EHOT Опубликовано 17 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2015 А с какого месяца 2007 модельный год идёт?В ПТС декабрь 2006... Это же 2007?По идее с сентября, но могу ошибаться. Цитата
Рыч Опубликовано 17 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2015 А с какого месяца 2007 модельный год идёт?В ПТС декабрь 2006... Это же 2007?2007 с апреля 2006-го. Цитата
gofer Опубликовано 17 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2015 У меня 2006 год, и часть из перечисленного уже есть, а вот проблема заправки и датчиков давления в шинах нет... Цитата
HIMDEN Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 Знаю что мотор 4.6 05г и мотор 4.6 07г чем то отличаются, а вот чем не знаю, подскажите пожалуйста чем? Головками блока, например? а что там они переделали ? по моему одинаковые моторы Цитата
Noirem Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 а что там они переделали ? по моему одинаковые моторы 07 has different coolant routing from the intake manifold and different valve covers(1 or 2 less bolts holding them down) 1. Иначе происходит ток охлаждайки2. Различные клапанные крышки и меньше болтов крепления http://mustangforums.com/forum/2005-2014-mustangs/517324-differences-in-the-2005-2006-2007-mustang-gt.html Цитата
Naz Gul Опубликовано 31 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2015 Да свечки в конце концов обычные а не ебанутые пошли:http://www.americanmuscle.com/ford-sparkplugs-0810gt.htmlhttp://www.americanmuscle.com/ford-sparkplugs-0507gt.html Цитата
WarFin Опубликовано 31 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2015 Как определить год выпуска двигателя? Есть фото наклеек Цитата
Noirem Опубликовано 31 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2015 (изменено) Как определить год выпуска двигателя? Есть фото наклеек E1900 - Romeo Engine Plant (или REP) (для WINSDOR полагаю WEP)270206 - Дата производства в формате ДДММГГ72587 - Серийный номер двигателя 308 - код двигателя (полагаю для 4.6L 3V) Чувак связывался с REP и ему дали ответОригинал тут (архив): http://www.mach1registry.org/forums/archive/index.php/t-6963.html PS. Пока искал наткнулся на статью по разбору кодов FORDhttp://automotivemileposts.com/ford/fordpartnumbers.html - для общего развития Изменено 31 Августа 2015 пользователем Noirem Цитата
WarFin Опубликовано 31 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2015 (изменено) Спасибо!) значит он 2004 модельного года! Изменено 31 Августа 2015 пользователем WarFin Цитата
DeWhite Опубликовано 4 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2015 (изменено) On 8/20/2015 at 3:47 PM, Noirem said: 07 has different coolant routing from the intake manifold and different valve covers(1 or 2 less bolts holding them down) 1. Иначе происходит ток охлаждайки Да, немного изменена система охлаждения. Вот новая схема: Вот старая: Изменено 3 Марта 2018 пользователем KillBill Цитата
DimaBOSS Опубликовано 3 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2018 16 часов назад, AaSsHh сказал: Что посчитал нужным написал, тут что все инженеры мустангов? да и снова ты на те же грабли ) всем понятно о чем тут общаются ) раз не дошло с первого раза )) не нужно быть капитаном очевидностей, это выглядит глупо когда ты объясняешь о чем тут нужно говорить в теме "Технические различия 05+ и 07+ " . это даже самой тупой собаке понятно )) Но опять не было бы этой темы если бы тут все все знали !!! Так что удачи вам, и на этом закроем тему ! похоже на высер неуравновешенного подростка Цитата
Tusovshik... Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 02.10.2014 в 16:38, palych сказал: Разное сцепление! В продолжение темы отличий 2005 и 2007: Какие именно отличия в сцеплении на V6? Там разные маховики (5R3Z6375BA vs 7R3Z6375A), разные комплекты сцепления (5R3Z7L596B vs 8R3Z7L596A). Рабочий цилиндр сцепления при этом одинаковый. При этом, если взять комплект сцепления в сборе с маховиком, то подойдёт и на 2005 и на 2007. Основной вопрос вот в чём: правильно ли я понимаю, что комплект сцепления 2007 года (8R3Z7L596A) не подойдёт к маховику 2005 года (5R3Z6375BA)? Цитата
