aswerc Опубликовано 29 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 Октября 2014 Ты вроде писал что машина стояла года три ? А пытаешься запускать на бензине который был заправлен еще тогда?нет, проблема началась до стоянки Цитата
конюх Опубликовано 29 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2014 Прозвони ВВ провода, и попробуй запускать с полностью выжатой педалью газа. Цитата
aswerc Опубликовано 29 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 Октября 2014 Ты вроде писал что машина стояла года три ? А пытаешься запускать на бензине который был заправлен еще тогда?пока грешу на регулятор давления топлива и датчик коленвала Цитата
aswerc Опубликовано 29 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 Октября 2014 (изменено) Прозвони ВВ провода, и попробуй запускать с полностью выжатой педалью газа.от педали мало зависит, провода в порядке, менял на пробу, свечи новые моторкрафт Изменено 29 Октября 2014 пользователем aswerc Цитата
конюх Опубликовано 29 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2014 Тогда меряй давление топлива, а лучше куда нибудь в автосервис, а то не видя автомобиль как то сложно его починить. Цитата
aswerc Опубликовано 29 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 Октября 2014 Тогда меряй давление топлива, а лучше куда нибудь в автосервис, а то не видя автомобиль как то сложно его починить.пока своими силами давление проверю как уходит, от этого плясать начну Цитата
конюх Опубликовано 29 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2014 (изменено) Ты издеваешься? Почему, млять, я в своей захудалом городишке с населением 250 т.чел могу обслужить Шелби, которых в разы меньше, а вы, находясь в Москве или в доступной близости от нее, не можете 3.8 обслужить?Обслужить и починить очень разные вещи! Изменено 16 Декабря 2015 пользователем KillBill Цитата
mrak88bes Опубликовано 29 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2014 (изменено) Обслужить и починить очень разные вещи!и обслуживаю, и чиню, и тюнингу) и все это едет, валит и прет) Изменено 17 Ноября 2014 пользователем KillBill Цитата
конюх Опубликовано 29 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2014 (изменено) и обслуживаю, и чиню, и тюнингу) и все это едет, валит и прет) А бензин жреть? хихи! Изменено 17 Ноября 2014 пользователем KillBill Цитата
mrak88bes Опубликовано 29 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2014 А бензин жреть? хихи!На газ перевел Цитата
Тимофей Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 А бензин жреть? хихи!На газ перевелда я бы рад составить,ток засмеете же:-D и придется мне каждому по виски чтобы забыли:-) Цитата
Harper Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Если едет хорошо , давление можешь не мерять.Это не совсем так. Бензонасос может работать, а обратный клапан в нём-нет.Проверь искрообразование. Либо свечкой, либо, если проще, стробоскопом. Если искры нет, или она проскакивает неравномерно/нелогично, то это 80% успеха и в топливную можешь пока не лезть. Цитата
конюх Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 (изменено) А вообще после пятой попытки неудачного запуска лучше вывернуть свечи, какие доступны сверху, многое сразу будет видно Изменено 17 Ноября 2014 пользователем KillBill Цитата
GuitarMan Опубликовано 7 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2014 чо, проблема так и не решена? одно могу сказать что не в датчике КВ дело точно а вообще надо сканер подключить и посмотреть что кажут датчики. мне сдается что неисправен какойто температурный датчик, либо маф. Цитата
