прошивки,програматоры, теория:-)
Всем привет. Читал читал форум, но так и не понял. Возможно ли прошить станг "онлайн"? Можноли изменять\отключать параметры на сток мозге? Или только прошивку программатором загонять? Можноли как то самому их писать или изменять и заливать?
Задаюсь этим,так как пара 4.1 а прошить под это дело не прошили коробку(мне так кажется) тупит при кикдауне(но это д2 датчика наверно селектора(геар хантинг) и положения дроселя) она долго сбрасывает передачу,т.е едешь 60, в пол, она сбросила,но долго в пустую гоняет, и потом подхватывает. Далее сильный пинок при 1-2 и 2-3 если газ в пол. Аж жопу кидает иногда и резина свистит.
2 root. Чем история все же закончилась со сквиртом?
  • Ответы 51
  • Тимофей
    21
  • root
    17
  • lahmatij
    5
  • Fenix
    3
Скирт давно снял и продал.
Ехал на нем конь очень бодро, лучше чем на Holley 4BBL.
Летом настраивался с Moates Quarterhorse с EEC-IV, потратил 3-4 месяца, пока бросил.
Машина на ходу, но беднит на разгоне даже с 24lb форсами.
Буду ставить 30lb.
По АКПП так и не разобрался как победить то, что периодически глохнет при переводе рычага N-D-N-R (коробка С4, в мозг не заведена)
Настройка стокового MAF-мозга A9L для меня во многом непонятна тем, что нет таблицы VE.
Главная проблема - не хватает времени на изучение теории.
Склоняюсь к мысли об удаленной настройке в США за деньги, через логи по email.
  24.09.2014 в 07:36, KillBill сказал:
ты блин маг) п.с при поиске не лажу в темы у которых название не совпадает хотябы на 10% от запроса)
2 root. VE забыл название))) предположу что можно ли снять показания с машины на разных режимах сток мозга и сделать таблицу из этго?(п.с мог ерунды наговорить)
а по моей коробке, толчки еще возможны из за больших зазоров ГП? посмотрев га ГП когда менял масло, пятно контакта впоряде.
да я туплю, этого значения наверно нельзя самому в таблицу составить.
по теме. ты использовал квотер хорс?
Все основные таблицы стокового мозга A9L (Fox 5.0) доступны в документе ford_eectch98.pdf, который легко найти в сети.
Но если мотор хотя бы немного модифицирован надо корректировать разные параметры.
При этом одни таблицы связаны с другими, причем не явно.
Плюс к этому далеко не все функции в стоковом мозге описаны, а многие вообще непонятно к чему относятся.
Читал немного инженерную документацию Форда по этому мозгу - это из области высшей математики и почти ядерной физики  :lol:
Да, QH.
про работу мозга, там где ты описал ссылки, на мегасквирте не совсем понятно, там как все слишком просто, или так и есть? как этот QH, с ним можно управится?? по существу спрошу так, я смогу сам ниче не сломав, настроить движок и коробку? а именно ее переключения?
  24.09.2014 в 08:34, Тимофей сказал:
Чтобы просто завести мотор на мегаскирте, я потратил пару месяцев.
Это только чтобы правильно сделать проводку и получить импульсы зажигания и форсунок.
На тот момент у меня было 0 опыта по работе с электрикой + более-менее терпимое знание английского.
Если нет опыта настройки, то вероятность успеха стремится к нулю.
Если нет знания технического английского, то можно даже не пытаться начинать.
  24.09.2014 в 08:39, root сказал:
так, с этим разобрались, но стоковый мозг возможно изменять смому? или только прошивкой? этим же квотрер хорсом например.
Начни с "простого" ))
Схема Megasquirt помещается на 1/3 листа
Схема мотора EEC-IV на 1 листе.
Схема мотора и коробки EEC-V (твой 3.8) - 5 листов мелким шрифтом.
Чтобы хоть как-то двигаться к самостоятельной настройе, надо на 100% понимать каждый провод и датчик на схеме.
Ты видел схему своего двигателя?
  24.09.2014 в 08:46, root сказал:
нет не видел, только схемы сквирта(там более менее ясно) я перевод абривиатуры не знаю  EEC-V(да вот такой вот, лезу а не знаю) хотя, на пальцах общий пример и щас могу обьяснить. Ну то есть в общих чертах я понимаю как работает впрыск и зажигание на движке.  Как расчитывается время впрыска и продолжительность тоже. Но с акпп еще не сталкивался поэтому ее придется с нуля читать, как и отчего там.
Да и прямо щас же лезть не соираюсь, вот впереди зима надо разобратся полностью с теорие как собирать движок АКПП и вот с настройкой)
Начни как раз с управления АКПП.
Мегаскирт автоматом не управляет.
Хотя последние версии возможно могут.
Еще есть отдельные контроллеры для управления АКПП.
Megasquirt - 20 pin
EEC-IV - 60 pin
EEC-V - 104 pin
я вобщем не так выраазился. Понему есть специальная информация? кроме распиновки?
Про EEC-V не встречал никакой инфы.
С самым распространенным EEC-IV A9L бы разобраться хотя бы))
http://www.auto-diagnostics.info/pdf/ford_eectch98.pdf
  24.09.2014 в 09:00, root сказал:
так, а на своем станге, мне чтобы узнать что к чему, какой еес надо посмотреть на на нем номер?(понимаю что 60 пиновый скорее всего).
спасибо за обьяснение)
  24.09.2014 в 09:06, Тимофей сказал:
На твоем EEC-V, 104 пина
Чтобы понять можно ли прикрутить QH, надо вытащить мозг и посмотреть на нем наклейку с маркировкой стратегии, обычно 4 символа типа C4J3, A4X3, Y4E3 и т.п.
post-1814-0-30484100-1411549883_thumb.jp
  24.09.2014 в 09:11, root сказал:
т.е инфы нет( ну начнем изучать управление акпп тогда как и что)
  24.09.2014 в 08:32, root сказал:
Да, QH.
Я сейчас с 150-pin ковыряюсь по настройкам. 80% таблиц и значений не документированы вообще никак  :ves001:
"Взрыв мозга", несмотря на знание вопроса и свободный английский. Без особой нужды лучше туда не влезать, ИМХО.
  24.09.2014 в 09:23, Fenix сказал:
Да, QH.
да я же не просто так влезаю) я хочу изучить машину свою)
  24.09.2014 в 09:14, Тимофей сказал:
На AODE проще решить любую задачу внося изменения в гидравлику - она скажем так, "условно электронно-управляемая".
  24.09.2014 в 09:26, Тимофей сказал:
GM OBD-II?
Товарищ хорошо изучил GM OBD-I, все не знает как подступиться к OBD-II))
Я, кстати, после своей эпопеи один из вариантов рассматривал перевести Мустанга на GM мозги.
Поскольку товарищ в них как у себя дома))
  24.09.2014 в 09:27, Fenix сказал:
Перевод на ГП 4.1 нужно перепрошить мозги., переключения слишком с пинком.
2 рут) Ну тут лучше самому сначало разобраться в обд2 попробовать)
а еще,прошивку самому возможно написать\сделать из стоковой.?
  24.09.2014 в 09:35, root сказал:
GM OBD-II?
Нет, опечатался, написал по привычке 150. На самом деле я имею в виду 170-pin, Мустанг
