Что такое "Degreenig The Cam"
вычитал в умных книжках, что при сборке мотора с нуля, нужно degree the cam.
обязательно ли это делать?
как можно сделать в домашних условиях?
или придется покупать набор для этого, типа такого:
Ну, слово "нужно", я бы не использовал, скорее уместно говорить о том, что сделать это небезполезно. Эту проверку делают только профессионалы, да и то отнюдь не всегда.
Смысл этой процедуры в том, чтобы проверить, насколько точно изготовитель распредвала его сделал и, если производственные допуски слегка нарушены, поправить дело, правильным образом установив вал.
У меня есть описание процедуры, могу отсканировать и передать тебе. Только вот быстро не получится. У меня под рукой сканера сейчас нет, а завтра я уже хочу отправиться на дачу дней на десять. Можешь спросить у Геннадия (Genadu) - у него есть нужная книжка. А вообще, ничего особо сложного в этой проверке нет - не бином Ньтона.
Так, тогда давай по-другому.
Надо или забить? =)
Делал ли ты себе данную процедуру?
А Гена?
Надо или забить? =)
А Гена?
Я забил! Про Гену не знаю.
Надо или забить? =)
А Гена?
есть еще один аспект этой процедуры - преднамеренно изменить угол распредвала. в зависимости от конкретной конфигурации можно получить в плюсе лошадей. но это уже тюнинг по-взрослому. для наших движков есть киты для замены цепи привода ГРМ на ремень, которые позволяют менять угол распредвала не разбирая перед движка.
ЗЫ я слышал, что не редко в заводской сборке распредвал стоит совсем не на нуле град. издержки массового производства.....
