Система TPMS. Датчики давления в шинах. Как cбросить, обучить, зарегистрировать и тп?
В 29 августа 2016 г. в 11:23, Monaro сказал:
Ничего там особо сложного нет. Я ставил прямоугольные датчтки на вентили, прописал тулом с первого раза предварительно спустив колеса на 10 мин и затем накачав непосредственно перед пропиской.
И смотрите, в датчиках батарейки, может уже датчики старые?
А как в датчике батарейку смотреть ? Они вроде не разборные .
  • Ответы 93
  • basta
    10
  • Roman D
    10
  • DimaBOSS
    8
  • swoloch
    5
без проблем)
19 минут назад, Alex-e сказал:
Америкосы распаивают
8 часов назад, basta сказал:
Да, и даже меняют батарейки, только они потом совсем не долго работают, так что смысла нет, на шиномонтаже больше потеряешь
8 часов назад, Alex-e сказал:
Это я не смотреть физически, а обратить внимание имел ввиду)):)
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, а сколько у кого датчики работают? у меня на родных и на покупных колесах получилось около 4 лет. это нормально? и что теперь - менять полностью все датчики на всех колесах?
  • 7 месяцев спустя...
На коне 2013 на табло загорелась ошибка о неисправности одного из датчиков давления в шинах. Датчик новый я купил, внимание вопрос: как узнать какой датчик надо заменить. И надо-ли его прописывать?
Можешь приспустить по очереди колеса, там, где не вылезет предупреждение о низком давлении в шине, тот и неисправен. У меня обычно выскакивает такое предупреждение, когда давление ниже 1.7 бар.
Прописывать новый датчик нужно вот таким пультом
21 минуту назад, DimaBOSS сказал:
ты уже все прописал и пульт нашел?
33 минуты назад, Mery сказал:
на неделе возьму пульт и попробую это сделать.
кстати если нужно, то у меня старые рабочие датчики есть
Только что, DimaBOSS сказал:
у нас с тобой разная частота датчиков))) мне нужны мои датчики от 15+
Только что, Mery сказал:
это для ТС
я сейчас собираю посылку в штатах, могу туда твои датчики положить если хочешь, доставка для тебя бесплатно ;)
2 часа назад, Lazy сказал:
отрубите вы эти датчики, с ними одни проблемы.
Никак
14 минут назад, -=Царя=- сказал:
Никак
на 07 отрубить можно, у вас никак? Только в бутылке возить?
3 часа назад, Lazy сказал:
Уже в запаску переехали)))
самое странное на скорости 150+ выдаёт ошибку по датчикам. Через некоторое время после езды все привязывается обратно и никаких проблем до следующих 150+
Т.е. датчики, сидя в запаске, возмущаются, что по спидометру 150+, а их не взяли? :)
2 часа назад, -=Царя=- сказал:
Ага, но давление то есть)))
Ну, они хотят, чтобы у них было повышение давления из-за возросшей температуре, а они сидят в запаске и грустят :)
после установки колес на дожиг мои с датчиками просто лежали в багажнике - выскочило предупреждение, что датчики сломаны, одел родные колеса на место все норм
19 часов назад, DimaBOSS сказал:
долго еще будешь собирать? Мне датчики Кузьма привезет, но мне еще лампы габаритов нужны и кони в боковые зеркала))
1 час назад, Mery сказал:
без проблем)
  • 4 года спустя...
Всем привет. Решил попробовать на зимнюю резину поставить китайские датчики, т.к. оригинальные давно умерли. Купил эти: https://aliexpress.ru/item/4000916741502.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.74cd4aa6j62hQF&_ga=2.91340178.907865400.1633280035-859809589.1633280035
И взял программатор EL-50449 (590 руб. с доставкой 2 дня). Без него никакими способами не получалось оживить новые датчики (спускал колеса, пробовал обучать через аварийку, ехать со скоростью 20 миль/ч - ничего не помогло).
Вот пошагово как удалось китайские датчики подружить с авто - может полезно кому будет. Работает на мустанге 2010-2012. Но думаю что это применимо ко всем поколениям и другим американским фордам.
1. Проехаться метров 100-200 чтобы датчики проснулись.
2. Заглушить мотор.
3. Нажать и отпустить педаль тормоза.
4. Повернуть ключ из положения OFF в RUN/ON (режим когда включена электроника без зажигания) и обратно и так 3 раза, на третий раз ключ должен остаться в положении RUN/ON.
5. Нажать и отпустить педаль тормоза.
6. Повернуть ключ в положение OFF.
7. И опять повторить 3 раза ключом OFF-RUN/ON. После 3-его раза прозвучит гудок и активируется режим обучения датчиков.
8. Далее поднести программатор к переднему левому колес, вплотную к ниппелю или боковине диска рядом с ниппелем и нажать кнопку на программаторе. Если все ОК - прозвучит короткий гудок. Потом в следующей последовательности проходим: переднее правое, заднее правое, заднее левое. Когда все датчики будут обучены, то на приборке высветится Training Complete.
На обучение каждого колеса дается около 2 мин, если не успели - прозвучит два коротких гудка и все надо начинать заново.
Еще отмечу - если задние колеса плохо реагируют на программатор, попробуйте открыть двери авто.
Езжу с этими датчиками пару дней - пока все норм, посмотрим на сколько хватит) Цена вопроса 2700 руб. за датчики и программатор)
п.1 лишний
  • 4 недели спустя...
03.10.2021 в 20:24, LiSin сказал:
Этот программатор пойдёт для программирования родных датчиков форд?и можно чтобы все были родные,  а один китайский датчик?
Изменено пользователем Swat3006
11 часов назад, Swat3006 сказал:
Мое предположение - должен подойти, т.к. основное требование - это частота на которой он и датчики работают - 315 Гц. Главное чтобы и сами датчики, и программатор были исправны.
