Система TPMS. Датчики давления в шинах. Как cбросить, обучить, зарегистрировать и тп?
Поставил оригинальные датчики. Через аварийку вошел в режим обучения. Спусканием колеса датчики не привязались к машине. Заехал к диллеру форд. У них есть универсальный программатор с экраном. Датчики этим прибором активировали.
Вот так)
О как, а на каком диллере был? Дай адресок пож-ста ;)
Аларм-Моторс на Коломяжском.
И кстати, Dzepo, не соглашусь с тобой. Взять коня решился только 1 из 3 диллеров в которые я звонил. Другие толи побоялись, толи что.
А вообще не так и дорого получилось. 2500 руб. за шиномонтаж, установку датчиков и программирование. Ещё и машину помыли.
Кстати датчики можно и у них заказать, но будет дороже
спасибо)
  • 2 месяца спустя...
  • Ответы 93
  • basta
    10
  • Roman D
    10
  • DimaBOSS
    8
  • KillBill
    5
DimaBOSS
без проблем)
Темы подходящей не нашел, скажите как прошить оригинальные датчки, в мануле есть тема как их устанавливать, мол ближе к ободу и т.п.
http://www.americanmuscle.com/tpms-tool.html
у меня такой в машине лежит если чО ;)
Хорошо, ты сток датчики ей активировал?
потому что изначально они были, но их проебал тот, кто продавал машину мне
Вася, активатор береги, пригодится всем :)
Теперь пульт проебал тот кто продавал машину мне
:lol:   :27:
  • 1 год спустя...
Коллеги, вопрос!
Возможно прописать эти датчики на 07-09 г DE8T1A180AA
соответственно с помощью пульта.
Делал все по видео, в режиме привязки нечего не происходит, как только не пытался.
Изменено пользователем basta
3 hours ago, basta said:
Коллеги, вопрос! Возможно прописать эти датчики на 07-09 г DE8T1A180AA соответственно с помощью пульта. Делал все по видео, в режиме привязки нечего не происходит, как только не пытался.
В отзывах на амазоне пишут работает пульт TPMS19 (8C2T1A203AB)
И его часто берут с комплектом датчиков
https://www.amazon.com/Genuine-Ford-Motorcraft-Pressure-DE8T-1A180-AA/dp/B0034ROE76
Колёса спускал на 5 минут? Ещё попадался совет, проехать на машине метров думается 300-500, чтобы "разбудить" датчики. Пульт попробуй не к "соску", а к боковине покрышки рядом прикладывать вплотную.
ПС
Еще оставлю фордовскую инструкцию по комплекту датчиков на ремешках
2008 TPMS Strap Cradle and Sensor_11-12-08.pdf
1 час назад, KillBill сказал:
  Показать контент
ПС
Пульт такой, датчики те же.
датчики прописывал после того как ездил на машине, тоесть 300-500 проехал. Колеса не спускал, я читал что это мол нужно когда прописываешь колеса без пульта, при помощи кнопки аварийки.
датчики на ремешках имеются, от сток колёс, сейчас их снял и положил в машину, мозги их увидели и написали что низкое давление. Увы ленты у меня под 17 колеса, да и разбирать новые 20тки не очень хочется....
попытаюсь завтра прописать по новому после спуска колёс, посмотрим что получится
Спустил колеса, затем накачал и как показано в видео, произвёл процедуру. Результат отрицательный
Т.е. машина входит в режим программирования, подав звуковой сигнал, но на кнопку пульта не реагирует? И ещё вопрос -  ленточные датчики у тебя все время процедуры лежат в машине?
В 03.07.2016 в 18:17, basta сказал:
оллеги, вопрос!
а кто сказал, что это те датчики??
У тебя вроде синие должны быть , которые как пластинки ставятся на хомутах. 2008 г же?
Нашлось такое примечание в мануале о несовместимости датчиков двух типов
  1. NOTE: The valve-mounted TPMS sensors and the strap-mounted TPMS sensors are not compatible. Swapping wheels from one vehicle to another with the different systems will set a TPMS fault.
Причины несовместимости не раскрыты, хотя рабочая частота 315МГц и у тех и у других.
Здравствуйте! Кто нибудь ставил диски без датчиков? Что пишет БК? Буду покупать диски без датчиков давления, возможно ли отключить эту функцию?
38 минут назад, Combattsar сказал:
Будет писать ошибку на БК , отключить наверное можно через диллер софт, но нужно ли это ? Может проще купить датчики и поставить на место ? Денег они не много стоят .
23 минуты назад, Alex-e сказал:
купить то можно, а вот привязать без танцев с бубном, как я понял, не так просто. Или можно родные переставить уже привязанные? Сейчас давление 2.2 на r17, на r20 низкопрофильных надо 2.7 качать, не будут старые датчики ругаться?
6 часов назад, Combattsar сказал:
Можно родные переставить , если они у тебя на нипелях . Ели твои датчики на лентах - переставить на больший радиус скорее не получится .
Танцев нет если все работает )) новые датчики берёшь - они без проблем привязываются специальным пультом (у мемберов есть )
Датчик срабатывает при давлении меньше или равно 1,7 ..... На сколько знаю верхнего предела нет, либо есть но ты столько не закачаешь ))
В 26 августа 2016 г. в 17:15, Alex-e сказал:
Почему не получится?? Ленты под любой радиус на рок авто
8 часов назад, basta сказал:
Спасибо нашел, как большой червячный стяжной хомут :) Дума можно у нас что нибудь подобное найти...
Ничего там особо сложного нет. Я ставил прямоугольные датчтки на вентили, прописал тулом с первого раза предварительно спустив колеса на 10 мин и затем накачав непосредственно перед пропиской.
И смотрите, в датчиках батарейки, может уже датчики старые?
