое. А продавец скромно просил за него 150$ (новый раушевский, с неподходящей мне надписью Roush стоит 80$ к слову). В общем вывод какой? Делаем сами.
Метод изготовления простой — 3D печать. К счастью в наше время этой технологией уже никого особо не удивишь. Делаем 3Д модель и вуаля. Заехал к ребятам, изучил варианты материалов, тут нужно сделать ремарку. В основном в 3Д печати используют легкоплавкий пластик. Он теряет форму примерно при 50 градусах цельсия. На солнце кузов вполне может прогреться до таких значений. Есть более тугоплавкие пластики разных видов и с разной точностью изготовления. Мне пришлось остановиться на бюджетном варианте — но и точность не очень, поверхность будет шероховатая на изгибах, так как принтер печатает слоями толщиной в 0.1 мм примерно. Более точный вариант был ну очень дорогой (порядка 500$).
Отдираем знак от машины (он на обычном скотче держится, ничего разбирать не нужно). И относим к специально обученным людям.
Итак, моделирование. Вообще, некоторые навыки работы в 3Д редакторах у меня есть, но за изготовление модели хотели всего 20$ и я решил не заморачиваться. Мне присылали модель, я комментировал, ее правили, весь процесс занял дня 3-4 в сумме.
Самая первая версия
А это почти финальная
Даем отмашку на печать и на следующий день получаем вот это. Хорошо видна неровность, о которой я говорил выше. Ее придется ровнять.
Странная фактура сзади идентична заводской детали
А потом шпакля, грунт, покраска. Это делал опять не сам, обратился к хорошему маляру. Матовый черный по краям не получился — буду переделывать пленкой.
Цифру 3 делал наклейкой, опять вспоминаем навыки корела, рисуем, режем, клеим. Результат мне нравится.
Сейчас мне очень не нравится вот такой датчик, установленный в панели. Какой-то он... не раушевский чтоль. Надо с ним что-нибудь сделать эдакое )
  • 2 месяца спустя...
Про приборку апдейт, если кому интересно. Чтобы воспроизвести раушевскую подсветку, понадобится электролюминесцентная панель. Продается в виде пленки, можно резать. При подаче напряжения через инвертор светится вся целиком.
Выяснилось при расковыривании оригинальной раушевской приборки, которую я удачно выловил таки на ебее  :P Доделаю покажу.
  14.01.2015 в 14:37, Vilonosec сказал:
Нет слов! Настоящий маньяк  :D
Вроде как видел тебя с пару месяцев назад на Немиге, конь и звук просто ацкие.
Была одна вещь которая меня раздражала, это морда вот этого датчика:
Рауш их не делает и в свои машины не ставит, но он нужен для настройки машины. Значит делаем морду датчика сами. Как обычно — рисуем в кореле, печатаем, режем пленку, клеим, разбираем, вставляем, собираем, вуаля!
Олег, слов нет)))))))) Красавец)) Надеюсь, больше выставлять на продажу его не будешь)
Блин, я все также хочу шелбак, а в двух машинах одной жопой не усидишь )) Женщина моя от мустанга отказывается, хочет мелкое и экономное переднеприводное говно!
  17.01.2015 в 19:27, Vilonosec сказал:
Шелбак - это МАШИНА)))))
Ты молодчина! Много полезного я узнал и о таком применении Corel даже и не думал!
У меня Аня тоже Мустика не хочет водить - водит i30. И то - очень редко - мне приходится разрываться, чтобы одна из машин не простаивала - стоять машине вреднее, чем фигово ездить.
Даже график составил: в банки-магазины - это передний привод, музыку послушать, на работу, отдохнуть - это мустик (блин, до сих пор не могу нарадоваться необходимости резать болванки :D  - shaker 1000 Rock FM не ловит)
Изменено пользователем Noirem
порой мне кажется, что я знаком с Аней, причем похоже близко... неужели я столько же о своей семье флужу?
Специально заморочился: 14 раз упоминал имя в суе - 6 % сообщений, всего то. Куда мне до флудера - не чаще чем все, а может и реже  :D Тем более она на форуме с таким же ником :ph34r:
Имя может всего и 14, но рассказов про нее и ваши интимные планы было больше)
  18.01.2015 в 00:17, mrak88bes сказал:
Где то было на форуме, что "если создать файл на рабочем столе russianmustangclub.txt - будет срач" *примерно так было - смысл такой* :D  Ладно, возможно вы и правы - со стороны виднее. Но я без интима вроде :D Учту, я понял о чем вы - все это звучало двусмысленно. Помодерировал. За совет спасибо - на радостях потерял бдительность
  17.01.2015 в 23:03, mrak88bes сказал:
ахах)) бл#, в точку! :lol2:
  18.01.2015 в 00:24, Noirem сказал:
Будет 100 страниц флуда, половина срача и разрешение файла не имеет значения)
Да, про эту Аню мы наслышаны не меньше, чем про тебя, и даже твой мустанг :)
Вот поэтому в московском чате клуба и нет женщин.. :)
  18.01.2015 в 04:46, Talylrar сказал:
В общем, забудьте, а то пару страниц и никто не вспомнит, что тема-то ПРОЕКТ ROUSH STAGE 3 BLACKJACK :ph34r:
Ссылаясь на сообщение Dzepo:
"жён, любовниц и подруг надо банить :P"
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/20174-prednovogonij-klubnyj-korporativ-2014/?p=403344
Прикрутил приборку, просто тащусь ) Сделать реплику 1 в 1 конечно, практически нереально.
Встает без проблем, пробег прошивать поленился, машина все равно не для продажи. Кстати если у вас 10+ год все не так просто - в приборку вшита противоугонка, нужно ее переобучать на новую машину.
post-6976-0-66830000-1421791982_thumb.jp
post-6976-0-69430700-1421791996_thumb.jp
Нормуль вышло!
Слушай, а кажется или как-будто голубоватым свечением отдает?
