а, еще поставил Hurst Line Lock Roll Control
Соленоид, который ставится в разрыв трассы на контур передних колес, фотки только неочень получились совсем
Ну если такой широкий получился, тебе теперь дело за обвесом =)
ага. с таким курсом доллара тольки и остается, что из фанеры напиливать :)
а вообще, как думаете, на сколько хорошо/плохо/одинаково на будет на таких проставках (2 дюйма)?
Не хочу подбрасывать говнеца, но имхо - с проставками на 5см - нагрузка на ступичные подшипники сильно возрастет, что ресурса им не добавит.
А соотношение задней колеи к передней каково?
это правда, но готов менять раз в сезон. Вопрос в том - хватит на сезон или нет =)
и чтобы не колесо не оторвало где-нибудь на скорости 200 =))
сток + проставки 2 дюйма по кругу с одинаковыми колесами.
полагаю, одинаковое.
Изменено пользователем greediness
ступицы ерунда, готовься к отпескоструенным крыльям, дверям, бамперу, а так же к вечно засранным багажнику, дверям, стеклам и зеркалам...
от этого-же прокатка арок помогает, я правильно понимаю?
а с мордой что делать, там же половина арки пластиковая выходит (та, что с бампером)? покупать новый?
какая прокатка? прокатка - это ж вроде увеличение арки, а тут надо делать накладки на арки, расширители так называемые, плюс брызговики выносить сильнее
т.е. ее выдавливают наружу? ну тогда возможно и это панацея...
Прокатка арки поможет лишь частично - она чуть "развольцует" арку наружу, но радикальным образом ей арку не раздуть.
Есть еще вариант суровый: огромные цветные брызговики как на тазах...
Но лучше так не делать, не тот авто)
А смысл был какой в выносе колес без обвеса?
на супорты не мог натянуть 18-е диски, а деньги кончились.. :)
Свят, правильно понимаю, что прокатка поможет лишь для увеличения максимального размера колеса в высоту?
сорри за офтоп
Занимался я этим в бытность увлечения Лолгами-v8. Там арки строго под велосипедные колёса и колёса ширше - банально вылазят из арки, хоть ты что делай. При этом на кочке арка может резину просто порезать, пример (обратите внимание на резанные следы на резине):
И вот тут раскатка арок очень помогала т.к. выворачивала острую кромку арки вбок и помогала выиграть недостающие пару см. Но только пару см.
Изменено пользователем Stich
А диски не проще поменять чем калхлозить арки раскаткой?
конечно проще, но есть один график, из-за которого пока не выходит.
А я думаю, что и ступицы и отпескоструенные крыля это всё фигня, по сравнению с лютой неадекватностью машины в определенных условиях - колея, микст, рельсы, рыхлая обочина и т.д.
Сложность именно в том, что при езде по ровным дорогам не будет разницы, а в какой-то момент машина может преподнести такой сюрприз, что обосраться можно от неожиданности.
Хорошо хоть машина не переднеприводная.
 Твой позорный недуг мы в подвиг определим: пошлём в десантники. Там ты ещё и сраться начнёшь.  :D дмб
думается мне, что на таком конфиге машина будет сезонной и только для хорошей дороги...
да, сезонной. так и задумывалось да и в МСК в целом неплохие дороги (особенно в сравнении с Новосибирском =) ), а для поездок за город есть побольше машинка :)
продолжаем-с..
с проставками получилось говно, колесо упирается в подкрылок.. придется ставить 19'' и не выделываться :)
пока же дальше занимаемся проводкой.
подключил кнопочки на руле (левая anti rollback (уже работает), правая - заклада проводов под закись)
ну и площадки для реле и дополнительного блока предохранителей, изготовленные на коленке из железячек 1мм, которые в OBI продают.
ИМХО - релюхи лучше скрыть в кожухе, аля оригинальный блок реле. Для этого можно взять готовый блок релюх от чего угодно. Понятно, что машина для летних покатушек, но даже после долгой езды под летним дожжжем - все будет в воде, а где вода - там вечное мозгоeбство с окислившимися проводами etc.
поищу подходящую коробочку :)
